2 страниц V  < 1 2
> SIM900D flash loader, Не удаётся перепрошить SIM900D
sobr
сообщение May 25 2011, 08:04
Сообщение #16
Пользователь №: 24 552
Цитата(stream @ May 25 2011, 13:12) *
А вот криворукие китайцы умудрились написать свои загрузчики (по крайней мере на SIM300) - уж не знаю, писишную или модульную часть - с такой жесткой привязкой к реальному времени, что малейшая задержка в момент запуска RAM Program и смены скоростей порта - и усе, писишная часть вечно висит на "Waiting RAM Program Ack".
Скорее всего писишную, судя по этому:
3. Шьем только из под ХР - висты, семерки и w2k забываем
Но никто же не мешает ее переписать под себя.
CADiLO
сообщение May 25 2011, 08:10
Сообщение #17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Да, тем более что для SIM900 протокол перепрошивки открыт - хотите прошивальщик свой напишите, а хотите свою FOTA.
Harbinger
сообщение May 25 2011, 18:52
Сообщение #18
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(stream @ May 25 2011, 10:12) *
Чуть нагрузишь машину (например, диск нарезается) - опять не шьется. А вот если через RAM Program проскочили, то дальше прошивка заливается уже спокойно.
Кстати да, и не только с симкомами. Безвременно скончался Q2438F, причём уже в процессе работы загрузчика из RAM. Всего лишь решил корзину в процессе прошивки почистить, а там было штук 300 мелких файлов...
В общем, перед прошивкой всё лишнее закрыть, и от сетевых ресурсов, живущих своей жизнью, по возможности отключиться. И в процессе ничего не запускать.
13amator
сообщение May 25 2011, 19:12
Сообщение #19
Из: Соловьинного края
Пользователь №: 61 102
Цитата(CADiLO @ Mar 18 2011, 19:32) *
1. подключаемся к дебаг порту
2. питание на MAX от Vext
3. powerkey на GND
4. рекомендую скорость выставить 115200
5. запустили прогу, нажали старт и только потом подали питание на модуль - заодно от Vext запитается преобразователь
все должно работать
Подключение к любому порту SIM 900
Конвертор SiLab CP 2102 питание от USB.
Скорость прошивальщика максимальная.
powerkey на GND
запустили прогу, нажали старт и потом подали питание на модуль
Уважаемый CADiLO, признаю что совсем не по датшиту.
но шьётся на ура.
Схемку выкладывал.
Всё под ХР.
Скорость, с которой съезжает крыша, обратно пропорциональна силе трения в мозгах.
http://www.f-tech.su/
CADiLO
сообщение May 26 2011, 05:58
Сообщение #20
Из: Днепр
CP 2102 внутренний стабилизатор 3.3 вольта.
А у меня уже собралась кучка SIM900D которые подключались на место SIM300D где были через резистор порты контроллера питающегося 3.3в. На всех КЗ по порту - пробиты супрессоры. Так что - лотерея.
ArtemKAD
сообщение May 26 2011, 08:43
Сообщение #21
Пользователь №: 18 364
Это не лотерея - это безграмотность разработчиков. Ну что стоило им поставить хотя-бы 1кОм резистор между процом и модулем?! Тем более что 3,3В и для 300D был на пределе, а с учетом допуска на напряжение стабилизатора - 50% выше предела.
CADiLO
сообщение May 26 2011, 09:01
Сообщение #22
Из: Днепр
Резисторы там как раз стояли по рекомендациям для 300D - 220 ом. Но для 900-ки... R.I.P.
stream
сообщение May 26 2011, 11:51
Сообщение #23
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Что-то меня выражение "пробиты супрессоры" смущает. Он же при превышении напряжения открываться должен, а не пробиваться. Что они туда подали?
Кстати, подключали SIM900B на UART 3,3 V через всякие резисторы - 200 ом, 1 К, 10 К. Падение напряжения на резисторе отсутствовало как класс. Получается, что ток супрессор не открывается и ток через него не течет. Что-то во всей этой супрессорной теории не так. Может, там вообще защиты нет?
CADiLO
сообщение May 26 2011, 11:58
Сообщение #24
Из: Днепр
ХЗ чего подали, но звонятся по 20 ом примерно.
ArtemKAD
сообщение May 27 2011, 08:47
Сообщение #25
Вероятнее всего. Т.е. наружу торчат просто порты ARM-а.
rx3apf
сообщение May 27 2011, 09:14
Сообщение #26
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Я лично на 100% уверен, что никакой защиты нет. Поскольку a) защита, которая не защищает, а дохнет первой - это не защита; cool.gif если бы были супрессоры, то и емкость по входам была бы не два десятка pF, а в разы больше.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:27
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
