> не работает АТ команды С45
romanF1
сообщение May 18 2011, 11:22
Пользователь №: 65 092
подскажите что делать подключил сименс С45 к ПК отправляю команду чтобы отправить смс, а мне выдает ошибку
Sent: at+cmgf=0
OK
Sent: at+csms=0
+CSMS: 1,1,1
OK
Sent: at+cmgs=22
ERROR
Палыч
сообщение May 18 2011, 11:59
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Судя по тому, что был принят символ-приглашение ввода СМС (">"), а сообщение об ошибке появилось позже этого символа, то, возможно, был передан некий символ в ответ на приглашение. Вот только непонятно - какой символ: телефон воспринял его как завершение ввода(?) последовательности символов PDU... Может быть, Вы завершаете команды двумя символами (0Dh, 0Ah) и второй символ попадает уже на ввод PDU?
romanF1
сообщение May 18 2011, 12:40
пользуюсь программой SiMoCo . пишу команду и нажимает клавишу Sent (где я могу ввести два (0Dh, 0Ah)?)
после ввода команды at+cmgs=22 где то минуту ничего, а потом появляется >
ERROR
в чем проблема?
Aurochs
сообщение May 18 2011, 12:45
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
ERROR
в чем проблема?
А что такое 22?
Нужно давать
AT+CMGS="<номер телефона>"
romanF1
сообщение May 18 2011, 13:04
настроил режим PDU
at+cmgf=0
at+csms=0
поэтому 22 это сообщение PDU и номер зашифрованы и длина сообщения составляет 22
Палыч
сообщение May 18 2011, 13:09
Из: г. Новочеркасск
Цитата(romanF1 @ May 18 2011, 16:40) *
пользуюсь программой SiMoCo.
А, если попробовать передавать команды какой-либо "обычной" терминальной программой (не SiMoCo)?
romanF1
сообщение May 18 2011, 13:47
hyperterminal но телефон не отвечал. Но в симоко сама программа смс отправляет.
Палыч
сообщение May 18 2011, 15:29
Из: г. Новочеркасск
Вероятно (сам я этой программой не пользовался) SiMoCo выводит на экран ответы телефона только после получения кодов "Возврат каретки" и/или "Перевод строки". Поскольку после символа-приглашения ввода PDU (">") их нет, то он и не отображается, а "Error" - результат тайм-аута (вероятно, что Вы ничего не вводите, раз не видите приглашения ввода)...
P.S. Кстати, заканчиваться ввод PDU должен специальным символом <Ctrl-Z>, который, вполне вероятно(?), с помощью SiMoCo в командной строке не ввести...
Наверное, неверно настроен СОМ-порт: 19200-8-N-1
romanF1
сообщение May 18 2011, 16:00
я пробовал кидать данные после ввода команды at+cmgs=22 подождав несколько секунд, однако потом все равно выдавало Error. что посоветуете?
Палыч
сообщение May 19 2011, 05:04
Из: г. Новочеркасск
Цитата(romanF1 @ May 18 2011, 20:00) *
что посоветуете?
Если Вы всё это проделываете, чтобы "руками пройти" Ваш будущий обмен между телефоном и ПК/МК, то советую забыть про SiMoCo (она хоть и "заточена" под обмен с телефоном, но "автоматизация" в этом случае только вредит) и пользоваться "обычной" терминалкой (благо их много разных, и можно найти на любой вкус - ту, что Вам больше нравится).
fmdost
сообщение May 24 2011, 18:24
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Виндовый терминал проглатывает 0A. Пользуйтесь Docklight
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.02677 секунд с 7
