> Трёхногие усилители от AD, Кто-нубудь применял AD5536
Tano
сообщение May 18 2011, 04:56
Пользователь №: 17 257
Кто-нубудь применял усилители ADL5535, ADL5536 от AD?
Хочеться узнать:
- как они работяют на избирательные цепи? А то в примерах они показаны как широкополосные.
- как они работяют в режиме ограничения?
Сообщение отредактировал Tano - May 18 2011, 05:00
С уважением Tano
Georgy
сообщение May 20 2011, 16:49
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Неплохие как усилители, фильтруй любые частоты в рабочем диапазоне себе на здоровье, но в области малых сигналов, ибо на выходе более 1 В скв не получишь. Думается что ограничитель из м/с хреновый, не для того заточены. Это УВЧ, УПЧ.
Минус что ток большой, плюс что теплоотвод толковый.
Нечто аналогичное МАХ2611,
Коллектив-Большая Сила!
ZerG
сообщение May 20 2011, 18:35
Из: Сибирь
Пользователь №: 4 685
А как они ведут себя, если входной сигнал с частотой менее 20 Мгц?
Или просто на данных частотах параметры - не нормируются?
Georgy
сообщение May 24 2011, 06:56
Уставать стал
Из: Севастополь
АЧХ на нижних частотах зависит от величины переходных конденсаторов, минимальная величина -
Cп => {53,000/f (МГц)} (pF)
И конечно фильтр питания необходимо делать с подобной коррекцией, чтоб на нем не терять полезный сигнал.
До звукового диапазона не снижал сигнал, но 100 кГц легко проходило.
Tano
сообщение May 26 2011, 13:37
Уважаемый Georgy!
А как на Ваш взгляд они себя поведут, если их нагрузить на транзистор в режиме ОБ.
Такой вариант каскода ОЭ-ОБ. Частота у меня до 250 МГц.
С уважением Тано.
С уважением Tano
Georgy
сообщение May 31 2011, 10:06
Уставать стал
Из: Севастополь
А какой смысл подключать к триоду... частоты то довольно большие. АЧХ может оказаться горбатой, т.к. даже СМД элементы, проводники могут уже резонировать на 200 МГц.
- Если необходимо поднять усиление, можно два усилителя применить, последоватально расположив, усиление можно подрегулировать поставив каждому усилку в питании резистор несколько Ом, вплоть до 75-ти , выход то усилителя мощный, 50 омный, а каков входной импеданс триода с ОБ - зависит от типа , (должен быть не менее 50 Ом, тогда безопасно).
- Ну и если очень надо триод, чтоб не перегружать усилитель, меж ним и эмиттером (при ОБ) последовательно расположить резистор величиной до 50 ом
- Да, и на выходе у триода может оказаться недостаточная нагрузочная способность. Возможно выручит СВЧ триод средней мощности, это чтоб АЧХ не завалить и 50 Ом нагрузку продавить.
Всё в зависимости от нагрузки последующего каскада.
Tano
сообщение Jun 2 2011, 07:28
Georgy!
Все Ваши предложения\замечания справедливы.
Теперь о том, что я хочу получить.
1. Усилитель с мощностью до 1 ватта, на фиксированную частоту 36 МГц,
с минимальными искажениями. Нагрузка 50 ом. Входной сигнал 0,2...0,5 V RMS.
Напряжение питания - какое надо.
Пока есть два варианта. Один из них двухтактный каскод с трёхногой М/С ADL5535 в каждом плече.
Второй с двухтактный источник тока на ОУ. Нагрузка и там и там полосовой контур
с трансформаторной связью с нагрузкой.
2. Драйвер опорной частоты 144 МГц с малым джиттером.
В этих конструкциях хотел применить ADL5535, да наверное не судьба.
Сейчас - то всё работает. 1. - на ОУ THS6012
2. - на ОУ AD8350
Но душа неспокойна.
С уважением Tano
Georgy
сообщение Jun 3 2011, 18:21
Уставать стал
Из: Севастополь
По сути надо было начать с оглашения намерений, мы много времени говорили о пустом.
В Ваших схемах наиболее правильное решение на ОУ THS6012, вследствие колоссальной нагрузочной характеристике этой м/с. Если она сильно не перегревается, беспокоиться не о чем. От перегрева прилепите теплоотвод.
Джиттер рождается в кварце, (или автогенераторе) и может добавиться немного в последующем каскаде, при условии нормальных раб. режимов. всего тракта. Усилители мощи вряд ли добавляют джиттер.
ledum
сообщение Jun 3 2011, 19:06
Пользователь №: 44 237
В Трансивере SW-2010 народ использует http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/opa2674.html как пред для выходного усилителя. Около Ватта по выходу этого усилителя точно есть. Но проскакивали сообщения о выходе из строя в 8-и ногом корпусе. Еще использовали AD8017.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 3 2011, 19:35
Tano
сообщение Jun 4 2011, 03:51
To Georgy.
"мы много времени говорили о пустом" - в корне не согласен. Я отказываюсь от ADL5535... и т.д. в этих схемах.
"правильное решение на ОУ THS6012, вследствие колоссальной нагрузочной характеристике этой м/с" - мне тоже она
нравится ,и греется она допустимо (палец терпит), и фут-принт новый для неё придумал, но в следующем варианте её на этого место не поставлю - нужен мощный парафазный токовый выход (на параллельный контур). Так что Вам спасибо.
To ledum.
Спасибо за opa2674, в своё время видно пропустил. Искал маленькое в (DIP-8), широкополосное и мощное.
А то что "проскакивали сообщения о выходе из строя в 8-и ногом корпусе" - не надо над маленькими сильно
издеваться.
С уважением Tano
Georgy
сообщение Jun 7 2011, 11:15
Уставать стал
Из: Севастополь
Ну и ладушки, получился маленький ликбез, и то на пользу.
Думаю что падение М/С ОРА2674 обусловило превышением по входу:
М/с .................................. THS6012........ opa2674
Differential input voltage = ......6В ................1,2В
В остальном они достаточно близки по выходным параметрам.
Параметр "Settling time to 0.1" - я считаю решающий фактор для выбора м/с в высокочастотной области АЧХ.
"Slew Rate" - хороший показатель, но не на краю АЧХ, там его ограничивает предидуший параметр.
И ещё, чтобы получить 1 ватт на 50 омах напряжение на означенном импедансе должно быть 20 V p-p или 7,07 V rms...
а это уже круто.
Успехов!
Tano
сообщение Jun 7 2011, 12:17
Думаю всё получится, хотя между полосовым контуром и выходом
хочу поставить пробки на вторую и третью гармолники.
С уважением Tano
Georgy
сообщение Jun 9 2011, 07:06
Уставать стал
Из: Севастополь
Нифига се, это 288 и 432 МГц ??? это очень сложно точно устроить
А приборы для этого в достаточном ассортименте?
Обоснована ли необходимость подавления оных, или просто хочется поставить?
Как говорится "поставить то можно, но нафига они там"...
Проще полосовой ф-р реализовать на высококачественных компонентах, которые сохраняют свойства до третьей гармоники и выше.
Tano
сообщение Jun 9 2011, 09:42
И полосовой там будет и режекторы там будут.
И масло масленное, и что- то на свечку...
Как отлажу модель фильтра, то выложу.
Я наверное неточно выражался.
Делаю ПФ фильтр на 36 МГц и далее будут две пробки на 72 и 108 МГц.
С уважением Tano
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:11
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
