11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
> наипростейший стабилизатор 220 хочу сделать , транс готовый не подскажете, чтобы на типичных для пк блоков питания вход 100 В - выход 220 В
Microwatt
сообщение May 19 2011, 09:49
Сообщение #136
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Картинка пост 125 -да, так часто и делают.
КПД 97% - можно верить, вроде достигали люди такого.
_Pasha
сообщение May 19 2011, 10:33
Сообщение #137
Пользователь №: 29 509
[attachment=56773:through.zip]
Повторил №129
Из драйверов - ADuMы как низзя кстати.
stells
сообщение May 19 2011, 11:04
Сообщение #138
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(_Pasha @ May 19 2011, 14:33) *
Повторил №129
да, у Вас вообще чистенькая синусоида получилась. это видимо модель транзисторов у меня какая-то кривая? или из-за частоты преобразователя? у меня 100кГц, у Вас 200
пс: ага, транзисторы...
Сообщение отредактировал stells - May 19 2011, 11:18
stells
сообщение May 19 2011, 12:07
Сообщение #139
ну вот, можно не только полноценный стабилизатор получить, но еще и отключать нагрузку, если входное превышает предельное значение (буст ведь этого не может):
исправлюсь, с ключами из мосфетов - может. но все-равно сепик получше кажется
Сообщение отредактировал stells - May 19 2011, 12:36
Microwatt
сообщение May 19 2011, 12:24
Сообщение #140
Из: Запорожье
Да идея-то прекрасная. Огорчения начинаются при практическом ее построении.
Достаточно вспомнить, что это крайний режим у стартера - до 130 вольт просела сеть. А там же и 250 вольт бывает!
Сложите пиковые 350 с выходным 300-310, домешайте всяких пичков и уже 800 вольт ключи требуют очень аккуратно все делать. Не говоря уж о сложностях управления для четырех ключей с гальваноразвязкой и заполнением более 0.5
_Pasha
сообщение May 19 2011, 12:26
Сообщение #141
Ойц!
44нК заряд затвора... погорячился я про адумы -это 0,26Вт мощи
Но все равно хорошо выходит.
Еще доставляет обратное восстановление - видели 36ампер да на 26 нсек ?
Надо повнимательнее к транзюкам будет присмотреться
stells
сообщение May 19 2011, 12:32
Сообщение #142
там 2 ключа под 800 вольтами, т.е. на каждом 400 (выровнять высокоомным делителем)
сообщение May 19 2011, 12:57
Сообщение #143
Пользователь №: 45 710
Двухступенчатый, с нормированным промежуточным напряжением, проблему перенапряжений более-менее решит, и можно будет поставить нормальные 600-вольтовые Infineon'ы, но я по-прежнему в упор не понимаю, чем для деревни не подходит примитивный коммутатор отводов низкочастотного транса...
stells
сообщение May 19 2011, 13:02
Сообщение #144
по большому счету для деревни я бы просто купил релейник, на 500Вт он стоит какие-нибудь 1000-1500р.
http://tooler.ru/index.php?page=shop.produ...amp;from=mailru
Сообщение отредактировал stells - May 19 2011, 13:03
_Pasha
сообщение May 19 2011, 14:02
Сообщение #145
Кондюк С1 отключать. Будет бакбуст.
muravei
сообщение May 19 2011, 14:21
Сообщение #146
Пользователь №: 7 591
И каждый должен быть на 800.
Думаю ,четыре ключа дороже одного .
stells
сообщение May 19 2011, 14:34
Сообщение #147
надо посмотреть конечно, насколько дороже будут 4 высоковольтных ключа (вернее высоковольтных 2) по сравнению с быстрым мостом, высоковольтным ключом и четырьмя ключами
еще вариант схема Чука. компонентов меньше, чем в сепике. если дроссели на одном магнитопроводе, то пульсации тока и на входе, и на выходе ниже в 2 раза:
Сообщение отредактировал stells - May 19 2011, 14:36
сообщение May 19 2011, 15:27
Сообщение #148
Пользователь №: 11 287
А Гека нет? biggrin.gif Как меньше? По сути, ведь одно и то же.
А что у Вас выходное напряжение на последних симуляциях такое маленькое?
stells
сообщение May 19 2011, 15:36
Сообщение #149
просто схема Чука ведь изначально имеет на выходе LC-фильтр, а в сепике они добавлены (иначе пульсации приличные, хотя можно и забить на них)
напряжение меньше, потому-что заполнение не менял (а оно 50%), поэтому коэффициент передачи примерно 1. на входе 140 (в пике), на выходе 138, на ключе примерно их сумма - 282
поменял (70%): на входе действующее 100В, на выходе - 220В
Сообщение отредактировал stells - May 19 2011, 15:43
_Pasha
сообщение May 19 2011, 15:50
Сообщение #150
Поставил я перед дросселем еще ступень. Но дросселек-то там другой нужен...для бака
UPD
[attachment=56786:2222.PNG]
100кгц Твкл=8.7мкс
Без ымбеда не обойтись. Надо менять на лету частоту шима.
Сообщение отредактировал _Pasha - May 19 2011, 16:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:27
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
