Назначение LVDS выводов |
May 18 2011, 11:33
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Цитата(nmurzin @ May 18 2011, 15:17)  Я расположил LVDS вывода в 5ом банке руководствоясь картинкой пин планера. При компиляции возникает ошибка: Error: Can't place differential I/O pins and/or associated SERDES transmitters or receivers -- location assignments are illegal Не могу понять в чем дело. Помогите пожалуйста разобраться ? Значит неправильно планером пользуетесь. Причины мне видятся следующие: 1. Удостовериться что это действительно lvds 2. Проверить правильность подключения пар n/p и не перепутать их 3. На стратиксе4 есть мнимые и истинные lvds (как в циклоне не знаю), проверьте, чтоб Вы случайно выходные сигналы не повесили на "мнимые" lvds PS/ Вы, кстати, в планере точно указали что это сигналы именно lvds?
Сообщение отредактировал bogaev_roman - May 18 2011, 11:42
May 18 2011, 11:53
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 61 141
Цитата у Вас получилось, что некоторые выводы в банке используются как TTL/CMOS в результате LVDS не ложится. У меня в пятом банке есть обычные вывода Single Ended 2.5V. Но ведь это не причина чтобы не ложился LVDS ? Эти вывода расположены на расстоянии 5 ножек от выводов LVDS. Цитата попробуйте по варьировать или посмотрите, как quartus предложит расположить выводы в заданном банке. Что нужно сказать пин планеру или квартусу чтобы вывода пятого банка расположились автоматом ? Я пробовал назначить сигналу Location равный Bank5 без указания конкретной ножки, но после компиляции я не увидел в пин планере нового расположения.
May 18 2011, 13:14
Из: г.Зеленоград
Я уже убрал из пятого банка все вывода, оставил только один сигнал LVDS. И все равно Error: Can't place differential I/O pins and/or associated SERDES transmitters or receivers -- location assignments are illegal Логики в проекте нет ни какой, еще не заведена. Осталось только застрелиться
May 18 2011, 13:25
Пользователь №: 6 184
нажмите "show fitter placements" Цитата У меня в пятом банке есть обычные вывода Single Ended 2.5V. Но ведь это не причина чтобы не ложился LVDS ? еще какая причина, если не туда поставили Цитата Осталось только застрелиться crying.gif не надо. иначе так вымрут разработчики
May 18 2011, 13:48
Из: Israel
Пользователь №: 59 464
Цитата(nmurzin @ May 18 2011, 14:53)  Эти вывода расположены на расстоянии 5 ножек от выводов LVDS. Вы расстояние (5 ножек) отсчитывали в самом планере или в Pad-View? (последний - определяющий, вызывается правой кнопкой внутри планера). Правило такое: как минимум одна строчка отступа между дифф. и не-дифф. сигналами. Его можно нарушать в след. случаях: или 2.5V сигнал только Input, или 2.5V сигнал изменяется настолько редко что вероятность его влияния на LVDS можно не учитывать - это задается через TOGGLE_RATE "0 MHz". Update: И еще: проверьте что пины которые вы используете как LVDS output помечены как _tx в планерe, а те что дифф. входы соответственно как _rx .
Сообщение отредактировал Cordroy - May 18 2011, 13:52
May 18 2011, 14:04
Из: г.Зеленоград
Цитата И еще: проверьте что пины которые вы используете как LVDS output помечены как _tx в планерe, а те что дифф. входы соответственно как _rx . А это где именно я должен увидеть эти пометки ?
May 18 2011, 15:32
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(nmurzin @ May 18 2011, 14:14)  Я уже убрал из пятого банка все вывода, оставил только один сигнал LVDS. И все равно Error: Can't place differential I/O pins and/or associated SERDES transmitters or receivers -- location assignments are illegal Логики в проекте нет ни какой, еще не заведена. Осталось только застрелиться  Так если проект пустой,выложите его здесь,может у кого будет свободная минутка глянуть...
May 19 2011, 06:31
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 9 418
Посмотрел проект. Вы выложили неполное сообщение об ошибке, полное выглядит так: Код Error: Can't place differential I/O pins and/or associated SERDES transmitters or receivers -- location assignments are illegal Error: Pin "MCLK" with Differential 2.5-V SSTL Class I I/O standard must be driven by the external clock output of an enhanced PLL Info: Input port I of node "MCLK~output_pseudo_diff" is driven by VCC Error: Pin "LJ_CLK" with Differential 2.5-V SSTL Class I I/O standard must be driven by the external clock output of an enhanced PLL Info: Input port I of node "LJ_CLK~output_pseudo_diff" is driven by VCC Info: Fitter preparation operations ending: elapsed time is 00:00:01 Все дело в том, что синтезатор соптимизировал ваш дизайн по самые помидоры - выкинул всю логику и ФАПЧи. Разберитесь с правильным подключенем всех модулей проекта в модуле TOPLevel
