> ШИМ на основе МК
YoYo7
сообщение Jun 2 2011, 15:17
Пользователь №: 59 138
Задача - собрать устройство, которое будет управлять 3-мя нагрузочными каналами
2 из них - нагреватели, 1 - моторчик
все работает от 12-16в, ток 8-10А на канал, управление надо сделать через +
с МК будет выходить прямоугольный сигнал 5в с частотой периода 1-10кгц(пока не определился)
нашел вот такую схемку: http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=43528
подойдет ли в данном случае такой вариант? ну только мосфет помощнее подобрать
подскажите, пожалуйста, как лучше реализовать все это и что почитать
заранее спасибо )
Сообщение отредактировал YoYo7 - Jun 2 2011, 16:22
sinc_func
сообщение Jun 3 2011, 16:00
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
конечно тут можно спорить о стиле реализации
но ...
сейчас тенденция такова - берется драйвер типа IR4427 или какой-то другой - какой нравиться для MOSFET-а
(выбор их очень большой, я лично люблю выбирать где-нибудь на mouser.com или digikey.com - у них хорошо построен поиск- это-
Low Side driver - а потом смотриться что есть вналичии и доставабельно здесь)
Чем это удобно использование драйвера - согласование уровней, на выходе - низкое динамическое сопротивление для управления затвором , полный размах напряжения , возможны дополнительные удовольствия - и все в одном флаконе..
При этом сопротивление у затвора MOSFET-а - береться из рекомендаций datasheet-ов на MOSFET
Само включение драйвера - по типовой схеме (смотрим datasheet)
Если говорить о упомянутой выше схеме - у нее повышенное сопротивление верхнего уровня управления затвора выходного транзистора - это может сказываться негативно на повышенных частотах ШИМ.
Сообщение отредактировал sinc_func - Jun 3 2011, 17:24
YoYo7
сообщение Jun 5 2011, 20:44
спасибо за ответ
посоветуйте, подойдет ли для моих целей PM8834 - http://ru.mouser.com/ProductDetail/STMicro...Bv1QMrXYQ%3d%3d
если параллельно подключить оба канала, то получим 8А, что для меня достаточно
получается, что кроме кондеров по питанию больше ничего в обвязке не нужно будет?
_Pasha
сообщение Jun 6 2011, 05:18
Пользователь №: 29 509
Цитата(YoYo7 @ Jun 5 2011, 23:44) *
спасибо за ответ
Не подойдет.
Как тепло с soic'а рассеивать при 8 амперах? Да и питание Вы к нему не подведете нужное.
Лучше стандартный подход - драйвер + мосфет
YoYo7
сообщение Jun 6 2011, 09:59
если использовать IR4426 + IRF4905, сопротивление у затвора ставим 25Ом, какой кондер поставить на питание? что еще из обвязки нужно? драйвер подключать напрямую к МК ?
Diko
сообщение Jun 6 2011, 11:04
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773
Вопросец по теме возник. У Вас постоянка на нагреватели идёт ? 16В 10А на 2 канала это уже 320 Вт + моторчик... В общем мне интересно чем Вы это собираетесь питать, и нет ли смысла подумать о питании нагревателей от чего-нить другого ? Например от 220В 50Гц, тогда схема регулировки будет немного другой.
спасибо за ответ
посоветуйте, подойдет ли для моих целей PM8834 если параллельно подключить оба канала, то получим 8А, что для меня достаточно
как уже писали выше нет неподойдёт, кроме тока надо подумать и о рассеиваемой мощности.
Вопрос в догонку, а можно ли данную МС использовать как драйвер для внешнего мосфета ?
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
YoYo7
сообщение Jun 6 2011, 12:22
на все 3 канала идет 12,5А 12-16в постоянки, питать ничем другим нет смысла, т.к. кроме этого других напряжений нет(все это будет использоваться в автомобиле), 8А - это ток для самого прожорливого нагревателя, да и то с запасом
"Вопрос в догонку, а можно ли данную МС использовать как драйвер для внешнего мосфета ?"
можно, ведь она и есть драйвер
PM8834 is a flexible, high-frequency dual lowside
driver specifically designed to work with high
capacitive MOSFETs and IGBTs.
Diko
сообщение Jun 9 2011, 11:12
Понятно, значит я невнимательно или неправильно прочитал условия задачи.
Спасибо. Разобрался.
YoYo7
сообщение Jun 10 2011, 09:34
нарисовал схему
будет ли работать? )
Добавлено:
Изменил схему на управление через -, мосфеты IRF2804, драйверы IR4427, кондеры 100мкф, резисторы 25Ом(хватит 0805 0,125Вт?)
Сообщение отредактировал YoYo7 - Jun 10 2011, 18:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.02189 секунд с 7
