50 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Анализер спектра FSL6, Мишка сверху весь из плюша интересно что внутри
ledum
сообщение May 30 2011, 14:14
Сообщение #181
Пользователь №: 44 237
Цитата(wjs @ May 28 2011, 00:38) *
0.003 на 3 ГГц это супер, но к сожалению там где делают дешевые платы там такого не предлагают.
А таки да, смотрю. У нас были фоторезисты на основе сополимеров стирола для покрытия СВЧ плат, где драгметаллы не положены. Уж не помню как назывались. Что-то типа ФСТ. Но нам всегда на кафедре в пример приводили Probimer 52 с его 0.002 на 3ГГц - известен где-то с середины 70-х от Ciba-Geigy Ltd. - давно о них не слышал. Сейчас и Taiyo http://www.masktek.com/inc/store/pdfs/TDS-...0_BN_Series.pdf , например, и Shipley http://www.basista.de/download/dynamask_5000.pdf , и Humiseal, и Enthone и TAMURA KAKEN, и Дюпон с их сухопленочной маской http://www2.dupont.com/Imaging_Materials/e...tins/tb0060.pdf (здесь минус в показателе забыли вроде) - все производят маски с тангенсом дельта 0.03-0.04 и не парятся. Но Таконики показали, что при частотах до 8-10 ГиГ действительно можно не париться.
Сообщение отредактировал ledum - May 30 2011, 14:36
Genesys
сообщение May 30 2011, 19:38
Сообщение #182
Пользователь №: 64 254
Вот пока подкатили evaluation board. SiLabs отдельное спасибо. Довольно не плохой готовый PLL.
Сообщение отредактировал Genesys - May 30 2011, 19:58
wjs
сообщение May 30 2011, 22:33
Сообщение #183
Пользователь №: 31 666
Цитата(Dr.Drew @ May 28 2011, 08:13) *
Конструктив проще получается. Взять ЖИГ-генератор, например, там с одной петлёй связи просто, а вторую поставить уже сложнее - там формовка, позиционирование, монтаж всякие. С четвертьволновым коаксиальным резонатором кольцевая схема не получится. Можно, конечно, перейти на полуволновый, но он будет в два раза длиннее, да ещё и линию СВЧ далеко тащить придётся. В широкополосных ГУН фаза поплывёт. Ну и элемент связи всего один нужен - меньше возни.
Вобще это я обычные микрополосковые гуны имел в виду с перестройкой 10-20%. Если на транзисторе делать там много резисторов надо, а с усилком всего один. Фаза в такой полосе сильно не уйдет +-15 градусов максимум.А резонатор всегда можно загнуть да и индуктивности варикапов его уменьшат.
VCO
сообщение May 31 2011, 00:35
Сообщение #184
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Рад, что Вас этот PLL устраивает, но меня бы за такой неплохой PLL удавили его "перпелястым" шлейфом!
От меня уже требуют фазовый шум -100дБн/Гц со спурами -90дБ до 8 ГГц и с шагом перестройки 1 МГц.
Чувствую, что без двухконтурной схемы синтезатора с двумя ГУНами и ФАПЧами здесь уже не обойтись...
тау
сообщение May 31 2011, 07:51
Сообщение #185
Пользователь №: 42 757
разобрал тут Minicircuits ZX60-24-S+.
Прикольно разъемы сделаны - фрезеровкой/точением из цельного куска вкупе с корпусом.
Сообщение отредактировал тау - May 31 2011, 07:53
ledum
сообщение May 31 2011, 08:07
Сообщение #186
Спасибо, MMIC, я так понял, AVA-24+, питалово - LT1962EMS8-5
rloc
сообщение May 31 2011, 09:20
Сообщение #187
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Мне кажется разъемы были покупные, типа AMP SSMA Panel Mount
Полоски сложной формы, сопротивление согласовывали.
тау
сообщение May 31 2011, 13:53
Сообщение #188
Цитата(rloc @ May 31 2011, 13:20) *
Мне кажется разъемы были покупные, типа ...
дороговаты , и в известных нету дырок , в которые вставлены штифты крепления внутренней фторопластовой втулки(белые точки-это штифты)
если это все же отдельные разъемы, то непонятен способ посадки, шва никакого нигде не видно.
VCO
сообщение May 31 2011, 14:48
Сообщение #189
Из: Kursk
Отверстие в разъёме, перпендикулярное его основной оси, прежде всего служит для закручивания разъёма, а не фиксирования фторопласта, имхо. Я аналогичные Микрановские разъёмы вкручиваю с помощью специальной приспособы, накручивающейся на внешнюю резьбу.
Genesys
сообщение May 31 2011, 16:15
Сообщение #190
rolleyes.gif Я тоже рад что мы все рады. На самом деле пока смотрю, сравниваю. Он действительно хорош, у него я не наблюдаю спуров. А с керамикой пока задерживается. Игрушка действительно достойна внимания и уважения. Готовый PLL, sorry ФАПЧ, ценник при коллвах смешной, перекрытие по частоте, габариты и все такое.
А шлейфик знатный, самое то для повешания.
Сообщение отредактировал Genesys - May 31 2011, 20:08
Genesys
сообщение Jun 8 2011, 20:52
Сообщение #191
Несколько скомканно получилось, но свои -120dB/Hz на отстройке 10kHz и -140dB/Hz на 100kHz выдает.
Предыдущие измерения тоже будут получше. Измеритель уже не аллё.
Сообщение отредактировал Genesys - Jun 8 2011, 21:07
Dr.Drew
сообщение Jun 9 2011, 01:51
Сообщение #192
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Генератор чей?
Технический прогресс нас запутал
khach
сообщение Jun 9 2011, 09:41
Сообщение #193
Пользователь №: 1 741
После такой проточки резонатора? У него же добротность на пару тысяч должна была упасть. При такой большой перестройки резонатора уж проще его выпаять и на алмазном диске сошлифовать торец, а потом вывести шереховатости на специальной шлифовальной пленке для полировки торцов световодов.
Dr.Drew
сообщение Jun 9 2011, 10:43
Сообщение #194
Экспериментатор
Из: г.Томск
Какая пара тысяч?! У них 300 - максимум при таких размерах! Какие шероховатости?! Там точить можно без потери добротности до разницы длин рёбер до 0,3 мм. И выводить не надо. И даже металлизацию можно немного стачивать для подгонки частоты, но не так как на фото. Тут они, конечно, про... добротность. Если это генератор на 2-2,5 ГГц, то можно получить и минус 150 на 100 кГц.
ledum
сообщение Jun 9 2011, 11:32
Сообщение #195
Да, добротности у маленьких коаксиалов не ахти. У Темекса типичные характеристики. Или у Токенов http://www.token.com.tw/pdf/dielectric/die...esonator-dr.pdf . Вообще по четверть волновым резонаторам подборка формул http://www.rfcafe.com/references/electrica...l-resonator.htm - ошибка в Zopt - корень из эпсилон в знаменателе.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 9 2011, 11:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:37
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
