11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> наипростейший стабилизатор 220 хочу сделать , транс готовый не подскажете, чтобы на типичных для пк блоков питания вход 100 В - выход 220 В
stells
сообщение May 18 2011, 04:24
Сообщение #106
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
в общем первичная сторона вроде сомнений не вызывает (она в принципе идентична любому преобразователю, если на мост не смотреть), а вот вторичную нужно дополнять каким-то двуполярным выпрямителем, синхронизированным с сетью, с дросселем и прочим
muravei
сообщение May 18 2011, 07:55
Сообщение #107
Пользователь №: 7 591
Не , надо транс перенести в сток , и сделать однотактник (прямо или обратноходовый) , на вторичной выпрямить , и полученные 100Гц двухполупериодно "искривить" sm.gif мостовым коммутатором , синхронизированным с сетью.
Microwatt
сообщение May 18 2011, 08:40
Сообщение #108
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(SNGNL @ May 18 2011, 06:48) *
blush.gif Моделирование проводилось без дросселя ?
Да где же этот дроссель на исходной схеме? Ели добавить туда что-то, то это уже будет ДРУГАЯ схема.
А эта вообще не обладает никакими стабилизирующими свойствами. Набор компонентов.
Но разобраться стоило. Ничего страшного, что оказалась неработоспособной. Такие схемы достаточно часто возникают у всех, кто пытается найти что-то новое.
stells
сообщение May 18 2011, 11:15
Сообщение #109
на исходной нет, но потом появился и симулятор показывал хорошую регулировку от скважности... ну да ладно, не прокатывает, так не прокатывает, я в принципе с самого начала написал, что может бред предлагаю. нужно было просто разобраться
а есть у кого-нибудь пример самого простого классического инвертора? только живой пример, а не полунамеками?
т.е. диодный мост на входе, однотактный преобразователь (вроде обратноходовые на такую мощность не работают), фильтр и коммутатор (мостовой)? только наверное не с сетью надо его синхронизировать, а с выходом - переключение в момент приближения напряжения к 0
Microwatt
сообщение May 18 2011, 13:47
Сообщение #110
Из: Запорожье
Решение в лоб известно. Это стабилизатор до 300-350 вольт (любого типа, повышающий или бакбуст или еще как) и далее мост на 50Гц или усилитель класса D, если требуется чистый синус. Сложно все это вместе взятое, хотя из простых вроде частей.
stells
сообщение May 18 2011, 16:41
Сообщение #111
то, что предлагает muravei, интереснее. чистый синус безо всякой генерации (просто повторяет форму входного синуса):
контроллером отслеживаем 2 пика на выходе LC-фильтра: максимальный и минимальный. по максимальному регулируем скважность преобразователя, по минимальному коммутируем мост ключей
Сообщение отредактировал stells - May 18 2011, 17:13
Microwatt
сообщение May 18 2011, 16:55
Сообщение #112
Из: Запорожье
Ключ тут опять работает в режиме короткого замыкания. Когда он открыт, то входное напряжение по сути прямо прикладывается к конденсатору фильтра. За вычетом падений на диоде и ключе, активном сопротивлении обмоток.
Это те же принципиальные недостатки, что и в предыдущей схеме.
Уберите Д1,Д3 и, возможно, что-то начнет работать, если вместо трансформатора будет двухобмоточный дроссель.
stells
сообщение May 18 2011, 16:58
Сообщение #113
да нет, это я С3 не убрал
Onkel
сообщение May 18 2011, 17:46
Сообщение #114
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
а зачем его убирать - на с3 будет постоянное напряжение практически
Microwatt
сообщение May 18 2011, 17:53
Сообщение #115
Из: Запорожье
Да, возможно и так, но это что-то вроде гибрида прямохода с обратноходом...
Короче, чую что работать вообще не будет, но голословно утверждать нельзя, нужно разбираться глубже.
muravei
сообщение May 18 2011, 18:15
Сообщение #116
Цитата(Microwatt @ May 18 2011, 19:55) *
Уберите Д1,Д3
Я бы только Д2 оставил.
Еще , для увеличения мощи , можно поставить второй транс (один поставить с Д7 , второй с Д6) И они будут по 10мС отдыхать.
stells
сообщение May 18 2011, 18:26
Сообщение #117
Microwatt, я просто смотрю на типовую топологию прямохода, там есть дополнительная обмотка для сброса энергии индуктивности намагничивания. пишут, что сбрасывать можно в источник питания (тогда у дополнительной обмотки столько же витков, сколько в первичке) или в нагрузку (тогда - сколько во вторичке). а почему бы вторичкой эту энергию и не сбрасывать? отсюда и мост (одной обмоткой меньше)
Сообщение отредактировал stells - May 18 2011, 18:28
_Pasha
сообщение May 18 2011, 18:31
Сообщение #118
Пользователь №: 29 509
Там уже порог сложности достигнут. Будет почти как ккм+шим+фильтр со сквозной нейтралью.
stells
сообщение May 18 2011, 18:36
Сообщение #119
_Pasha, может быть. покажите самое простое решение, которое Вам известно
_Pasha
сообщение May 18 2011, 18:44
Сообщение #120
Ага! Если б я знал! Но я не сильно напрягаю процесс замечаниями, кстати.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:19
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
