> Область безопасной работы транзисторов
SergCh
сообщение Jun 16 2011, 11:20
Пользователь №: 55 343
Коллеги, никак не могу сообразить как мне рассчитать режим безопасной работы при температуре корпуса транзистора 100градусов.
Вот имеется SOA для силового транзистора для температуры корпуса +25 и температуры перехода +150гр.
Как изменится эта область для температуры корпуса +100градусов?
Для режима постоянного тока это можно посчитать через тепловое сопротивление переход-корпус, а для импульсного ?
И что за надпись в нижнем левом углу "Single pulse" применительно к графикам SOA ?
Прикрепленный файл  __________________2_.bmp ( 2.1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 16 2011, 12:06
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Обычная практика: в справочных данных на транзистор есть график зависимости теплового сопротивления от длительности импульса при разных скважностях.
Single pulse - одиночный импульс.
SergCh
сообщение Jun 16 2011, 14:44
Таак, значит по графику теплового сопротивления от скважности (0.05) и длительности импульса (1uS) находим тепловое сопротивление переход-корпус 0.03c/w для irfp22n50 например, дальше зная температуру корпуса (100C) и максимальную температуру перехода (150C) можем найти максимально допустимую рассеиваемую мощность на транзисторе.
P=(Tj-Tcase)/Rjc=(150C-100C)/0.03C/W =1666W
Теперь вопрос, найденная мощность мгновенная или средняя за период?
То что Single Pulse это одиночный импульс я понимаю biggrin.gif Мне интересно что это значит применительно к графикам SOA ?
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 16 2011, 15:10
Из: г. Ульяновск
Расчет будет правильным только на участке постоянной рассеиваемой мощности графика ОБР. Мощность мгновенная. Рабочая точка не должна выходить за пределы площади, ограниченной графиком для импульса соответствующей длительности.
SergCh
сообщение Jun 16 2011, 15:49
Да, судя по всему это получилась мгновенная мощность ((.
Теперь у нас есть ещё тепловое сопротивление корпус-радиатор, Rcase-sink=0.24 С/W, в этой формуле W=dT/Rcase-sink полученная допустимая мощность уже не мгновенная, а средняя за период, так?
По поводу Single pulse я понял что имеется ввиду. Очевидно что это область безопасной работы при одиночном (НЕПОВТОРЯЮЩЕМСЯ) импульсе определённой длительности, т.е. при коэффициенте заполнения бесконечно малом. Если импульсы повторяются, как это часто бывает biggrin.gif то область безопасной работы уже не такая радужная как на графиках.
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 16 2011, 17:59
Из: г. Ульяновск
При наличии радиатора достаточно просто рассчитать максимально допустимую постоянную рассеиваемую мощность. С импульсами хуже, эквивалентная схема замещения теплового сопротивления будет наряду с резисторами содержать емкости, имитирующие теплоемкость материала радиатора. Такие данные, как правило, отсутствуют.
der chaxha
сообщение Jun 17 2011, 16:57
Пользователь №: 65 629
SOA это очень трудно прогнозируемый теоретически параметр. Это надо на установке SOA смотреть при нужной вам температуре. Возможно придется убить при этом ни один десяток транзисторов, чтобы набрать хорошую статистику.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:24
Страница сгенерированна за 0.02197 секунд с 7
