3 страниц V  < 1 2 3 >
> Ищу пару: светодиод и фототранзистор, Требуется быстрое время срабатывания
DS
сообщение Jun 3 2011, 20:44
Сообщение #16
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
При микроваттах я тоже голосую за индуктивный датчик. На вал самарий-кобальтовый магнит - и вперед.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
sergeeff Jr.
сообщение Jun 3 2011, 21:04
Сообщение #17
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Так вот я ищу замену магниту, т.к. его работе можно помешать.
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
DS
сообщение Jun 3 2011, 21:09
Сообщение #18
Если использовать катушку и маленький зазор, то фиг помешаешь. Именно катушку вместо геркона. Другой вопрос, что при очень медленном вращении можно не зафиксировать импульсы, но в счетчиках обычно и так есть минимальный расход, ниже которого он не работает.
сообщение Jun 4 2011, 09:01
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
Цитата(sergeeff Jr. @ Jun 3 2011, 22:53) *
Фотодиод можно запрятать под корпус и посветить туда можно будет только сломав корпус (то есть не сломав посветить нельзя). Тоже самое с пылью. От нее защитит корпус. В случае с магнитом корпус не поможет (точнее полностью заэкранировать не получится)...
Э-хе-хе... Поскольку оптический канал, так или иначе, открыт, никакой корпус от пыли не спасёт. Особенно это заметно будет при малой энергии подсветки - как раз ваш случай. А индуктивный Вы явно недооцениваете. Во-первых, можно сделать магнитопровод датчика такой формы, что никаким посторонним магнитом конструктивно невозможно будет повлиять на него. Или почти невозможно. Во-вторых, даже геркон чувствителен к направлению поля. Если корпус прибора будет не крошечным, то понадобится неслабый магнит и определённая ориентация для намеренной диверсии. sm.gif Решайте сами. Но советую поэкспериментировать.
muravei
сообщение Jun 4 2011, 09:34
Сообщение #20
Пользователь №: 7 591
Расходомер "антикражный" делаете ? Поставьте второй геркон , который будет сообщать о нарушении "куда следует" sm.gif
sergeeff Jr.
сообщение Jun 4 2011, 11:16
Сообщение #21
Из: Занзибар
Магнитопровод это интересно, но ка его сделать. Принцип понятен, а как сделать не знаю... Ок, буду изучать тему в этом направлении.
Второй геркон для детекции это понятно. А вот как противостоять нарушению... laughing.gif
muravei
сообщение Jun 4 2011, 12:52
Сообщение #22
Цитата(sergeeff Jr. @ Jun 4 2011, 15:16) *
Легко! Надо сделать "хитрый болт" . Пусть этот геркон включает расход по максимуму, чтобы цыфирки в окошках мелькали. И "противостоять нарушению" будет сам нарушитель! wink.gif
sergeeff Jr.
сообщение Jun 4 2011, 13:11
Сообщение #23
Из: Занзибар
А вот это гениальная мысль! То есть наверно по максимуму это крутовато, а вот средний расход в "постоянку" это заставит задуматься о своих действиях biggrin.gif
Спасибо!
DS
сообщение Jun 4 2011, 13:43
Сообщение #24
Спасибо!
По среднему - расколят. Выключат расход на день, а потом заблокируют геркон.
sergeeff Jr.
сообщение Jun 4 2011, 14:38
Сообщение #25
Из: Занзибар
DS, не совсем понял, что имелось в виду...
DS
сообщение Jun 4 2011, 14:47
Сообщение #26
Если блокировка приводит к установке среднего расхода за некоторое время - то выключат на это время, чтобы средний расход ушел к минимуму, а потом заблокируют магнитом герконы.
sergeeff Jr.
сообщение Jun 4 2011, 14:53
Сообщение #27
Из: Занзибар
Ааа, нет - я имел в виду средний расход от максимально возможного (по паспорту прибора). Это будет как раз обычный разход (а по максимуму это жесть). biggrin.gif
DS
сообщение Jun 4 2011, 15:09
Сообщение #28
Не, не жесть. Жлобство не знает пределов. Поэтому, если предусмотреть индикатор, и в описании предупредить - самое то. А иначе буду выгадывать - на ночь снимать, днем ставить и т.д.
sergeeff Jr.
сообщение Jun 4 2011, 15:14
Сообщение #29
Из: Занзибар
Так выгадывать то нечего. На счетчике написано - рассчитан на 50 л/мин. В случае жлобства - постоянное потребление в 25 л/мин. yeah.gif
DS
сообщение Jun 4 2011, 15:16
Сообщение #30
Если так, то да. А если это счетчик солярки на нефтезаводе ? bb-offtopic.gif biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
