91 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Obstinate
сообщение May 31 2011, 09:20
Сообщение #676
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Цитата(Psych @ May 31 2011, 13:10) *
Вид> Обновить
PS У вас наверно очень слабый комп, судя по плате тормозит наверно нереально?
View>Refresh не помогает, комп Core i5 760 @ 2.8 озу 3.21 видео GeForce GT 240, на нём разводили и более "страшные" платы в Пикаде.
Ремонт и тюнинг p-n переходов
TOREX
сообщение May 31 2011, 09:51
Сообщение #677
Пользователь №: 55 187
У AD гораздо выше требования к видио, чем у PCADа.
У ченя почти такой же комп, только видяха N450GTS. Но таких эфектов нет, и вообще 10ка летает.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
bayguzov
сообщение May 31 2011, 10:03
Сообщение #678
Пользователь №: 28 570
Цитата(Obstinate @ May 31 2011, 12:46) *
AD 10.554.22457
Если скрыть линии связи, то после перемещения компонентов, почему то отображаются не все, или отображаются на том месте где раньше находился компонент. Включение и выключение цепей по новой ситуацию не меняет.
В такой ситуации всегда помогает: Designe\Netlist\Clear All Nets...
после чего снова передайте изменения из схемы в плату.
Все связи будут правильно подсвечены.
Obstinate
сообщение May 31 2011, 10:17
Сообщение #679
Из: Тула
Вот файл платы, может я что то изначально сделал не так?Прикрепленный файл  467489_002.7Z ( 3.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 117
Psych
сообщение May 31 2011, 10:51
Сообщение #680
Пользователь №: 63 410
Ужос.....тормоза с вашей платой нереальные. Видяха у вас я бы сказал не очень для таких размеров имхо.
Сообщение отредактировал Psych - May 31 2011, 10:53
Obstinate
Сообщение #681
Из: Тула
Спасибо, помогло.
Vokchap
сообщение May 31 2011, 11:59
Сообщение #682
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Как Вы работаете с одновременным отображением такого объема информации? Удобно? Ведь обычно не нужно отображать и включать ВСЁ в один момент времени, + обвешивать плату графическими спецэффектами для солидности процесса работы. Для этого придуман Layer Sets (не используете вообще), DRC Control ..., которые глобально облегчат Вам жизнь. Проблема по вопросу в том, что если связи не регенерировались за заданное время (железо перегружено математикой), они останутся как есть. Принудительно регенерировать их можно через любые net - зависимые процедуры, например "Update free primitives from component pads". Это будет быстрее и проще, чем через "Clear".
Предлагаю подумать над следующим:
1. Использовать при работе в один момент времени ограниченное кол-во слоёв. Переключать наборы слоёв через Layer Sets.
2. Отключить в DRC правила, не принципиальные для текущего этапа работы. Например, анализ шелкографии на плате занимает уйму процессорного времени при каждом обновлении.
3. Наложение графических паттернов на примитивы врядли необходимо для работы постоянно, а ресурсов жрёт примочка немеряно. Отключите, если не нужна.
После этого Ваша производительность и комфорт работы значительно возрастут и жизнь станет веселее sm.gif.
update:
Ещё простой способ прилично повысить производительность системы - исключить из анализа глобальные сети, которые не нужно постоянно регенерировать. Например - земли, питание.... Они обычно самые сложные и напрасно занимают процессорное время. Разницу сразу заметите. Вообще - на что тратит система своё время - можно видеть внизу в статусной строке и решать необходимо это или нет.
Tanichev
сообщение May 31 2011, 15:47
Сообщение #683
Пользователь №: 63 290
Altium Designer Platform 10.391.22084
Располагает однотипные "rooms" друг над другом (их там 8). Элементы можно вытаскивать по одному, хоть и медленно и только через PCB панель. При попытке сдвинуть целиком одну комнату из этой колбасы сначала что-то там online DRC делает, а затем зависает. Нужно двигать именно комнатами, чтобы расположение элементов повторить через Copy Rooms Format, иначе пробовал создавать новые комнаты и в них вытаскивать элементы, но тогда странно копирует - всего несколько элементов встают на нужные места. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Спасибо.
Psych
сообщение May 31 2011, 16:43
Сообщение #684
А вы попробуйте отрубить в online DRC проверку на ROOM definition Component clearnce. А вообще я врубаю online только после расстановки компонентов, да и то не всю проверку.
Сообщение отредактировал Psych - May 31 2011, 16:44
Tanichev
сообщение Jun 1 2011, 05:04
Сообщение #685
А возможно ли каким-либо образом избежать подобного глюка?
Владимир
сообщение Jun 1 2011, 05:27
Сообщение #686
Пользователь №: 3 671
UPDATE версии.
Про Вашу не знаю. Но в последней вроде не наблюдал этой гадости
Rodavion
сообщение Jun 1 2011, 07:33
Сообщение #687
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Пожалуста, поподробнее про это исключить из анализа глобальные сети, очень раздражает задержка, когда в статусной строке вижу, что комп что-то там анализирует и конкренно подвисает, а как это отключить - не знаю.
И еще совет по поводу убыстрения работы - иметь две почти аналогичнные библиотеки, но одну со STEP-моделями, а другую без. При разводке платы STEP-модели не нужны, а ресурсов жрут немерянно, поэтому плату можно (и нужно, на мой взгляд) разводить с компонентами без STEP-моделямей. После того, как плата разведена, РСВ можно обновить уже из библиотеки со STEP-моделями
Сообщение отредактировал Rodavion - Jun 1 2011, 07:33
Psych
сообщение Jun 1 2011, 08:54
Сообщение #688
А разве нельзя отключить слой на время в котором расположены STEP модели?!
Vokchap
сообщение Jun 1 2011, 09:13
Сообщение #689
Группа: Админы
На PCB панели открываете Nets, класс All Nets, ниже ищете Net с большим кол-вом падов (колонка Nodes Count). Обычно это GND и в большом проекте кол-во может быть несколько тысяч. Из контекстного меню выбрать Connections - Hide. Анализ этой Net будет выключен (не только отображение). Тоже самое можно сделать в рабочей зоне, из контекстного меню Net Actions на любом примитиве, которому нужный Net присвоен. В больших проектах (либо на слабых машинах) GND надо всегда выключать, т.к. кроме ощутимого падения производительности ещё и глаза мозолит огромным кол-вом связей.
При разводке step (точнее сеточный Mesh, полученный из STEP) может использоваться только для вычисления клиэренса между компонентами. Можно отключить в правилах, но в скорости от этого заметно не отыграете. В 3D моде процессор тратит много времени на вычисление Mesh из STEP модели - один раз при входе в 3D и сохраняются эти файлы с сеточным представлением на диске в папке Mesh на два дня по-умолчанию (можно поставить больше). Потом генерируется всё заново.
Модели не "располагаются" в слоях, их представление используется в 3D моде, либо правилах.
Rodavion
сообщение Jun 1 2011, 09:58
Сообщение #690
Из: С-Пб
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.11679 секунд с 7
