6 страниц V   1 2 3 > »
> Как разрулить AGND и DGND на моей платке.
uriy
сообщение Jun 1 2011, 10:52
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Нужно развести плату для подключения к устройству стороннего производителя. На разъеме разделены аналоговая и цифровая земли.
На моей плате будет стоять DSP, память, и кодек SSM2603. Кодек в LFCSP корпусе, кроме выводов аналоговой и цифровой земли у него имеется пяточок как у всех микросхем в таких корпуса. Про пятачок написано: Connect the exposed pad to the PCB ground layer.
К какой же земле его соединять? К аналоговой или цифровой?
Alex11
сообщение Jun 1 2011, 11:03
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
К обоим. Кодек - это то место, где земли должны быть объединены. Чтобы сказать что-то более конкретное описывайте какие питания идут со сторонней платы и какие сигналы в/из нее. Кто делает питание аналоговое для кодека и входных цепей?
tAmega
сообщение Jun 1 2011, 11:26
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Судя по референс дизайну http://www.analog.com/static/imported-file...e_Info(1_0).zip термальный пад подключается к аналоговой земле
пользователь отключен
vicnic
сообщение Jun 1 2011, 11:48
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
По хорошему надо внимательно прочитать описание на микросхему, но предварительно соглашусь с tAmega - должна быть аналоговая земля.
uriy
сообщение Jun 1 2011, 12:05
Из: Ижевск
В таком случае получается ерунда, т.к. на разъеме земли раздельные а тут я их соединяю!
На разъеме есть питание 3,6В из него я делаю 3,3В для платы. Из сигналов имеется аудио вход/выход, UART, I2C, GPIO и I2S. К сожалению I2S у них пока не работает, в будущем кодек можно будет вовсе удалить.
tAmega спасибо, действительно соединяется к аналоговой земле. Я искал на страничке SSM2603, но там почему то нет разводки платы в pdf на макетную платку.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 1 2011, 15:18
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Ерунда получится от того, что вы не знаете откуда у аналоговой земли ноги растут и не выполните предписанное даташитом соединение:
Figure 31. Typical Application Circuit - "Connection under chip"
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
uriy
сообщение Jun 2 2011, 05:17
Из: Ижевск
Вы предлагаете сделать так:
Это предписание не выполнено на референсной плате на BF592.
Victor®
сообщение Jun 2 2011, 06:28
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Я делал бы вот так.
Прикрепленные изображения
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
ViKo
сообщение Jun 2 2011, 06:49
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Victor® @ Jun 2 2011, 09:28) *
Я делал бы вот так.
На первый взгляд - логично. Но как будут идти возвратные токи цифровых сигналов с кодека на ЦСП (т.е., обратные пути - с ЦСП по земле на кодек)?
Я делал просто - заливал общей землей везде, где можно. Сопротивление земляных цепей получалось маленькое, и как экран земля работала.
Victor®
сообщение Jun 2 2011, 07:10
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Не, ну понятно, что плэйн будет общий - только разрез до точки DGND на коннекторе.
ViKo
сообщение Jun 2 2011, 07:23
Да, верно. Я недоглядел. В моих микросхемах ножки земли были общими и для цифровых сигналов, и для аналоговых, вот там разделить земли не получалось.
vadimuzzz
сообщение Jun 2 2011, 08:19
Пользователь №: 6 988
если цифровые сигналы с кодека быстрые, то будет дребезг из-за разрыва
ViKo
сообщение Jun 2 2011, 08:50
Еще вопросик - а как же внутри микросхемы (кодека, в данном случае) передаются сигналы, если земли у них раздельные, и по плате разорваны, и встречаются только у разъема питания?
Это то, о чем говорит vadimuzzz?
Victor®
сообщение Jun 2 2011, 08:56
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Не раздельные земли там в кодеке, а пины просто разные.
аналоговые - ближе к аналоговому блоку - индуктивность чтоб снять вывода.
Дребезг где? И из-за чего?
В аналоговой части ничего не будет, токи по цифре не "поднимают" землю у аналога.
Да и на цифре не будет - под цифрой-то не режется...
Естественно - резать надо правильно.
ViKo
сообщение Jun 2 2011, 09:07
Получается, земли соединятся внутри микросхемы. Так зачем тогда резать? sm.gif Соединять под микросхемой, будет то же самое.
Из файлика
Analog Devices - Методы практического конструирования при нормировании сигналов с датчиков.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.02265 секунд с 7
