> Почему при заряде АКБ ток растет?
BAG/ULG
сообщение Feb 14 2011, 13:25
Из: Россия
Пользователь №: 59 610
Доброго времени суток!
Пытаюсь зарядить довольно сильно разряженный 12В свинцово-кислотный AGM АКБ емкостью 800 мАч (напряжение ХХ меньше 10 В). Вначале заряда ток как и полагается убывал. По истечении некоторого времени (1-1,5 часа) он снова начал рости. С чем связан данный эффект и к чему может это привести, если я буду заряжать от рекомендованного напр. 14,5 В?
Сообщение отредактировал BAG/ULG - Feb 14 2011, 13:28
Microwatt
сообщение Feb 14 2011, 15:31
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Он, похоже, умер. Напряжение хх говорит об этом.
Serg SP
сообщение Feb 14 2011, 17:19
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Похоже на сульфатацию, когда ток сначала очень низкий, затем начинает расти. Попробуйте заряжать небольшим током (0.05С). В процессе заряда возможен нагрев АБ. Возможно, началась коррозия положительных пластин, тогда АБ в утиль. После заряда аккумулятора дайте ему отстояться несколько дней, чтобы убедиться, нет ли саморазряда по причине коррозии.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
AlexeyW
сообщение Feb 14 2011, 20:50
Пользователь №: 60 636
Я тут дилетант, но все же заряд от источника напряжения, чувствительно более высокого, чем номинал аккумулятора, пугает.
Smoky
сообщение Feb 15 2011, 16:41
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Рост тока во время заряда аккумулятора обнадёживающий фактор возможности его восстановления. Просто этот процесс приводит к снижению внутреннего сопротивления аккумулятора и соответственно ток будет возростать. Сделайте несколько циклов разряд-заряд и он ещё вам послужит.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Voblin
сообщение Apr 29 2011, 10:20
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
То что у тебя скачет ток зарядки значит что АКБ был сильно разряжен и долго разряженным стоял, а он этого не любит и сульфатируется. три раза прогнать цикл заряд разряд, если после заряда и 2-х часового отстоя напряжение меньше 12-13В то в морг.
Эффект зтот связан с тем что АКБ путается вернуть свою ёмкость, в моменты когда ему это частично удаётся ток растёт. Надеюсь вы его не сразу постоянным напряжением 14.5В заряжаете
Vladimir_C
сообщение May 24 2011, 15:05
Пользователь №: 8 813
Cульфатацию можно иногда излечить, если заряжать пульсирующим током. Схем и готовых решений в магазинах и интернете много. Для автомобильного, этот ток около 1,8-2А.
Vladimir_Che
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:03
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
