2 страниц V  < 1 2
> Кодеки CIRRUS LOGIC, Помогите понять проблему
Lisitsin
сообщение Jun 4 2011, 19:51
Сообщение #16
Из: Рязань
Пользователь №: 59 868
Благодарю за консультации.
Единственное подозрение у меня на тактовую. Формируется микроконтроллером AVR, запущенным от внешнего кварца 25 МГц. Сигнал делится на 2 таймером - счётчиком в режиме CTC с инверсией выходного сигнала при совпадении. Попробую загнать в power down и посмотреть что изменится.
Источник сигнала 2 кОм, по даташиту. Шум аналогового питания смотрел осциллографом - порядка миливольта. Указанная еррата извиняется по поводу сигнал/шум в общей сложности на 6 дБ, а тут у меня в десять раз больше децибелов пропадает ... На полтора я не делюсь, но указанный запуск попробую.
Если с power down не выйдет - попробую собрать отдельный негератор на инверторе.
Есть ещё один момент: шум я смотрел миливольтметром при отсутствии входного сиграла ( т е на входе 2 кОм и всё). И при всём этом уровень шумов порядка 10 мВ. Возникает закономерный вопрос: если даже джиттер высокий, откуда 10 мВ при нуле на входе?
Сообщение отредактировал Lisitsin - Jun 4 2011, 20:22
с Уважением,
Lisitsin
Vasil.Lisitsin@yandex.ru
ledum
сообщение Jun 5 2011, 14:11
Сообщение #17
Пользователь №: 44 237
А что осциллограф показывает? А еще лучше - скачать что-то типа спектралаба или RMAA и посмотреть спектр сигнала звуковухой любого соседнего компа.
Что касается эрраты - я хотел обратить внимание на правильную процедуру запуска. В свое время так и на смогли подобрать для CS5335, пришлось перейти на Асахи Касеи. Потом оказалось, что Кристаллы (так они тогда назывались) обманули с минимальной частотой оцифровки - не 2кГц, как писали первоначально, а 5кГц реально, эррату выпустили только спустя несколько лет, и непонятный случайный подскок шумовой дорожки при запуске, как раз близкого Вашему, но достаточно редкий - убиралось только выключением-включением, хотя времянки 100% были как в даташите.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 5 2011, 14:15
Lisitsin
сообщение Jun 6 2011, 13:40
Сообщение #18
Из: Рязань
В выходных фильтрах не было ёмкости на землю. Поставил 2000 пФ, отыграл ещё 6 дБ. Пробовал тактироваться от внешнего кварцевого генератора - ещё децибела 4. Итого 50 дБ получить можно. Непонятно где остальное ...
с Уважением,
Lisitsin
BarsMonster
сообщение Jun 6 2011, 15:06
Сообщение #19
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Цитата(ledum @ Jun 4 2011, 20:50) *
Для 20кГц максимальной и 100дБ SN допустимый джиттер получается порядка 80пс - практически любой генератор на инверторах AC или LVC серий на два порядка, а тинилоджик от Фаирчаилда вообще на три, перекроет этот параметр.
Могу показать вам мою платку, где генератор на инверторах дает такой джиттер, что осцилографом видно даже когда на экране 10 периодов :-)
Так что не все так просто :-)
Потроха микросхем: zeptobars.ru
ledum
сообщение Jun 7 2011, 07:21
Сообщение #20
Это только когда кварц своими обкладками емкостью в 3-6 пик работает. Или питание сразу с мостика без фильтрующего кондера ИМХО. Но при желании обсудить - добро пожаловать к нам в 63 ветку - в радиочастотку.
Lisitsin
сообщение Jun 7 2011, 13:35
Сообщение #21
Из: Рязань
Выиграл ещё 5 дБ - хорошенько помыл плату. В итоге после преобразования туда-обратно получается 55 дБ.
с Уважением,
Lisitsin
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:04
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
