> Метрология и калибровка измерителя напряжения сети, Как калибровать измеритель сетевого напряжения?
SashaBe
сообщение May 20 2011, 05:07
Пользователь №: 31 138
Здравствуйте.
Прошу подсказать способ и/или литературу, в которой он может быть описан для определения погрешности измерений.
Работаю над программным обеспечением измерителя переменного напряжения.
Вопросы знатокам метрологии:
Вопрос1. Какую погрешность вносит каждый из факторов описанных ниже в общую погрешность измерения напряжения?
Вопрос2. Какая потребуется калибровка, как её реализовать, чтобы точность измерения действующего напряжения была хотя бы в пределах вольта?
Разработчик железа заложил такую схему:
1. На вход подаётся переменное напряжение 220 В (есть линия фазы и нейтральная), отрицательная полуволна отрезается диодом
2. После фильтрации RC-фильтром напряжение попадает на делитель, состоящий из следующих резисторов: два последовательно соединенных резистора 255кОм, точка соединения с АЦП, 2 последовательно соединенных резистора 2,15кОм, общий провод. Точность всех резисторов 1%.
3. Встроенный 10битный АЦП мироконтроллера LPC13xx
4. Частота дискретизации составляет 2кГц
5. По измеренным значениям в разрядности double вычисляется среднеквадратичное значение напряжения (естественно по замерам попадающим на положительную полуволну).
Я так понимаю, что наибольшее влияние в аппаратной части оказывает разброс номиналов резисторов. Тогда если, например, на вход подать постоянное напряжение 100В или 200В, получить код АЦП и посчитать по нему реальное значение коэффициента делителя на резисторах, то потом достаточно будет его использовать в расчетах. Но такой подход мне самому кажется сомнительным. Да и где взять такое напряжение для калибровки (чтобы и точность была высокая, и пульсаций не было).
Если же использовать на этом делителе доступные напряжения порядка 24В, то при самых крайних разбросах номиналов резисторов разница будет в 1-2 дискрета АЦП, на уровне шумов.
Есть мысль параллельно с 255k+255k поставить небольшой резистор и с его помощью откалибровать прибор напряжением порядка 20В и как-то учесть при этом влияние бОльшего сопротивления. Можно ли сделать как-то так?
Также прошу оценить такую идею: если серии изготовления изделия будут небольшими, почему бы просто не измерять перед пайкой реальное сопротивление резисторов с помощью поверенного мультиметра (типа Agilent-a), и забивать их через программку в контроллер. Чем грозит такой способ? Насколько может влиять старение элементов?
Спасибо за терпение в прочтении этого сообщения, буду рад вашим ответам и рекомендациям.
Сообщение отредактировал SashaBe - May 20 2011, 05:09
Ответов (1 - 14)
Tanya
сообщение May 20 2011, 05:17
Пользователь №: 12 883
После этого Вы как разработчик софта смело можете всю обработку свести к генератору случайных чисел дающих какое-нибудь распределение с максимумом 222 вольта для правдоподобности.
SashaBe
сообщение May 20 2011, 05:30
Спасибо за ответ.
А в чем конкретно проблема?
Разве нельзя сделать допущение, что напряжение более или менее симметрично и использовать измерения только по положительной полуволне?
xemul
сообщение May 20 2011, 05:34
Пользователь №: 18 731
То Вам погрешность в 1 В нужно вписать (это чуть меньше 0.5 % в Вашем случае), то такие смелые допущения...
SashaBe
сообщение May 20 2011, 05:47
Положим, это чрезмерно смелые допущения.
На какую тогда можно расчитывать точность при использовании данной схемотехники, насколько её можно увеличить с помощью калибровки и т.п.?
_3m
сообщение May 20 2011, 05:50
Пользователь №: 23 960
В реальной сети оно не симметричное.
С такой схемой можете не париться над софтом. А слово "метрология" в вашем случае вообще пустой набор звуков.
xemul
сообщение May 20 2011, 06:03
Затрудняюсь ответить, не влезая в частности и даташиты.
У разработчика схемотехники, наверняка, уже есть ответы и про точность, и про способы калибровки - иначе не понятно, на кой ляд он всё это придумывал.
Если правильно понимаю, изобретать какой-то тех. процесс - это не Ваша головная боль. Вот и оставьте её кому попало, пока Вам не дадут алгоритм выполнения калибровки, который Вы блестяще реализуете.
SashaBe
сообщение May 20 2011, 06:16
Что с ним делать, с реальным сетевым напряжением?
Выпрямлять мостом, например, уже лучше?
_3m
сообщение May 20 2011, 06:43
Посмотрите например структурную схему ADE7763 или аналогичных чипов.
Дальше думайте что из этого вы можете выкинуть и как это согласуется с вашим тз.
Для измерения сети следует понимать что:
* полуволны не симметричны
* форма сигнала не синусоидальная и может быть не стабильной, вплоть до того что каждый следующий полупериод отличается от предыдущего
Ruslan1
сообщение May 20 2011, 07:02
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Отвечаю на первый вопрос. Максимальная вносимая погрешность каждым из факторов:
до 50.5% (50% потому что одна полуволна не рассматривается, плюс 0.5% потому что диод еще и от положительной полуволны оттяпает скажем 1Вольт)
количество резисторов * точность резисторов. В случае четырех 1%-резисторов это будет 4%
0.1% если АЦП и его референс идеальны.
Вот тут лениво считать. Поищите скорость нарастания синусоиды и представьте что вы пропустили максимум между двумя отчетами. сможете сами посчитать насколько измеренная величина отличается от теоретического максимума
на фоне остальных ужасов- пренебречь, то есть 0%.
Только разделить до подходящей величины и сразу в АЦП!
Никаких выпрямлений и прочей нелинейщины!
xemul
сообщение May 20 2011, 07:11
Ну уж так-то не пугайте. В зависимости от интересующей погрешности, при нормальном распределении и прочих тяжких от 4-х 1% резисторов в делителе или 2% получим, или 1% так и останется.
(перед делителем, правда, ещё какой-то RC фильтр поминался...)
vvs157
сообщение May 20 2011, 07:21
Пользователь №: 3 960
Распределение может быть совсем не нормальным. Бывает, что вся партия в "минусе" или "плюсе", но в пределах заявленной погрешности. В этом случае получается почти суммирование погрешности.
xemul
сообщение May 20 2011, 07:28
Формализованный расчёт погрешностей таки уживается со свинцовыми мерзостями жизни, даже выпадающими из нормального поведения и распределения, а введение калибровки сводит погрешности к методическим и долгоиграющим. Ой, ещё погрешности калибровки забыл sm.gif
SashaBe
сообщение May 20 2011, 08:39
Спасибо за развернутый ответ вам и всем ответившим!
Понял, что дизайн по моему описанию выглядит соверешенно несовместимым с понятием метрологии.
Выходит, что нужно использовать биполярное АЦП для измерения поделенного напряжения?
Вопрос ко всем:
Как решить задачу-минимум по калибровке: компенсирование разброса номиналов резисторов.
Tanya
сообщение May 20 2011, 08:52
Для калибровки должен быть эталон. Нужно еще конструктивно обеспечить долговременную стабильность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
