2 страниц V  < 1 2
> Зарядное устройство с МК управлением, заряд и восстановление Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов
Microwatt
сообщение Jun 3 2011, 20:58
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(дымок @ Jun 3 2011, 21:03) *
Да нет, критические замечания я воспринимаю вполне нормально. В своё оправдание прошу вас посмотрите фото моей следующей поделки, ЗУ для гелевых аккумуляторов.
Ну. на фото видим добротно сделанный макет. Прототип.
А что он умеет? В чем необходимость именно такого решения?
Это зарядное устройство или стенд отбраковки аккумуляторов на складе?
И почему зарядка гелевых аккумуляторов выделена в особую категорию? Обычная свинцовая батарея вроде бы.
Smoky
сообщение Jun 4 2011, 15:16
Сообщение #17
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Вы совершенно правы, это опытный образец, который чере 2 месяца я должен представить своей "конторе" в другом городе. В последнее время в компании, которой принадлежит моя "контора", появилось большое количество различной аппаратуры с автономными источниками питания на основе именно гелевых аккумуляторов. Естественно возник вопрос по их обслуживанию. ЗУ предназначено для обслуживания 6 В и 12 В аккумуляторов ёмкостью до 10 А/час, кислотных такой ёмкости вероятно не бывает. Имеется несколько программ обслуживания, в том числе и функция восстановления тока глубоко разряженных (сульфатированных) аккумуляторов.
Сообщение отредактировал дымок - Jun 4 2011, 16:36
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Microwatt
сообщение Jun 4 2011, 18:47
Сообщение #18
Из: Запорожье
Малой емкости с жидким электролитом? 6МТ9 для мотоциклов, кажется.
Burner
сообщение Jun 5 2011, 14:21
Сообщение #19
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Дымок, хорошо однако, что Вы сделали эти зарядки.
Замечу - если не так сильно зарываться в мелкие подробности, можно сделать больше интересных вещей sm.gif. Наше время и место в голове далеко не бесконечно.
Желаю Вам интересоваться новыми штуками, дабы не останавливать свое развитие. Напр., импульсными преобразователями и современными детальками. ШИМ контроллеры, силовые полевики, шотки - удобные, распространенные и эффективные штуки. И довольно дешевые.
Хотите - спрашивайте меня в аське по силовой электронике. 441 971 122. Если мне будет не тяжело - отвечу.
Да, есть замечание - чтобы повысить продуктивность, желательно иметь больше мест для аккумуляторов. Каждому удобнее иметь персональный задатчик. Емкость можно задавать дип-свитчами-двоичным кодом, или валкодерами. Последние правда дороговаты(у нас бакса 2). Для экономии ножек МК их можно опрашивать диодной матрицей. Для того же задачу тока можно сделать на матрице R-2R, прицепленной к выходу сдвигового регистра. 4-битный ковокс имхо вполне достаточен для задачи тока. Идея не моя. Я использовал сдвиговые регистры для индикации в одном макете. Регистров было 4, соотв. для данных я брал 4 ноги порта, а для тактов - одну. Тактовые входы всех регистров я спаял в кучу.
Как источник питания можно попытаться использовать комповый БП(удобнее АТ. У АТХ есть сложный контроль вых. напряжений на компараторах, который трудно обманывать). По цепи +5В с них можно тянуть до 20 А. По -5 В - дохловатые диоды. Если впаять вместо них 1N5822, то ампер 5 можно получить. Дроссель еще может выдержать. Стабилизация там, конечно, получится не очень, но возможно, что это не критично. Получить 6В вместо пяти не очень трудно. Нужно искать вход ОС у ШИМ-контроллера(в разных схемах используют разные ноги той же TL494), и засадить его параллельным резистором на землю. Запас самого БП по напряжению это позволяет. Можно взять рез. килоом 10, одним концом запаять на землю, и вторым тыкать по входам усилителей ШИМ-контроллера. При попадании на правильный вход 5 В напряжение подскочит.
Кстати, у моего напарника есть, как он утверждает, очень эффективный алгоритм востановления свинцовых аккумуляторов, хорошо подходящий именно для SLA и гелевых аккумуляторов. Возможно, он будет не против им поделиться. Там используются импульсы большого тока частотой в килогерцы.
Сообщение отредактировал Burner - Jun 5 2011, 14:51
Smoky
сообщение Jun 5 2011, 15:53
Сообщение #20
Из: Оренбург
Спасибо за дельный совет, в последнем ЗУ я всё это применил. Согласен, что количество обслуживаемых аккумуляторов можно увеличивать, просто таким было ТЗ и к тому же ограничено число портов МК а усложнять схему не хотелось. По поводу новой технологии восстановления аккумуляторов могу только сказать что менять программу уже поздно, я могу не уложиться в сроки. За предлжения спасибо.
aw123
сообщение Jun 7 2011, 07:23
Сообщение #21
Пользователь №: 15 340
Здесь я уже постарался использовать импульсные источники, как сетевой так и зарядный.
И зарядный источник тоже импульсный? Ключом зарядного источника процессор управляет или отдельная схемка?
Microwatt
сообщение Jun 7 2011, 09:27
Сообщение #22
Из: Запорожье
Да никто не делает отдельно сетевой и зарядный источники. Все это делает один , сетевой источник.
Smoky
сообщение Jun 7 2011, 16:14
Сообщение #23
Из: Оренбург
Да, импульсный зарядный источник на МОП ключе управляется с ШИМ выхода МК. С другого ШИМ выхода управляется процессом разряда аккумулятора, другой МОП транзистор используется как управляемая нагрузка.
tyro
сообщение Jun 7 2011, 18:20
Сообщение #24
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(SokolAV @ Jun 3 2011, 22:36) *
Ваша работа, как любое творчество любителя, имеет право быть...., замечу только то, что она банальна, в ней нет "изюминки" и красоты схемотехники.
Надо предполагать, что Вы профессионал? Тогда приведите пример не банальной, с изюминкой и красотой схемотехники.
Цитата(дымок @ Jun 3 2011, 22:03) *
Так что жду критических замечаний.
Нет столь любимых мною кнопок "пуск", "стоп" sm.gif. (Они конечно не обязательны sm.gif)
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.02302 секунд с 7
