3 страниц V   1 2 3 >
> Резонит и фрезеровка
level
сообщение Jun 14 2011, 06:33
Пользователь №: 6 204
Заказал платы в резоните ,не думал что сейчас всё так плохо.
Оказывается в 2011 году ребята не умеют фрезеровать мелкие платы ,
а поставляют их на больших листах ,теперь вот сижу и думаю куда девать
70 плат которые в корпуса не лезут . Резонит предлагает доработать
Сколько заказывал платы в Тепро и Пс-электро ни разу такого не видел.
Тепро делали платы 0.7см х 1см без всяких перемычек ,отдельными платами.
Внесите пожалуста в форму оформления заказа предупреждение
КРАСНЫМИ БУКВАМИ
Мелкие платы требуется доработать напильником
А то весь ваш сайт прочитать перед заказом не каждый сможет .
Даже специально перезвонил и спросил перед заказом ,какую галку
поставить ,чтобы отдельными платами сделали . Ответ технолога ,
ставьте фрезерование ,всё будет отлично .
Может вам десяток гастарбайтеров с напильниками нанять ,если на станок денег жалко ?
Diko
сообщение Jun 14 2011, 09:44
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773
Типовое решение проблемы - не лезет - обработайте напильником. Хорошо ещё когда есть, что напильником обрабатывать, могло бы так получится, что платы можно было бы просто выбросить, т.к. обрубили по самое не могу и захвати ли часть дорожек расположенных рядом с краем .
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
Barklay
сообщение Jun 14 2011, 10:06
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
Про ТеПро не скажу, не знаю - мелкие платы у них не заказывали.
А в ПС-Электро русским по белому написано, что платы мельче 25х25 мм они не разделяют и отдают их блоками.
סוף מעשה במחשבה תחילה
grts
сообщение Jun 14 2011, 10:48
Из: Смоленск
Пользователь №: 53 279
70 плат которые в корпуса не лезут . ................
Не видел ваши платы (форму контура), но могу порекомендовать несколько вариантов решения проблемы:
1. Фрезеровать платы на перемычках, но перемычки перфорировать таким образом, чтобы перфорация уходила в поле платы. При таком виде подготовки заказа, при разделении панелей, практически ничего запиливать не приходится. Перемычки легко обламываются пасатижами.
2. Скрайбирование. После скрайбирования платы не ломать руками, а разделять депанеллером. Качество обработки контура получился примерно как при фрезеровании, габарит контура будет несколько в минус, что позволит, как я понимаю, без проблем вставлять их в корпуса. Но следует учесть, что при скрайбировании точность обработки контура ПП несколько хуже, чем при фрезеровании.
3. Гильотина. (при толщине платы до 1,5 мм - толще рубить не рекомендуется из-за возможного возникновения расслоения стеклотекстолита на краю платы) После рубки гильотиной контура платы, как правило, обрабатываются на производстве тем же самым напильником. Но это получается дешевле и проще, чем разламывать и запиливать перемычки после фрезерования. Качество обработки контура ПП заметно ниже чем у фрезерования, но все равно соответствует требованиям по чистоте обработки контура Rz40
P.S. При фрезеровании мелких плат (не в панелях) их банально засасывает в пылесос фрезерного станка.
Выбор за Вами.
Инструктор по применению лосей в кавалерийских частях РККА
level
сообщение Jun 14 2011, 11:46
Объясняю проще , я позвонил и сказал что мне нужны отдельные платы ,
а не на листе , технолог ответил- фрезерование ,всё остальное клиента не должно
волновать ,ни их проблемы с пылесосами, ни наличие у них <censored> с напильником .
В pcb нет перемычек , будьте добры сделать как в pcb . Кусачками они
не откусываются-остаются наплывы .Реально пилить напильником .
Я веду к тому , что Резонит-это колхоз . Деньги возвращать не хотят ,
переделывать не хотят . Вот выложу плату которую в Тепро делали .
Размер наверно впечатлит технологов из Резонита .
Если что могу и запись разговора с технологом выложить . Резонит
делал платы 26мм х 50 мм ,и как говорится не шмогла .
Предупреждение.
Сообщение отредактировал GKI - Jun 14 2011, 11:59
Причина редактирования: нарушение Правил п 2.1.д
GKI
сообщение Jun 15 2011, 07:02
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(level @ Jun 14 2011, 18:46) *
Объясняю проще , я позвонил и сказал...
А при оформлении заказа (в бланке или хотя бы в тексте письма) Вы указали о необходимости разделения плат?
Разговаривать Вы могли с одним технологом, а в работу он мог попасть к другому, который о Вашем разговоре даже и не догадывался.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
DSIoffe
сообщение Jun 15 2011, 07:35
Дима
Пользователь №: 1 486
Я работал с Резонитом - впечатления хорошие. У Вас, скорее всего, неразбериха какая-то получилась. Не надо бы их так пинать за один такой случай, даже если Вы кругом правы. В чём я сомневаюсь: тут нельзя звонить и говорить, надо чётко прописать все требования при заказе.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
level
сообщение Jun 15 2011, 08:27
Какая может быть неразбериха ,если они физически не умеют разделять мелкие платы ,
но очень тщательно это скрывают .
Я не обязан читать весь их сайт перед заказом ,
пусть в форме заказа это укажут .Или присылают договор перед оплатой где всё это
прописано будет . Только я думаю количество заказчиков резко уменьшится .
И я буду очень рад , если прочитав этот топик от них уйдет N-ое количество
заказчиков . А служба качества отписывается просто . Знать ничего не знаем на сайте всё написано,
пилите Шура платы сами . Что то не видно здесь их представителя .
Barklay
сообщение Jun 15 2011, 08:38
Из: ירושלים
Интересная, конечно, позиция...
Производитель старается описывает все свои возможности и требования на сайте, чтобы их можно было заранее изучить проанализировать.
А заказчик говорит - хрен ли мне всё эту ахинею читать, пошлю как есть, а уже потом по результатам (полученным платам) буду претензии выставлять.
Кстати, перед каждым заказом весь сайт читать не нужно. Достаточно всего один раз изучить раздел требований и возможностей Производителя.
Интересно Вы и с банком тоже так работаете - не утруждаете себя читкой многостраничного договора? Подписываете, где вам галочками места отметили....
Да никто от них, из тех кто с ними постоянно работает, не уйдёт. А новенькие может подумают, что всё-таки следует почитать сайт, для них написанный.
level
сообщение Jun 15 2011, 09:17
Я про то и говорю ,везде непорядочные комерсанты стараются мелким шрифтом что-то написать .
И чтобы это что-то найти , нужно потратить уйму времени .
Кстати резонит физикам договор не предоставляет ,только счёт .Ответ устроил ?
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 15 2011, 09:40
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(level @ Jun 14 2011, 15:46) *
...В pcb нет перемычек , будьте добры сделать как в pcb...
...Я веду к тому , что Резонит-это колхоз...
Простите, но колхоз у вас. Т.к. платы не делают и не собирают по одной, а ваши платы к серийному выпуску не подготовлены.
А сейчас вы обижаетесь, что вам партию плат не вылизали как опытные образцы с заготовки на 20 заказчиков...
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
level
сообщение Jun 15 2011, 09:52
Вам собственно какое дело как я буду платы собирать ?
Есть pcb , полученые платы ему не соответствуют .
Вы представитель Резонита ? Если нет проходите .
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 15 2011, 10:12
Мне? Пофигу...
А Вы, простите, сами-таки для чего тут ? Тут вроде не qиаlitу@rеzонit.rи, и не http://forum.rezonit.ru/ ...
Вы когда сообщение писали, наверное чего-то хотели? Поясните мне кратко, а то там буквав много, ниасилил.
SKov
сообщение Jun 15 2011, 10:19
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
+1
Последний раз вообще позвонил технолог и спросил, а не ошибка ли там у меня в разводке: дорожка обрывается,
но есть продолжение на другом слое с этого места. Я посмотрел - и правда переходное отверстие потерял.
А мог бы и не позвонить и не спросить, а тупенько сделать, как у меня в проекте.
Так что сервис совсем не плох.
Barklay
сообщение Jun 15 2011, 10:23
Из: ירושלים
Цитата(SKov @ Jun 15 2011, 14:19) *
...а тупенько сделать, как у меня в проекте.
А зачем ФЛ договор? Вы и в магазине хлеб по договору покупаете?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:37
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
