5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Расшифровать (декомпилировать) POF файл, есть POF как его конвертнуть в VHDL
zombi
сообщение May 22 2011, 15:24
Сообщение #16
Пользователь №: 40 106
Цитата(Alex-2 @ May 22 2011, 15:22) *
так вот, каким то образом хакеры записали в EPM9320 свой код, который заставляет процессор выполнять некоторые подпрограммы, т.е. аналогично ПЗУ.
Наводящий вопрос:
Получается что хакеры поменяли прошивку только EPM9320 и не тронули код основного ПЗУ?
Alex-2
сообщение May 23 2011, 00:51
Сообщение #17
Пользователь №: 65 083
Цитата(zombi @ May 22 2011, 19:24) *
Наводящий вопрос:
Вот именно, ПЗУ не тронули (его можно сравнить с оригиналом и узнать что они внесли изменения), а поменяли именно в EPM9320
Расскажу предысторию:
есть такой игровой автомат Новоматик (надеюсь что такое игровые автоматы вам рассказывать не нужно), так вот,
в начале хакеры прописывали в ПЗУ автомата программу-баг при активации которой он начинал выдавать очень крупные выигрыши.
Но баг легко обнаруживался при сравнении ПЗУ с оригиналом или просто при просчете контрольной суммы.
Тогда каким то образом они прописали баг в EPM9320 и залочили его (т.е. прочитать стало не возможно), благо можно записать не снимая с платы, даже разьем для этого на плате есть.
То что записали именно туда это известно точно
Сообщение отредактировал Alex-2 - May 23 2011, 00:53
des00
сообщение May 23 2011, 04:03
Сообщение #18
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
в чем проблема то ? внутри прописан хук на адрес, по этому адресу какая то константа влияющая на размер выигрыша wink.gif
Bad0512
сообщение May 23 2011, 06:49
Сообщение #19
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Для этого в Альтеру должны заходить шина адреса, шина данных памяти, а также формироваться CS и OE на память.
Сильно сомневаюсь, что вся шина адреса заходит на FPGA. Хотя... надо смотреть схему...
des00
сообщение May 23 2011, 06:52
Сообщение #20
Вечный ламер
Из: Томск
не обязательно вся, если там bidir шина данных, то можно просто на некоторых битиках подтяжки убрать %) ведь автор пишет об увеличении вероятности, а не о гарантированном выигрыше %)
sazh
сообщение May 23 2011, 07:20
Сообщение #21
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Ног конечно хватит. Но процессор наверно мастером сидит на шине. С эталлонным ПЗУ он не достучится до золотого ключика.
Да и подтягивать разряды на старом CPLD нечем.
(Даже если задействован бит секретности, то вроде бы есть возможность сравнить содержимое с эталонным *.pof_ом)
Kavlav
сообщение May 23 2011, 07:40
Сообщение #22
Пользователь №: 18 486
des00
сообщение May 23 2011, 07:44
Сообщение #23
Вечный ламер
Из: Томск
ну прям. что то вроде
assign output_bit = (ce & oe) ? data : 1'bz;
правим на
assign output_bit = (ce & oe) ? data : ((~ce & oe & (addr == NEED_ADDR)) ? 1'b0 : 1'bz);
и все.
Bad0512
сообщение May 23 2011, 07:50
Сообщение #24
Из: Томск
Важно, что данные из ПЗУшки надо подменять только по конкретному адресу, для этого надо этот адрес дешифровать полностью, иначе есть большой риск попортить код (а там в пзушке наверняка код вперемешку с данными(константными) лежит).
правим на
и все.
Такой трюк прокатит только в случае если надо 1 из пзушки превратить в 0, в обратном случае - не получится.
Ну и адрес, естественно, нужен тут полный, иначе можно получить непредсказуемые side effects.
Kavlav
сообщение May 23 2011, 07:51
Сообщение #25
Процессор при старте перегружает программный код с флэшины в SDRAM и там исполняется.
При этом ресет заводится как на процессор, так и на плм-ку. Вот ей и все карты в руки...
Bad0512
сообщение May 23 2011, 07:57
Сообщение #26
Из: Томск
Шина адреса, та что идёт на пзушку, заходит на Альтеру?
А шина данных?
Если всё это совпадает, то нет проблем подменить по требуемому адресу несколько байт данных.
Ведь сигналы управления пзушкой (CS, OE и WE если запись используется) наверняка рождаются в альтере.
З Ы Топикстартеру - я вот только не пойму, зачем с этми левыми прошивками разбираться? Не проще ли перезалить "родную" прошивку
в Альтеру и забыть это "кулхацкерство" как страшный сон? Заодно можно уничтожить разъём для программирования Альтеры, дабы
кулхацкерам лазить туда неповадно было. Или в данном случае играет роль, так назваемый "спортивный интерес"?
des00
сообщение May 23 2011, 08:00
Сообщение #27
Вечный ламер
Из: Томск
это понятно, я телепатирую, док то нет. хакинг дело тонкое, алгоритм вероятностный, куда там реально надо подвинуть константу и константу ли двигают хз. может играют на неопределенности уровня на шине данных.
Kavlav
сообщение May 23 2011, 08:03
Сообщение #28
А шина данных?
Чтобы не гадать на кофейной гуще приатачил кусок схемы
Сообщение отредактировал Kavlav - May 23 2011, 08:05
Bad0512
сообщение May 23 2011, 08:17
Сообщение #29
Из: Томск
Как видно из схемы, шина данных с процессора заходит в том числе и на FPGA (вероятно внутри альтеры есть какие-то регистры управления-статуса). Адрес тоже полностью заходит на Альтеру.
Все чипселекты и R/W - тоже там. Подменить данные на конретном адресе - никаких проблем. Правда, неплохо бы ещё повторить оригинальную функциональность, а это без исходников сделать
ооооооой как непросто. ИМХО сорцы альтеры из этой конторы "ушли" куда-то налево. Ну либо обидели разработчика, а он выложил сорцы в сеть, либо тупо продал "заинтересованным лицам".
Дальше лёгкая правка сорцов - и получаем "альтернативную" версию прошивки.
AlexandrY
сообщение May 23 2011, 08:35
Сообщение #30
Ally
Пользователь №: 2 050
Хакеры так не работают.
Счетчик в каждой игре в своем месте, какая игра будет CPLD не знает.
Хакеры так же как и все не умеют восстанавливать исходники из CPLD, если еще учесть что они как правило тупее разработчиков.
Искать надо дополнительное ПЗУ где-то хитро спрятанное на плате.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:15
Страница сгенерированна за 0.11793 секунд с 7
