> Как паять эти разъёмы на плату
Igorek R.
сообщение May 28 2011, 15:36
Пользователь №: 56 414
Всем привет.
Возникла необходимость установки коаксиально-полоскового перехода непосредственно на плату, а точнее в на её торец.
Нашел два варианта такого типа переходов Прикрепленный файл  _________________.bmp ( 1.56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 153
Не подскажите какой из них наиболее подходит и какие тонкости при монтаже
Заранее спасибо!
GefarD
сообщение May 28 2011, 16:41
Пользователь №: 61 209
Что то не очень ясно как этот разъем на торец платы, верхний на фото устанавливается вертикально в плату
Igorek R.
сообщение May 28 2011, 16:49
GefarD, я в принципе уже немного в этом вопросе разобрался - поплотнее в инете поискал, несколько примеров нашёл.
Верхний, Вы правильно заметили, вертикально в плату монтируется, а вот нижний как раз в торец Прикрепленный файл  1.bmp ( 920.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
ataradov
сообщение May 28 2011, 17:30
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Верхний тоже можно в торец паять если его развернуть на 45 градусов, то центральный проводник и два контакта корпуса (расположенные на одной линии с ним) идут на одну сторону платы, а любой из оставшихся контактов корпуса на другую. По габаритам там как раз на стандартную полату получается. Так делают очень многие.
Igorek R.
сообщение May 28 2011, 17:50
Taradov Alexander, спасибо за полезную информацию, буду иметь в виду, тем более, что эти верхние разъёмы более широко представлены в продаже - нижних ни разу не видел)
=AK=
сообщение Jun 8 2011, 05:44
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Нижние продаются в Mouser и Digi-Key Особенность их монтажа такова: в торце платы желательно сделать небольшое углубление по габариту разъема, чтобы точно фиксировать его в нужном месте. Иначе его можно ненароком припаять со смещением. Мне хватало углубления в 0.2мм, главное, чтобы разъем "зацепился" за что-то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:46
