2 страниц V  < 1 2
> сигнализация сгоревшего нагревателя, подключенного к двум фазам
dkg10
сообщение Jun 13 2011, 15:15
Сообщение #16
Пользователь №: 64 083
Цитата(Tanya @ Jun 9 2011, 17:31) *
Там, где нагреватели подключены последовательно, - проще всего. Смотрим напряжение на "нижнем".
Если сгорает верхний или оба (сразу?), на нижнем не будет напряжения, а если нижний - удвоенное.
Дальше сами?
цепочка: резистор-высоковольтный диод-светодиод включается паралельно тэну и встречно аналогичной цепочке для последовательного тэна
Файлы нужно сжимать! Т.
dashutka
сообщение Jun 14 2011, 10:46
Сообщение #17
Из: Донецк
Пользователь №: 65 594
Цитата(John Silver @ Jun 10 2011, 17:23) *
И кстати, откуда 50 Вт?
4А*2В = 8 Вт
Ну 15Вт на резистор я еще понимаю, но 50... и еще и обдувать их...
Или я опять мало подумал?
нет. 8Вт. Выбрала 10. Наладчик подумал сказал лучше 25. А потом ему понравилось исполнение 50Вт резистора. (У 25 Вт гибкое крепление, а у 50 болтовое)
Цитата(kratmel @ Jun 12 2011, 23:57) *
Как вариант датчика обрыва можно использовать симистор включеный в цепь нагревателя - а светодиод в цепи управляющего электрода + обычный диод +резистор - и есть сигнализация включения.
Схемку можно смакетировать и опробовать. Для таких мощностей даже радиатор не понадобится.
Покритикуйте идею. Думаю она -хорошая альтернатива резисторам в цепи нагрузки.
критиковать пока не буду. Подумаю. Эту идею мне уже предлагали, только на тиристоре.
Танки грязи не боятся...
dashutka
сообщение Jun 14 2011, 11:48
Сообщение #18
Из: Донецк
Как я представила себе ваше предложение.
Только вот вопрос. Если сгорит нагреватель. Сигнал управления на симистор поступать будет. Будет ли в єтом случае гореть светодиод.
И второй. Как будет выглядеть сигнал на втором нагревателе, который питается от другой фазы. У них сдвиг однако на 120 градусов...
Сообщение отредактировал dashutka - Jun 14 2011, 11:49
Прикрепленный файл  __________.bmp ( 409.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Tanya
сообщение Jun 14 2011, 12:04
Сообщение #19
Пользователь №: 12 883
Цитата(dashutka @ Jun 14 2011, 15:48) *
Устала просить сжимать картинки.
dashutka
сообщение Jun 14 2011, 12:43
Сообщение #20
Из: Донецк
пардон, не знала. Больше не буду.
kratmel
сообщение Jun 14 2011, 22:22
Сообщение #21
Из: Украина,Львов
Пользователь №: 57 038
Схема вложенная в первом посте говорит что по сути все нагреватели на 220В.
Поэтому симистор надо ставить после контактов включающих нагреватель.
По вашей схеме -R2 не нужен.
А сам светодиод погаснет сразу в момент разрыва цепи.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.02757 секунд с 7
