> Первый проект на ПЛИС, есть вопросы, нужны советы
Zemlyanov
сообщение Jun 16 2011, 06:29
Пользователь №: 33 630
Итак, задача заключается в следующем: имеется последовательная шина данных , скорость 44 мбита , по шине идет пакетная передача данных, длина пакета 188 байт , пакеты имеют идентификаторы, по этим идентификатором мне нужно из потока выбирать нужные пакеты и отправлять для обработки на МК. Количество нужных пакетов в потоке 10. Пакет может менять свое значение в течении времени от 10 секунд до 5 минут, если содержимое пакета изменилось, то в заголовке пакета меняется определенный байт , что помогает не отправлять один и тот же пакет на обработку.
Получается, что при максимальной скорости изменения данных в пакете , ПЛИС должна выбрать из потока 10 пакетов по 188 байт за 10 секунд и отправить их на МК.
Делать буду на ПЛИС от Altera. Для поставленной задачи мне посоветовали семейство Cyclone III ,а конкретно EP3C5E144C8N.
Описание интерфейса
Serial Output Interface
The serial bit stream is available on D7, where MSB is first to reconstruct the originalorder. If RS0 = 0, then the parity bits are output If RS0 = 1, the data is null during the parity time slots.
STR_OUT is only high during the first bit of eachpacket, instead of during the first byte in parallel mode.
ERROR has the same function as in parallel mode.
CLK_OUT is the serial bit clock; it is derived from either the master clock, M_CLK or from the internal VCO frequency divided by 6 ,by skipping some pulses to accommodate the frequency difference. All of the outputs are synchronous of the same master clock edge.
D0, STR_OUT, D/P and ERROR may be properly sampled externally by the rising edge of CLK_OUT, if RS1 = 0, or by the falling edge of CLK_OUT if RS1 = 1. This clock runs continuously, even during parity data, whatever the value of RS0.
The first bit detected in a valid packet may be decoded if it is found on the appropriate edge of CLK_OUT, where STR_OUT = 1, ERROR = 0, D/P = 1. The following bits only require the assertion of D/P (while D/P = 1,...).
Сообщение отредактировал Zemlyanov - Jun 16 2011, 07:32
AJIEKCEu
сообщение Jun 16 2011, 06:31
Пользователь №: 11 917
А вопрос-то в чем?
Zemlyanov
сообщение Jun 16 2011, 07:15
Теперь вопросы
1- Не пойму что означает растянутый сигнал CLK на графике.
2- ПЛИС для данного проекта выбран оптимально, или можно попроще? Мне чем меньше цена ПЛИС и меньше ног тем лучше, так как плату буду разводить сам, и весь проект пока держится на собственном энтузиазме.
3- Сложная ли эта задача для начинающего, на чем могу споткнутся?
писать буду на Verilog
Victor®
сообщение Jun 16 2011, 07:51
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Zemlyanov @ Jun 16 2011, 10:15) *
Теперь вопросы
1) Что за график, какой интерфейс, какой чип?
2) Меньше - это сколько? Т.е. сколько есть денег? Рассматриваете покупку кита? Если нет - то передумайте, пока не поздно.
3) Задача не сложная. Что бы не спотыкаться - надо идти sm.gif Вообщем - читайте книжки, их валом. В первую очередь по цифровой схемотехнике.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
XVR
сообщение Jun 16 2011, 09:21
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
У вас же в спецификации написано -
Zemlyanov
сообщение Jun 16 2011, 10:29
C CLK_OUT разобрался.
1) Интерфейс последовательный, график из описания интерфейса в даташите. Чип STV0299B (MULTISTANDARD QPSK AND BPSK DEMODULATION)
2) А почему сразу кит ? В чем может быть проблема в самостоятельном разведении платы (у меня есть опыт) ?
Передумывать однозначно не буду. В принципе меня нет так интересует цена как количество ног.
Предложите не дорогой кит для моей задачи доставаемый в Украине, может и куплю если цена будет обоснована
Victor®
сообщение Jun 16 2011, 10:47
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Кит Вам даст быстрый старт и отсутствие головной боли от ошибок при разработке схемы и платы.
Есть поисковики - смотрите какие есть киты и спрашивайте.
Zemlyanov
сообщение Jun 16 2011, 11:05
Вот это для старта подойдет, смогу я на этом чипе реализовать свою задачу? Там Cyclone II
Сообщение отредактировал Zemlyanov - Jun 16 2011, 11:09
Victor®
сообщение Jun 16 2011, 11:17
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Может и подойдет, но продавец в К-и-та-е... со всеми вытекающими...
Звоните сюда
http://www.altera.com/servlets/contactsale...;WT.oss=Ukraine
Говорите - хочу кит, имею xx$. Что можете посоветовать?
Koluchiy
сообщение Jun 16 2011, 11:38
Пользователь №: 47 543
Если нет денег на кит, можно купить у кого-нибудь отработанную (т.е. больше не нужную) рабочую плату на нужной микросхеме.
Киты в общем-то избыточны, и за счет этого дороги...
Zemlyanov
сообщение Jun 16 2011, 11:46
Я там часто заказываю, так что это не проблема.
Наши барыги цены такие лупят что даже спрашивать не хочется .
А что значит может и подойдет, в чем может быть проблема, скорость, память ?
Victor®
сообщение Jun 16 2011, 12:27
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
По памяти и скорости думаю хватит.
Вам надо 188x8х10 = 15040 бит.
В CII их начиная с 119808. 40 MHz тоже легко.
Есть вариант на Xilinx
http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...=view&id=14
Продают в Украине эти -
http://www.evodbg.com/
Цены неадекватные. (По крайней мере для этих поделок) Надо звонить и стыдить rolleyes.gif
Посмотрите может на стартер-ките есть плата с FPGA и MCU которая Вам подойдет.
Zemlyanov
сообщение Jun 16 2011, 14:13
Посмотрел на разводку плат у китов , в простых вариантах не вижу ничего сложного с разводкой, я разводил и посложнее.Так что попробую развести сам все равно это придется делать .
Теперь вопрос
1) где посмотреть распиновку выходов на EP3C5E144C8N? Где выхода питание ,где кварц, куда подключать конфигурационную память , может есть что то типа Reference schematic ? Как у ПЛИС называется документ описывающий выхода микросхемы?
2) Есть ли значение куда я подключу высокоскоростные сигналы (CLK, DATA) может под них выделяются конкретные выхода у ПЛИС или можно настроить любой выход для этих скоростей?
Andrew Su
сообщение Jun 16 2011, 14:57
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Теперь вопрос
Добрый день.
Всё это Вы сможете узнать в data sheets и user guide для конкретного кристалла. На все Ваши вопросы там есть ответы. Заходите на сайт Altera и ищите.
Удачи.
_Anatoliy
сообщение Jun 16 2011, 15:05
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Теперь вопрос
Скачайте документацию на кит Кит
там и схема есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:51
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
