> параллельный резонансный контур, в низковольтном источнике электропитания
1ns1d3r
сообщение May 21 2011, 10:00
Пользователь №: 53 738
Я видел много статей на тему резонансных контуров, все эти темы были связаны с высоковольтными источниками электропитания и везде рассматривался последовательный резонансный контур с последовательным/параллельным подключением нагрузки к конденсатору резонансного контура.
Собственно вопрос: если какие-нибудь схемотехнические решения, статьи, ссылки, где резонансный контур используется в низковольтном источнике электропитания?
И вообще реально (какие преимущества) ли использовать параллельный резонансный контур в низковольтном источнике электропитания(выходное напряжение ~10 В, 25 А)?
И вообще реально (какие преимущества) ли использовать последовательный резонансный контур в низковольтном источнике электропитания?
ps имею в виду источники питания с гальванической развязкой. под параллельным контуром понимаю параллельно соединенные индуктивность и ёмкость рез контура.
Methane
сообщение May 21 2011, 11:53
Пользователь №: 43 230
В низковольтном источнике питания, вполне реально использовать:
Последовательные и параллельные резонансы.
Закон Ома, Киргофа.
Транзисторы полевые, биполярные, запираемые тиристоры и тиратроны.
При большом полете фантазии можно применять магнетрон, лампу бегущей волны и датчик сейсмической активности.
сообщение May 21 2011, 12:37
Пользователь №: 11 287
Не уверен, что я понял вопрос, но:
- никаких ограничений по напряжению для использования явления резонанса в источниках питания нет,
- параллельный или последовательный резонанс использовать - зависит от конкретных задач. Достаточно вспомнить, что, по-иному, эти резонансы называются резонансом токов и резонансом напряжений соответственно.
Таким образом, использование резонанса позволяет, например, максимизировать КПД (соответственно уменьшив потери), согласовывая реактивную нагрузку с источником питания.
Хотелось бы узнать, чем продиктованы Ваши вопросы - предметнее разговор можно вести, зная конкретику.
1ns1d3r
сообщение May 21 2011, 12:53
понятно, реально, но не нужно. спасибо за ответ.
Зачем мне это нужно:
Уменьшить помехи от источника, увеличить КПД. Вообще задача носит познавательный характер "что будет если", "какие преимущества получим, нужно ли это".
параллельный или последовательный резонанс использовать - зависит от конкретных задач - не могли бы Вы подробнее объяснить?
В высоковольном источнике электропитания использование резонансного контура продиктовано хотя бы тем, что трансформатор имеет большие паразитные ёмкости вторичной обмотки. А в низковольном источнике таких проблем нет.
Methane
сообщение May 21 2011, 13:14
Ничего вы не поняли. И я не понял, к примеру что именно вы хотите получить и где именно вы хотите использовать резонанс.
Ваш вопрос примерно как "можно ли использовать обгон, при поездке из Львова в Донецк".
Serg SP
сообщение May 21 2011, 13:23
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Т.е. Вы считаете, что если выходное напряжение 10В, то источник низковольтный. Интересное заключение. Какое входное напряжение???
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
1ns1d3r
сообщение May 22 2011, 13:00
попробую перефразировать: можно ли получить преимущества при использовании резонансного контура в низковольтном источнике электропитания(типа уменьшение шумов на выходе, увеличение кпд), не нахватав при этом всяких сложностей?
~50 В
Integrator1983
сообщение May 22 2011, 13:09
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
И преимущества есть (типа уменьшения шумов в общем по схеме, увеличения кпд), и недостатки (аккуратнее нужно к проектированию схемы подходить + дополнительные компоненты). Нужно смотреть на соотношение этих параметров. Если питается чувствительное устройство - сделать резонансник и проще, и дешевле, чем фильтра городить. Если токи большие гонять - тоже резонансник имеет свои преимущества. В общем, вопрос творческий.
1ns1d3r
сообщение May 22 2011, 14:41
да, вы меня правильно поняли - соотношение преимуществ и недостатков. вот этот вопрос меня и интересует, только я не могу найти хотя бы одно применение резонансного контура в низковольтных источниках электропитания. и рассмотрение резонанса токов/напряжений в силовой электронике.
Integrator1983
сообщение May 22 2011, 14:50
Из: Харьков
Так я и говорю - есть требования по ЭМС или хочется высокий КПД - стройте резонансник. Если нужны примеры - ищите статьи по темам Solar Power или Telecom Converters (в 1 случае - приличные токи, во 2 - жесткие требования к ЭМС).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
