2 страниц V  < 1 2
> Резонансная частота коаксиальной антенны, Не могу разобраться в формулах резонансной частоты
Kate25
сообщение Jun 13 2011, 20:57
Сообщение #16
Из: Нидерланды
Пользователь №: 65 668
Цитата(Genesys @ Jun 13 2011, 23:54) *
Хотя кхм, еще не все потерянно.
Спасибо, Вам еще тысячу раз!
Вот разберусь с формулкой резонансной частоты коаксиальной линии передач, и заживу...!!!
Цитата(Aner @ Jun 14 2011, 00:34) *
если это рассмтривать как резонатор, но резонансов может быть много разных в широкой полосе частот.
Ага и Вам, Добрый Человек спасибочки!
Так как уже обнаружила, что при описании длинных линий появляется и такой параметр как номер гармоники!
тау
сообщение Jun 14 2011, 11:26
Сообщение #17
Пользователь №: 42 757
Цитата(Kate25)
Я хочу узнать почему формулой Томсона не возможно описать резонансную частоту моей системы, если тут это резонатор (вибратор и т.д.)?....
для интересу берите формулу Томсона, подставляете погонные ёмкость и индуктивность , предварительно помноженные на L (длину). логарифмы и пи сокращаютсо, остается под корнем эпсилоны и мю, которые превращаются в 1/с по определению Максвелла. "с" уходит в числитель а в знаменателе корень из эпислон*мю , Мю=1. "L в квадрате" выносите из под корня - в знаменателе остается L . В итоге формула Томсона превращается в Вашу "никогда не получу" для n=0, кроме коэффициентов 2*пи по Томсону и 4-ка как полагается. Вот между ними вся заковыка , ибо сия тайна велика есть.
Сообщение отредактировал тау - Jun 14 2011, 11:30
Kate25
сообщение Jun 14 2011, 12:22
Сообщение #18
Из: Нидерланды
Спасибо огромное, Уважаемый Тау,
Именно так я и поступила, я и понимаю, что великая тайна заключается, в том что в коаксиальном резонаторе распостраняются TEM волны, и это надо учитывать. Однако, все равно возникает вопрос как правильно вывести формулы для сосредоточенных L и C параметров коаксиальной линии передач.
Kate25
сообщение Jun 15 2011, 12:23
Сообщение #19
Из: Нидерланды
Если у кого из Добрых Людей есть терпение!
Помогите пожалуйста, как представить коаксиальную линию передач в виде коаксиального резонатора со средоточенными параметрами,
а именно как получить, например, формулы в источнике: Zinke/Brunswig: Lehrbuch der Hochfrequenztechnik Part 1 from Anton Vlcek and Hans Ludwig Hartnagel with the ISBN 3-540-58070-0.. Основной вопрос, почему в формуле: С=С'*l/2, где С'-погонная емкость и l-длина конденсатора появляется деление на 2? Почему не С=С'*l???
P.S. извините за корявость, а также я уже задавала этот вопрос на другом форуме, там только один Человек пытался мне объяснить, но я все равно не поняла.
Заранее всем спасибо!!!
Я вот тут даже ссылку нашла, а все равно непонятно
вот здесь
тау
сообщение Jun 15 2011, 14:32
Сообщение #20
ну им так захотелось , всю емкость разделили на 2 куска , половина висит на одном конце линии , потом якобы индуктивность , а вторая половина на другом конце линии. вот эти половинки и отражены коэффициентами 1/2.
При такой схеме замещения невозможно в расчетах совместить резонансные частоты на ХХ и КЗ (это ж очевидно) , и кроме того они не совпадут с рассчитанными по правильной формуле, с которой Вы упорно боретесь зачем-то.
это невозможно . Не бывает коаксиальных резонаторов с сосредоточенными параметрами. Это матерное ругательство.
Некоторое приближение наподобие того что можно встретить - вам плохо подходит, т.к. точность измерений для вас имеет значение.
Kate25
сообщение Jun 15 2011, 18:20
Сообщение #21
Из: Нидерланды
В том то и дело, Уважаемый Тау!
Меня тоже так в Университе учили, а буржуев есть книжечка:Hochfrequenztechnik: Elektronik und Signalverarbeitung, Volume 2
geredigeerd door Otto Zinke,Heinrich Brunswig,Anton Vlcek,Hans Ludwig Hartnagel,Konrad Mayer, стр.86-89, так у них там ужастики такие описаны:
L=8/pi^2*L'*l и С=1/2*С'*l, вот мой босик нашел эту книжечку и мучает меня теперь, почему я не понимаю, как они вывели эти формулы!!!
тау
сообщение Jun 15 2011, 18:44
Сообщение #22
Цитата(Kate25 @ Jun 15 2011, 22:20) *
...а буржуев есть книжечка:Hochfrequenztechnik: ....
хех , а меня повеселила эта книжечка, хотя вопросик про 8/π2 чуть выше уже поднимался sm.gif , под большим секретом. Счас убегаю, позже отвечу подробнее. сорри
Kate25
сообщение Jun 15 2011, 19:15
Сообщение #23
Из: Нидерланды
Спасибо большое! Буду ждать!!!
тау
сообщение Jun 15 2011, 21:40
Сообщение #24
Kate25, выше мы уже обсуждали (и Вы подтвердили ) , что формула Томсона с подставленными погонными емкостями\индуктивностями , выродившимися в скорость света, отличается от правильной на некоторую мелочь в виде коэффициента 2/pi, который будучи умноженным в знаменателе на томсоновские 2pi даст заветную 4-ку, не так ли? Осталось только возвести это в квадрат, чтобы подсунуть под корень в знаменателе в формуле Томсона, т.е. 4/pi2 или , иными словами 8/pi2 * 1/2 - и через эквивалентную схему с соредоточенными элементами резонансная частота рассчитается правильно. Немцам показалось логичнее 1/2 оставить у левой емкости (правую -то они закорачивают в режиме КЗ - kurzgeschlossen) , тогда 8/pi2 надо пристыковать к якобы сосредоточенной индуктивности в виде коэффициента. Вот и вся военная хитрость. По сути это суррогат, подгонка , ради точного значения резонансной частоты суррогатной эрзацшальтунг.
Kate25
сообщение Jun 16 2011, 12:40
Сообщение #25
Из: Нидерланды
Здравствуйте, Дорогой Тау!
Все тема закрыта! Нашелся местный профессор, который пояснил мне, что не надо верить всему, что публикуется, я имею ввиду L~8/п^2 и C~1/2, что надо верить физике и здравому смыслу! Т.е., то же самое, что и Вы мне пояснили!
Вам спасибо огромнейшее за время и терпение!!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
