> Помогите выбрать кабель для шагового двигателя.
zheka
сообщение May 21 2011, 10:56
Пользователь №: 13 164
Господа, есть проблемка.
Шаговый двигатель 57 типоразмера, ток фазы 3 Ампера.
ПРоизводитель рекомендует экранированную витую пару в качестве кабеля.
В идеале, это конечно витая пара 2х2, провод не тоньше AWG22 (0,61 мм), в экране, многожильный. Да вот не получается найти такой.
Рассматриваются варианты:
1. Невитой кабель в общем экране, 0.7 мм
2. Витая пара, с двумя парами, экранированная, 0.51 мм
3. Витая пара, с 4-мя парами, экранированная,0,51 мм, но с соединненными параллельно парами - то есть имеем 1 мм сечение, но пара получается хитро переплетена.
Что выбрать? Шаговые двигатели - на станке ЧПУ, если что.
НУ и по ходу теоретические вопросы:
1. Завивание проводов в паре - это защита чего от чего? Окружающей среды от помех шагового двигателя или обмоток двигателя друг от друга?
2. Если уж есть экран, то может витая пара то и не нужна?
3. Какой длины можно делать такой кабель при указанном сечении провода?
4. Если я с целью увеличения сечения соединю палаллельно провода из каждой пары - как это скажется на помехоустойчивости? Станет хуже, лучше или ничего не изменится? НЕ повлияет ли это на работу двигателя, вдруг какая паразитная индуктивность из-за этого возникнет?
Сообщение отредактировал zheka - May 21 2011, 10:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:48
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
