> Блок питания из журнала Радио 2004 №5, Помогите разобраться
atmicandr
сообщение May 24 2011, 04:40
Из: Ирбит
Пользователь №: 55 416
Здравствуйте всем! Собрал себе такой блок питания по схеме журнала Радио. Блок питания работает, но хотелось бы как то его доработать. Дело вот в чем: собирал я его для питания УМЗЧ два канала на TDA7294. Как видно из схемы вторичные выходные обмотки предназначены для раздельного питания каналов, но при подключении двух каналов блок питания перестаёт работать, на его выходе напряжений нет вообще, при подключении одного канала усилитель работает, но я слышу в динамиках высокочастотный шум источника питания. Ощущение такое, что импульсный трансформатор выдаёт всю мощность только на одну выходную обмотку, так как при подключении второго канала ко второй обмотке БП затыкается, а так же если чтото очень маломощное подключить к этой же обмотке, например два резистора по 1 килоому относительно +-GND и --GND, то блок тоже затыкается, что предложите сделать?
Нео, есть два способа попасть в матрицу...Либо интерфейсный кабель в затылок, либо силовой в жопу... (NO ® monitor.net.ru)
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
