> Flip или MIRROR??
leha2000
сообщение Dec 2 2004, 12:03
Пользователь №: 1 133
Здравствуйте!
Создал посадочное место под микросхему в pattern editor, а в последствии оказалось, что все выводы необходимо сделать зеркальным отображением созданного "паттерна". Микросхема насчитывает 160 выводов, поэтому не хочется создавать посадочное место заново. Да и если придется, хотелосьбы на будущее знать как сделать это быстрее.
Все дело в том, что используя Flip для получения зеркального изображения все контактные площадки перемещаются на Противоположенный слой (Bottom), а в свойствах PAD присутствует неубираемая галочка в области Orientation в строке Flip. Конечно можно в свойствах PAD установить её принадлежность к слою (Bottom),тогда будет все нормально. Но это будет нетехнологично, да и впоследствии придется все время об этом помнить!!!
Нельзя ли убрать эту долбанную галочку, если можно подскажите, пожалуйста, как!! Хочется всетаки получить MIRROR, а не FLIP!
Vjacheslav
сообщение Dec 2 2004, 14:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Насколько я знаю: нет простого способа сделать так как Вам хочется одним движением руки.
leha2000
сообщение Dec 3 2004, 04:29
Странно. Вродебы операция несложная и в любом графическом редакторе обычно присутствует. Неужели PCAD такая тупая прога или, может, это политика фирмы. Только непонятно на чем она основана. Наверное повышает внимательность и дисциплину работников!!!
sln
сообщение Dec 3 2004, 07:55
Группа:
Пользователь №: 1 238
Если создаете посадочное место в Pattern редакторе, то возможно
Вам поможет после Flipa выделить контактные площадки отдельно и
еще раз с ними проделать тоже. Тогда галочка с Flip уберётся.
vlasin
сообщение Dec 3 2004, 08:12
Пользователь №: 385
в PCAD-е для "зеркализации" есть только команда Flip . Для разных оъектов она выполняется по-разному.
Падстеки - сложные объекты (в отличее от простой линии) - flip для них означает переброску на обратную сторону платы . Команды mirror для них нет.
Для простых объектов - flip = mirror.
leha2000
сообщение Dec 3 2004, 17:50
Да но если я сделаю с контактными площадками тоже самое я не получу зеркального рисунка! Я получу тоже самое, от чего хотел избавиться и с чем сделать mirror sad.gif
Axel
сообщение Dec 3 2004, 19:00
Пользователь №: 1 188
Похоже, шансов мало: FLIP и MIRROR манипулируют с одним и тем же объектом, Вы же хотите создать другой.
leha2000
сообщение Dec 3 2004, 21:27
Насколько я знаю в PCAD нет такой команды mirror, есть только Flip. Или может я чего ошибаюсь?? Конечно я хочу создать другой объект вместо прежнего.
Видимо разработчики программы не догадались, что функция такая будет востребована. Наверное они сами никогда не ошибались! Или хотят, чтобы мы - пользователи, были лучше и внимательнее их, разработчиков, и чтобы никогда ничего не забывали, так как они про команду mirror!!!!
Наверное теперь буду двадцать раз обдумывать свои действия, прежде, чем создать PATTERN.
Vadam
сообщение Dec 6 2004, 09:14
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 465
Попробуйте сделать Flip не для всех площадок одновременно, а по одной. Можно попробовать выделять их рядами, но при этом могут сместиться центры площадок.
sln
сообщение Dec 6 2004, 09:37
Группа:
Выделяете все контактные площадки ,задаете точку симметрии для всех и Flip.
Затем выделяете их еще раз , но рядами и еще раз делаете Flip.
Я так делал получалось нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
