6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Как разрулить AGND и DGND на моей платке.
Uree
сообщение Jun 2 2011, 09:09
Сообщение #16
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Резать нужно для локализации путей возратных токов. Если получается правильно расположить компоненты/цепи аналога и цифры, так чтоб цепи аналога и цифры не пересекались и не шли параллельно - можно даже не резать, пути и так будут локализованы.
ViKo
сообщение Jun 2 2011, 09:23
Сообщение #17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Не получается разрезать земли так, чтобы не испортить пути для возвратных токов (сигналов).
А земли кодека лучше все посадить на AGND.
И, вообще - одну землю на всё. (что-то смайлика не нахожу, где руки разводит)
Victor®
сообщение Jun 2 2011, 09:27
Сообщение #18
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(ViKo @ Jun 2 2011, 12:07) *
Получается, земли соединятся внутри микросхемы.
Думаю, что я возможно неправ... по поводу соединения земель внутри ИМС.
Что-бы особо не парить мозг - надо делать по рекомендациям.
Если рекомендации не очевидны - для этого есть саппорт.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
ViKo
сообщение Jun 2 2011, 09:34
Сообщение #19
Дело темное. Наверно, все же есть соединение внутри. Может быть, для ВЧ микросхем, где дорог каждый микрометр пути, земля общая? А у НЧ, где важнее чувствительность к шуму, земли раздельные?
uriy
сообщение Jun 2 2011, 09:48
Сообщение #20
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Землю буд разделять. Пятачок кодека подцеплю к AGND. Предусмотрю место для перемычки между AGND и DGND.
Alex11
сообщение Jun 2 2011, 10:11
Сообщение #21
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
По моему опыту работы с кодеками, пока не соединишь земли под ним - все шумит. Я бы земли делил как нарисовано в посте 7 с тонкой перемычкой под кодеком. Если бы не было внешней платы с неизвестно каким подключением аналоговой земли - то только так. Соединять земли у точки подключения цифровой земли - точно плохо. Может быть будет лучше поставить в цепь аналоговой земли, идущей на стороннюю плату, ферритовый фильтр.
Sanchez_
сообщение Jun 2 2011, 11:29
Сообщение #22
Из: Миасс
Пользователь №: 47 355
Вот, например, в даташите на AD73311L производитель пишет выводы AGND и DGND садить на разные земли, которые должны соединяться в одном месте, а если это место близко к кодеку, то соединить ферритовой бусинкой. Так что к каждому кодеку свой подход и внимательно даташит читать.
ViKo
сообщение Jun 2 2011, 12:35
Сообщение #23
Цитата(Sanchez_ @ Jun 2 2011, 14:29) *
Вот, например, в даташите на AD73311L производитель пишет выводы AGND и DGND садить на разные земли...
Потому что в нем сигналы медленные, длинные пути не страшны, а наводки с цифровой земли на аналоговую опасны. Подозреваю, что внутри этой микросхемы земли разделены.
Sanchez_
сообщение Jun 2 2011, 13:49
Сообщение #24
Из: Миасс
Может и медленный.
Земли разделены, иначе нету смысла разделять и соединять, где-то далеко в одной точке.
Да мне такая система больше нравится, аналоговая часть варится сама по себе и цифровые линии не пересекают никаких вырезов.
Сообщение отредактировал Sanchez_ - Jun 2 2011, 13:49
andrey_s
сообщение Jun 2 2011, 13:56
Сообщение #25
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Коллеги, мнение AD: http://www.analog.com/en/analog-to-digital...ngADCs/fca.html
Удачи!
Sanchez_
сообщение Jun 2 2011, 14:26
Сообщение #26
Из: Миасс
В даташите одно пишут, а тут нате: "игнорируйте даташит, там не правильно"!
vadimuzzz
сообщение Jun 4 2011, 00:09
Сообщение #27
Пользователь №: 6 988
Цитата(Victor® @ Jun 2 2011, 15:56) *
Естественно - резать надо правильно.
сама AD говорит, что названия AGND и DGND относятся к внутренним цепям м/с, а снаружи они д.б. соединены по кратчайшему пути, причем к аналоговой земле системы (платы). тогда разрыв будет под цифровыми сигналами (я про этот дребезг выше писал). получается, что вариант с разрезом возможен только один и точка соединения будет под чипом. это уже неприемлемо, если таких микросхем несколько. фактически, для более-менее сложной платы вариант один: сплошная плоскость земли, а минимизация перекрестных помех достигается за счет размещения компонентов, шин питания и сигналов.
Victor®
сообщение Jun 4 2011, 11:51
Сообщение #28
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Да фиолетово, что там AD (САМ Брайант, фигасе sm.gif) говорит.
Был я на его семинаре - ничего особенного, почитал с книжки и усё.
Здравый смысл должен присутствовать независимо от чьего-то там мнения.
Я и не таких хомутов видал, особенно в фирменных китах.
Основной смысл - разделить пути возвратных токов.
Как этого достичь (разрезом, расстановкой элементов и т.п.) - решать конкретному разработчику.
no cover_
сообщение Jun 5 2011, 09:23
Сообщение #29
Пользователь №: 65 483
Есть и такой вариант в одном слое сплошная заливка в нескольких соседних слоях разрезанные полигоны.
Victor®
сообщение Jun 5 2011, 21:20
Сообщение #30
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Кстати... только вот дошло...
А какого хуана они тогда обзывают их AGND и DGND?!
Назвали бы GND и все... Какая нам фиг разница, куда они там внутри идут?
Не... темнят дядьки - семинары то читать кому-то надо...
Вообщем - тренд таков, что всегда надо иметь некое число "запутавшихся", чтоб семинар забацать
Вносим неоднозначность, люди путаются, сомневаются, переживают, и даже уходят в управдомы...
И тут выходит мистер под стягом AD и начинает все расставлять... Но смысл в том чтобы все запомнили правильную мантру - Analog Devices
P.S.
Против AD ничего не имею...
Неплохие RS-232 драйверы делает, а сигнальники... "так себе"
Шутка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:14
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
