8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Несколько вопросов по "десяточке"
Владимир
сообщение Jun 10 2011, 18:05
Сообщение #91
Пользователь №: 3 671
Цитата(Rodavion @ Jun 10 2011, 17:46) *
Рано я точку поставил, не до конца разобрался в проблеме. боди из по периметру courtyard все же нужен, иначе программа проверку по зазорам не проводит, а что бы он не мешал жить, т. е. что бы эти непонятные кубики больших размеров не закрывали шелкографию и не мозолили глаза, их надо сделать невидимыми, как на рис. Пардон за дезу, прошу извинения у Владимира,
Чтоб не мозолили глаза , не закрывали шелкографию и правильных моделей, и также были заметны-- как я писал можно скрыть в толщине платы, например настройки на рисунке
v-vovchek
сообщение Jun 10 2011, 19:08
Сообщение #92
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(Rodavion @ Jun 10 2011, 14:29) *
У меня шелкография по замыслу совпадает с Coutyyard (хотя тогда я о таком слое понятия не имел) для компонентов маленьких размеров, поэтому ее без корректировки можно скопировать на мех15 и сделать из нее 3 body. Для компонентов больших размеров контур Courtyard придется делать отдельно - см рис. Такое вот мое понимание проблемы размещение компонентов на плате максимально плотно и проверки правильности размещения правилами
Если внимательно изучить посадочные места, которые создает LP Calculator, то Вы не совсем правы.
Владимир
сообщение Jun 10 2011, 19:44
Сообщение #93
Не так. Сильнее надо
"совсем НЕ правы"
Буратино
сообщение Jun 14 2011, 07:36
Сообщение #94
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
TrueType шрифты на плате сильнейшим образом подвешивают компьютер. Это у меня только или трабла Альтиума?
Если выбираю TrueType шрифт, пишу что-то на слое шелкографии а потом начинаю таскать по плате выбирая место подходящее - виснет все на долго. Оживает спустя 5-10 мин.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Владимир
сообщение Jun 14 2011, 07:41
Сообщение #95
TrueType оформляются полигонами. Проблемы в вашем железе вашего компа
Vokchap
сообщение Jun 14 2011, 12:46
Сообщение #96
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Буратино
Ваш вопрос в соседней теме:
Я вообще не могу понять какое отношение к производительности имеет видеокарта?
надо полагать исчерпан и с пониманием больше проблем нет. Ещё вопросы есть? biggrin.gif
Буратино
сообщение Jun 15 2011, 06:11
Сообщение #97
Из: Украина, Киев
Цитата(Vokchap @ Jun 14 2011, 15:46) *
Буратино
Нет, не исчерпан. Что касается производительности подсистемы видео и ее отношения к скорости и комфорту работы в Альтиуме, то мне пока ничего не ясно. Во-первых необходимо определить какой собственно критерий производительности программы? Если не подходит перерисовка полигонов, то давайте другие варианты. Во-вторых имея четкий и ясный критерий производительности нужно провести тест на двух или более видеокартах при прочих равных. Думаю только в этом случае вопрос можно закрывать.
Что касается TrueType шрифтов, то тут не в производительности дела а багах Альтиума. Это явная программная ошибка, уверен что на самых современных компах она присутствует, но просто менее заметна.
Вопросы еще есть. НУ например как сделать так, чтоб при передаче компонентов на плату, десигнаторы были нужного мне размера и располагались в нужном мне месте? Ну вот как настроить умолчания для этого дела?
Спасибо!
Владимир
сообщение Jun 15 2011, 06:29
Сообщение #98
По производительности и ТrueType шрифтов-исчерпан. Все в указанной ветке
Ни как. Так как программа не знает нужного вам места
Буратино
сообщение Jun 15 2011, 06:47
Сообщение #99
Из: Украина, Киев
Может и исчерпан но вопросы остались. Я так и не понял какие именно функции Альтиума связаны с производительностью видео карты?
Зум, скролл, трутайп шрифты? Просто раз такая пьянка, то давайте конкретно определимся что именно ускоряет видяшка, и когда я дома буду попробую сравнить одну карту с другой при прочих равных.
Как так не знает? Но она ведь ставит в определенное положение десигнатор и шрифт выбирает не какой попало..!
Владимир
сообщение Jun 15 2011, 07:47
Сообщение #100
Да настройте в Preference Default для компонента.
Но вы ведь хотите для каждого типа компонетов свое.
Уже писал. нет только одно для всех
Regente
сообщение Jun 20 2011, 12:07
Сообщение #101
Пользователь №: 60 204
Возникли вопросы по поводу работы 10 версии, а именно 10.516.22330
Требовалось собрать netlist. Проект представляет собой многолистовую схему. В версии 9.4.0.20159 были изготовлены листы проекта, а также один главный лист, на котором были выставлены Sheet Symbol с присвоенными им именами. После сборки проекта через меню Netlist for project был сгенерирован netlist Pcad to PCB. В версии 9.4.0.20159 netlist сгенерировался правильно, а вот в 10 версии генерируется netlist только листа Main вне зависимости какая команда выбирается генерировать для проекта или отдельного документа. Может быть я неправильно собираю лист Main? В чем может быть проблема?
Владимир
сообщение Jun 20 2011, 13:08
Сообщение #102
А чего у вас все листы имеют одно значение Designator?
Буратино
сообщение Jun 22 2011, 14:44
Сообщение #103
Из: Украина, Киев
Особенно это заметно на офисном компьютере с небольшими вычислительными мощностями. Подскажите какие простые и доступны методы для решения вопроса существуют в ваших светлых головах? Спасибо!
Владимир
сообщение Jun 22 2011, 17:25
Сообщение #104
Значит катастрофически не хватает памяти
От памяти, только таблетки, тьфу, новые планки памяти помогут
zoom2x
сообщение Aug 12 2011, 10:07
Сообщение #105
Пользователь №: 30 798
Есть такой вопрос. Работаем в AD 10.0. После размещения компонента из библиотеки в файл схемы и установки шрифта проекта (ГОСТ А, 18 размер), названия пинов в компоненте размещаются не напротив своих пинов, а немного выше. Получается некрасиво, поэтому приходится делать пины невидимыми, а подписи вставлять в виде текста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.02531 секунд с 7
