5 страниц V   1 2 3 > »
> Расшифровать (декомпилировать) POF файл, есть POF как его конвертнуть в VHDL
Alex-2
сообщение May 18 2011, 03:30
Пользователь №: 65 083
Добрый день, ночь или вечер...
Суть задачи такой, есть программа quartus 11.0 и есть файл POF микросхемы: EPM9320
как можно конвертнуть его на понятный язык, лучше VHDL или еще какой нибуть.
Если просмотреть файл в хексе, то первые строки содержат следующее:
POF...........,...MAX+plus II Programmer Version 9.23 3/19/99.......EPM9320ARC208-10...+...Copyright © 1988-1999 Altera Corporation..........
dvladim
сообщение May 18 2011, 04:13
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Никак. Вопрос уже обсуждался на форуме. Сложность примерно та же как поднять исходник C++ из ассемблера.
-Al-
сообщение May 18 2011, 04:36
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
А мне кажется, что в данном случае все гораздо хуже... Си-шный код получить из ассемблера менее проблематично.
eugen_pcad_ru
сообщение May 18 2011, 06:26
Пользователь №: 32 353
Никак. Аналогия с высокоуровневыми программами не уместна.
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Shtirlits
сообщение May 18 2011, 07:29
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
В случае со столь небольшой микросхемой можно надеяться на успех уже через несколько месяцев изучения.
Одной из причин оптимизма может быть предположение, что функциональность прошивки несложная и авторы не слишком напрягались.
Kavlav
сообщение May 18 2011, 07:32
Пользователь №: 18 486
Пришлите мне этот файлик на kavlav@rambler.ru, может смогу помочь за beer.gif
Alex-2
сообщение May 18 2011, 09:07
Высылаю, оплата *-тыс. рублей гарантировано, обязательно будет дальнейшее сотрудничество с оплатой.
zombi
сообщение May 20 2011, 13:49
Пользователь №: 40 106
Есть результат?
Alex-2
сообщение May 21 2011, 02:49
Цитата(zombi @ May 20 2011, 17:49) *
Есть результат?
Kavlav
сообщение May 21 2011, 06:04
Цитата(Alex-2 @ May 21 2011, 05:49) *
Смотрите почту, я Вам ответил.
Alex-2
сообщение May 22 2011, 12:22
Письма нет, просьба писать на k1523@ya.ru
Задача состоит в следующем.
Предисловие:
Для выполнения центральным процессором задач, нужно ему их предоставить.
Коды программы для выполнения находятся в ПЗУ которые последовательно выбирает процессор для выполнения.
Так вот, возможно ли что EPM9320 может содержать коды подпрограмм аналогично ПЗУ.
Т.е. есть плата с центральным процессором с ПЗУ, ОЗУ и т.д. и EPM9320,
так вот, каким то образом хакеры записали в EPM9320 свой код, который заставляет процессор выполнять некоторые подпрограммы, т.е. аналогично ПЗУ.
Каким образом из набора логических микросхем это возможно сделать, или EPM9320 содержит буфер ПЗУ?
tAmega
сообщение May 22 2011, 13:01
Из: НН
Пользователь №: 43 639
"...MAX 9000 EPLDs contain 320 to 560 macrocells that are combined into
groups of 16 macrocells, called logic array blocks (LABs). Each macrocell
has a programmable-AND/fixed-OR array and a configurable register with
independently programmable clock, clock enable, clear, and preset
functions..."
Что позволяет забацать ПЗУ на основе MAX9000.
пользователь отключен
Kavlav
сообщение May 22 2011, 13:34
Предисловие:
По сколько EPM9320 и MCF5206 имеют общую шину данных, адресов и управляющих сигналов, то и может за процессор сделать что угодно... wacko.gif
Alex-2
сообщение May 22 2011, 13:43
Да за процессор делать и не нужно, вопрос в том что может ли EPM9320 работать как ПЗУ.
Что он будет делать за процессор? если задачи ни какой нет. Программу где он будет черпать, из ПЗУ, так это и процессор может сделать.
Программа должна быть каким то образом записана в нем EPM9320 в самом, если это возможно.
Kuzmi4
сообщение May 22 2011, 13:53
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
По моему товарищи вы копаете не в том направлении..
Зачем MCF5206, который иммет
The DRAM controller supports as much as 512 Mbytes of DRAM;
использовать EPM9320 который имеет
Flipflops:484; Macrocells:320
как ПЗУ для выковыривания программы из него ? Или всё таки за EPM9320 стоит какая то метровая флеша ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
