> DAC TLV5624
сообщение May 30 2011, 13:02
Пользователь №: 11 287
Кто-нибудь работал с этим ЦАПом? Нет ли там никакой опечатки в даташите? Что-то у меня никак не получается его оживить...
ViKo
сообщение May 30 2011, 18:54
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Похоже, никто не имел с ним дела. Вы бы описали траблу подробнее, глядишь, и придумается что-нибудь.
Насчет ошибки в даташит - сомнительно. Уже не первой молодости.
сообщение May 30 2011, 21:02
Да я и сам понимаю. rolleyes.gif Но хочется же найти какое-то объяснение. А трабла проста: пишу в него подряд два 16-битных слова: первое - CONTROL, второе - собственно данные. По примеру из того же даташита. Пробовал и на внутренний ИОН переключаться, и на внешний - никаких реакций. На выходе - ноль, референсное наружу тоже не выводится. Монтаж уже десять раз проверил. Попробую завтра чип поменять, но как-то надежды мало...
С сигналом FS тоже непонятно. Вроде как сказано, что запись в регистр выполняется при его низком уровне, затем положительный фронт защёлкивает данные и инициализирует смену напряжения на выходе. Такой логики и придерживаюсь. Хотя в другом месте документа пишут, что с 16-ым положительным фронтом клока (или фронтом FS) выходное напряжение меняется автоматом. Пока, впрочем, вообще ничего. crying.gif
VCO
сообщение May 31 2011, 00:25
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Обратите внимание на положительный импульс сигнала FS до начала посылки с нормированием минимального времени между положительным фронтом этого импульса и завершением минимального времени установления сигнала nCS. Если бы сигнал FS до начала посылки должен был быть положительным, то этот импульс, возможно и не стали бы рисовать, даже если он нужен был бы лишь при старте.
Хочу уточнить, что не "с 16-ым положительным фронтом клока", а с 17-ым...
hd44780
сообщение May 31 2011, 07:04
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Ссылка на ДШ сейчас чего-то не открывается... Позже попробую.
Проверьте формат CONTROL. Помню, в ДШ на радиомодуль RFM12B была ошибка - в примере в упр. регистр не то значение слали.
И, может, какая-то задержка после CONTROL должна быть ...
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
сообщение May 31 2011, 07:45
Спасибо. Но, думаю, не в этом дело. О положительном фронте FS до начала записи ничего не говорится, акцент лишь на отрицательном:
Notes on SPI and Microwire: Before the controller starts the data transfer, the software has to generate a falling edge on the I/O pin connected to FS.
Да и в таблице нормируется только минимальная длительность импульса
twH(FS) FS pulse duration high
что не мешает ему быть бесконечно продолжительным. Мне кажется, первый фронт FS на диаграмме показан как раз для иллюстрации минимальной паузы между записью предыдущего значения и началом передачи новых данных. Но проверю на всякий случай.
Почему? Пишут ведь так:
After the write operation(s), the DAC output is updated automatically on the next positive clock edge following the 16th falling clock edge.
То есть, если пассивный уровень SCLK - высокий и передача начинается по заднему фронту (он первый), то 16-ый передний - это уже последний, возврат сигнала на изначальный уровень.
Уже по-всякому пробовал. Да и задержка у меня естественным образом формируется. biggrin.gif Хотя ничего о ней вроде не сказано.
Сейчас продолжу...
ViKo
сообщение May 31 2011, 08:08
Слова посылаете, начиная со старшего бита?
CS можно на землю навечно посадить.
Обновляется после 16 срезов SCLK следующим фронтом, или по фронту FS. Осциллографом посмотрите, может, все же, не хватает одного импульса? Ну, и данные DIN во время срезов SCLK уже установлены (tsu, th)?
REF не закорочена?
VCO
сообщение May 31 2011, 08:57
Из: Kursk
Я в таких случаях SPI обычно отключаю от ПЛИС или микроконтроллера и цепляю через ADuM к LPT-порту компьютера, затем программкой XPlpt начинаю отрабатывать все варианты, чтобы не заниматься большим количеством перешивок. Иногда решение приходит довольно неожиданно, когда уже близок к выводу, что чип сдох.
сообщение May 31 2011, 12:48
REF не закорочена?
Да всё именно так.
В общем, после многочисленных манипуляций какие-то сдвиги произошли. Чип действительно оказался жив.
Выяснилось, что:
- если пассивный уровень SCLK - высокий, то "обновление выхода" происходит по 16-му его фронту. То есть, в момент возврата к начальному уровню. У сигнала FS значение имеет только спад - он инициализирует новую запись в регистр. Просто если FS не дёргать, новой записи не произойдёт.
- если пассивный уровень SCLK - низкий, то "обновление выхода" происходит именно по фронту FS, но ... только после повторной записи (!) в регистр тех же данных (и импульсом FS, конечно, между ними, иначе запись не проходит).
Пытаюсь осмыслить обнаруженное, но пока извилины расползаются... biggrin.gif
ViKo
сообщение May 31 2011, 13:02
... если пассивный уровень SCLK - низкий, то "обновление выхода" происходит именно по фронту FS, но ... только после повторной записи (!) в регистр тех же данных (и импульсом FS, конечно, между ними, иначе запись не проходит).
Наверное, если вы будете молотить SCLK и после 16 тактов еще один-два-сто (неважно, сколько), то ЦАП защелкнет, то, что надо, и без фронта FS.
сообщение May 31 2011, 13:37
Нет, не получается. Судя по даташиту, фронт FS может придти раньше 16-го фронта клока и тогда регистр защёлкнет то, что есть, но не наоборот. Можно бесконечно писать в регистр, но он будет продолжать ждать - проверено. Как это связано с пассивным уровнем клока - пока не разобрался.
ViKo
сообщение May 31 2011, 13:50
По даташиту, вроде, должно защелкнуться по SCLK, если FS держится в нуле (вы же сами его формируете?).
сообщение May 31 2011, 14:23
Действительно так и происходит, но только если спад FS сформирован при высоком уровне SCLK.
Мне бы как раз нужно, чтобы обновление происходило по внешнему сигналу. Записали неторопливо в регистр по SPI и ждём себе строба. И лишь по его пришествию напряжение меняется строго в нужный момент. А пока не получается. То есть, если дублировать запись, то вроде получается, но тут явно какой-то глюк.
ViKo
сообщение Jun 1 2011, 06:52
Еще напомню - около выходов, выдающих SCLK и FS, запаяйте в эти цепи последовательно по резистору омов 100. Чтобы уничтожить возможный дребезг на фронтах из-за отражений.
сообщение Jun 1 2011, 08:16
Спасибо. Да у меня скорости небольшие. Намучился я с этим чипом и даже сумел приспособить для своих нужд, но до боли жалко времени. Обидно и то, что задумка вроде была неплохой, но явно техасцы чего-то перемудрили. И альтернативы, в общем-то, нет. Обнаружилась ещё одна неприятная особенность: если вследствие сбоев в передаче ЦАП "зависнет", сбросить его можно только выключением питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
