22 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Метализация отверстий, Есть рецепт - Ваше мнение?
Drewa
сообщение May 9 2011, 21:13
Сообщение #256
Пользователь №: 59 859
Цитата(Zond @ Feb 7 2005, 15:37) *
Значит нашел в интернете следующее:
В домашних условиях можно выполнить даже металлизацию отверстий.
Для этого внутренняя поверхность отверстий обрабатываются 20-30% раствором азотнокислого серебра (ляпис).
Металлизировать отверстия Вам придётся перед травлением, иначе возникнут большие проблемы с подводом тока для электролитического осаждения меди. В связи с этим возникнет проблема защиты металлизированных отверстий при травлении. При использовании жидкого фоторезиста это получится более-менее автоматически, при использовании плёночного можете получить разгерметизацию отверстий, например, при повышении температуры платы во время травления. Вторая проблема, с которой Вы столкнётесь - более подлая. Дело в том, что серебро имеет тенденцию к постепенному дрейфу вглубь диэлектрика, и у Вашей платы со временем могут расти утечки, при "удачном" раскладе - вплоть до пробоя. Собственно, это одна из причин, почему в промышленности в качестве затравки для наращивания меди используется не серебро, а более дорогой палладий.
brag
сообщение May 9 2011, 21:20
Сообщение #257
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
да какой там пробой? серебро,вкрапления, даже не слой... да, проницаемость материала изменится, но для частот до 100мгц это не играет роли,тем более для опытных образцов.
Тентинг метод - ерунда. годится только для грубых плат
Alligator75
сообщение May 16 2011, 07:56
Сообщение #258
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 62 092
Металлорезист ?
vk.com/ok.automation
brag
сообщение May 16 2011, 11:06
Сообщение #259
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата(Alligator75 @ May 16 2011, 10:56) *
Металлорезист ?
да. или прямое осаждение. в первого хуже разрешение, у второго хуже адгезия.
Alligator75
сообщение May 16 2011, 19:28
Сообщение #260
Из: Москва, СВАО
Сегодня побаловался с тентингом. Фоторезист - http://www.ostec-st.ru/pcb/catalogue-mater...st/view/LIUXI-T .
Ощущение после репера как пересел с жигули на бмв. Думаю, металлорезист пока подождет.
brag
сообщение May 16 2011, 19:55
Сообщение #261
Из: Kyiv, Ukraine
есть специальные резисты для тентинга, этот похоже неплохо подходит..
Alligator75
сообщение May 19 2011, 07:53
Сообщение #262
Из: Москва, СВАО
Первый, пристрелочный, пирожок запек. Технология - на базовом материале с фольгой 18 микрон сверление, хим. медь, гальваника с полным покрытием плоскостей платы (наращиваем 25 мкм), фоторезист с образованием завесок над отверстиями (тентинг), травление в хлорном железе:
Диаметры сверления - 0.4, 0.6, 1.0:
P.S. Фоторезист отлично держится на зеркальной поверхности фольги после гальваники и на поверхности фольги после микротравления.
Tanya
сообщение May 19 2011, 08:15
Сообщение #263
Пользователь №: 12 883
Можно ли подробнее про Жигули и БМВ?
А сколько стоит? На сайте нет прайса...
Alligator75
сообщение May 19 2011, 08:19
Сообщение #264
Из: Москва, СВАО
liuxi (коробка 2 рулона, ширина 305 мм, по 150м) я брал 7326 р. с ндс, за нал. как юр. лицо. Для сравнения - Резонит предлагает hitachi за 12000
Tanya
сообщение May 19 2011, 08:30
Сообщение #265
Спасибо! Получается... около 80 рублей за квадратный метр...
А все-таки, про качество БМВ можно?
brag
сообщение May 19 2011, 12:53
Сообщение #266
Из: Kyiv, Ukraine
на первом фото все вполне видно... обратите внимание на закрытые крепежные отверстия
Скажу, вышло все отлично, надо бы и себе такой резист раздобыть, а то жаба давит полностю стравливать фольгу с текстолита sm.gif и прессовать не надо..
Alligator75
сообщение May 19 2011, 13:44
Сообщение #267
Из: Москва, СВАО
Классная адгезия, широкое операционное окно при экспонировании (прощает некоторые ошибки при некачественном фотошаблоне), при проявлении еще ни разу тонкие дорожки 0.1 - 0.2 не свернулись, в отличие от "ВаЩе".
С другой стороны, при наличии фотовывода и гальваники для нанесения металлорезиста, реперский фоторезист вполне еще послужит.
brag,
добавка к трилонатному раствору для тонкопленочного меднения 1г/л препарата ОС-20 приволит к селективному (или очень сильно замедленному) выделению меди на фольге, выделение пузырьков газа резко сокращается (практически не заметно на глаз). Я так понимаю что при этом строится более плотная кристаллическая решетка осадка, что благоприятно сказывается на адгезии. По крайней мере, дорожки 0.2 толщиной 10 мкм гальванической меди выращенной на вышеуказанном подслое на диэлектрике выдерживают лужение при 250 градусах. Без использования ПАВ все отслаивалось при пайке!
brag
сообщение May 19 2011, 21:13
Сообщение #268
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата(Alligator75 @ May 19 2011, 16:44) *
brag,
да, вы правы. я добавлял даже обычного SLS(лаурилсульфат натрия) и было лучше.но слей чет чернел, мож перелил. хотя я и так прессую,запариватся не стал.
Iptash
сообщение May 20 2011, 04:00
Сообщение #269
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
У меня с реперским фоторезистом также тентовая над отверстиями получается. Хотя фоторезисту более 3 лет. Alligator75, у вас фоторезист над отверстиями вздувается?,
у меня наоборот втягивается. Единственно у нас ни кто фотовыводом по мелочам не хочет заниматься. Фотошаблон на лазерном печатаю потом в парах растворителя уплотняю тонер.
Но размеры все же не совсем.
Alligator75
сообщение May 20 2011, 05:27
Сообщение #270
Из: Москва, СВАО
Нет, втягивается.
При любой экспозиции завески над отверстиями растворялись. Проявитель 1% Na2CO3. Да и у производителя про возможность тентирования не указывается.
По той же причине перешел на струйный принтер. При печати на лазере горизонтальная ошибка на 10см 0.5мм (HP 2300L).
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:58
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
