> Ищу пару: светодиод и фототранзистор, Требуется быстрое время срабатывания
sergeeff Jr.
сообщение Jun 3 2011, 13:26
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Для того чтобы определить положение вала думаю использовать пару диод/фототранзистор. При этом важна скорость срабатывания для того, чтобы можно было посылать короткие импульсы с частотой в пару kHz и не тратить много электроэнергии (устройство на батарейке и должно служить как можно дольше).
Подскажите какие нибудь элементы, которые вы считаете подходят для этой задачи.
Желательно все это конечно в виде SMD и в районе пары центов за элемент при кол-вах от 10000 шт.
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
- sergeeff Jr.   Ищу пару: светодиод и фототранзистор   Jun 3 2011, 13:26
- - ASZ   .   Jun 3 2011, 13:43
|- - sergeeff Jr.   Цитата(ASZ @ Jun 3 2011, 15:43) . Это все...   Jun 3 2011, 14:17
|- - Herz   Цитата(sergeeff Jr. @ Jun 3 2011, 17:17) ...   Jun 3 2011, 15:33
- - sergeeff Jr.   Ок. Вот например есть такой ИК светодиод http://w...   Jun 3 2011, 15:54
|- - Herz   Цитата(sergeeff Jr. @ Jun 3 2011, 18:54) ...   Jun 3 2011, 19:42
- - DS   Вместо коротких импульсов, мне кажется, проще испо...   Jun 3 2011, 16:57
|- - sergeeff Jr.   Цитата(DS @ Jun 3 2011, 18:57) Вместо кор...   Jun 3 2011, 17:04
- - DS   Прям по каталогу не скажу но посмотрите на те, что...   Jun 3 2011, 17:22
- - sergeeff Jr.   Так то оно может быть так, но вот думаю, что в 0.0...   Jun 3 2011, 17:27
- - DS   Будет, куда ему деваться. Может в пару раз менее э...   Jun 3 2011, 17:35
- - sergeeff Jr.   А это скорее всего можно только собрать и попробов...   Jun 3 2011, 17:59
- - DS   А готовая оптопара от какого - нибудь Vishay чем н...   Jun 3 2011, 18:29
- - sergeeff Jr.   Ну скажем так: устройство без датчика потребляет в...   Jun 3 2011, 18:53
- - sergeeff Jr.   Вал может стоять на месте (в этом случае режим мож...   Jun 3 2011, 19:53
|- - Herz   Цитата(sergeeff Jr. @ Jun 3 2011, 22:53) ...   Jun 4 2011, 09:01
|- - sergeeff Jr.   Цитата(Herz @ Jun 4 2011, 11:01) Э-хе-хе....   Jun 4 2011, 11:16
|- - muravei   Цитата(sergeeff Jr. @ Jun 4 2011, 15:16) ...   Jun 4 2011, 12:52
|- - sergeeff Jr.   Цитата(muravei @ Jun 4 2011, 14:52) Легко...   Jun 4 2011, 13:11
|- - DS   Цитата(sergeeff Jr. @ Jun 4 2011, 17:11) ...   Jun 4 2011, 13:43
- - DS   При микроваттах я тоже голосую за индуктивный датч...   Jun 3 2011, 20:44
- - sergeeff Jr.   Так вот я ищу замену магниту, т.к. его работе можн...   Jun 3 2011, 21:04
|- - muravei   Цитата(Herz @ Jun 4 2011, 13:01) никакой ...   Jun 4 2011, 09:34
- - DS   Если использовать катушку и маленький зазор, то фи...   Jun 3 2011, 21:09
- - sergeeff Jr.   DS, не совсем понял, что имелось в виду...   Jun 4 2011, 14:38
|- - DS   Цитата(sergeeff Jr. @ Jun 4 2011, 18:38) ...   Jun 4 2011, 14:47
- - sergeeff Jr.   Ааа, нет - я имел в виду средний расход от максима...   Jun 4 2011, 14:53
- - DS   Не, не жесть. Жлобство не знает пределов. Поэтому,...   Jun 4 2011, 15:09
- - sergeeff Jr.   Так выгадывать то нечего. На счетчике написано - р...   Jun 4 2011, 15:14
- - DS   Цитата(sergeeff Jr. @ Jun 4 2011, 19:14) ...   Jun 4 2011, 15:16
- - Ruslan1   Цитата(sergeeff Jr. @ Jun 4 2011, 18:14) ...   Jun 4 2011, 17:47
- - muravei   Цитата(sergeeff Jr. @ Jun 4 2011, 19:14) ...   Jun 4 2011, 18:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
