> Post-Route Simulation, Иерархия проекта
AlphaMil
сообщение Jun 10 2011, 14:22
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 54 588
Гуру, подскажите, как сохранить иерархию проекта или правильно настроить ModelSim 6.5 или ISE 12.4, что бы названия сигналов сохранились. Или подскажите, где найти информацию по тому, как правильно интерпретировать сигналы при моделировании после Place and Route.
dsp85
сообщение Jun 10 2011, 17:26
Пользователь №: 57 761
не знаю как после MAP+PAR, но после синтеза сигналы сохраняют имена если:
в свойствах синтеза keep hierarchy надо true
чтобы название сигнала сохранялось можно в verilog файле перед названимем сигнала указать атрибут (*KEEP="TRUE"*) wire ....;
возможно помежет и с par'ом.
отпишитесь если получится или найдете решение.
Kuzmi4
сообщение Jun 10 2011, 17:33
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 AlphaMil
чтобы после PAR было то что хочется, нужно протащить keep (net save в данном случае) аттрибут в UCF. Иначе то, что сохранилось после синтеза уберётчя при PAR laughing.gif
AlphaMil
сообщение Jun 10 2011, 17:57
Из: Минск, Беларусь
После синтеза нет проблем. Завтра попробую указать keep в ucf. Очень неудобно работать с такими именами сигналов. А как моделируют здешние гуру, интересно. Не поверю, что они работают буз временного моделирования...
AlphaMil
сообщение Jun 13 2011, 08:19
Из: Минск, Беларусь
Не получилось с keep_hierarhy в ucf. Все равно каша. Пока работаю так...
Сча заметил, что иерархия проекта теряется на этапе Post-Map моделирования, то есть после мапа иерархии уже нет...
Сообщение отредактировал AlphaMil - Jun 13 2011, 08:54
Kuzmi4
сообщение Jun 14 2011, 07:04
А всё потому что нет keep_hierarhy в UCF, вот - SAVE NET FLAG
А то что теряется иерархия - так это всё настроки P&R
AlphaMil
сообщение Jun 14 2011, 12:26
Из: Минск, Беларусь
При установке этого флага все осталось без изменений, т.е. названия меняются. Вообще этот флаг, как я понял из http://www.xilinx.com/itp/xilinx4/data/docs/cgd/s2.html позволяет сохранить откидываемые не используемые провода и логику.
keep_hierarhy в UCF есть, по крайней мере так написано в Constraints Guide (cgd.pdf).
Настройки P&R пробовал разные, может Вы подскажете?
Kuzmi4
сообщение Jun 14 2011, 12:35
...все осталось без изменений...
Выборочная оптимизация во время MAP
(Была там одна задачка, нужно было поколдунствовать, но обычно я так не делаю..)
А-ля "keep_hierarhy" точно есть в настройках мапа
AlphaMil
сообщение Jun 14 2011, 13:52
Из: Минск, Беларусь
Снял галочку с Allow Logic Optimization Across Hierarchy.
Все прокатило... Наконец.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:40
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
