> Звонок с городского телефона на GSM-модуль через модем, В режиме данных
Tolas
сообщение Jun 17 2011, 06:24
Пользователь №: 60 881
Здравствуйте. У меня возникла проблема при соединении модема Zyxel и городского телефона с GSM-модулем WMP100. Мне нужно чтобы при вызове с городского телефона GSM-модуль принимал входящий вызов как вызов данных. Но вместо этого он пытается установить голосовое соединение, а модем пытается установить соединение данных, после чего, естественно, выдается сообщение NO CARRIER. Пытался задать такие опции:
AT+CICB=0
AT+CSNS=4
AT+CBST=7,0,1 (пробовал разные, но когда я звоню с модуля на городской, то соединение по-моему происходит именно в таком режиме V.32, 9600).
Как я понял, две первые команды работают, если только тип входящего вызова не определен. Но когда на модуль поступает входящий вызов с городского через модем, он его определяет как голосовой (это видно через команду AT+CLCC и если включить отображение AT+CRC). Можно ли как-то модуль принудительно заставить принимать любой входящий вызов как вызов данных? Ну или хотя бы его просто разучить определять тип входящего вызова?
Прошивка модуля: R7.45.0.201102220653.WMP100
Сообщение отредактировал Tolas - Jun 17 2011, 06:34
Ответов (1 - 14)
sobr
сообщение Jun 17 2011, 07:20
Пользователь №: 24 552
AT+CICB=0
AT+CSNS=4
Все правильно. В стандарте ГСМ есть разделение на голосовой вызов и датаколл, это совершенно разные вещи, так же как и СМС. А вот в стандартах коммутируемых соединений (городской телефон в частности) нет такого. Для АТС "по барабану" кто номер набирает вы или модем. И создается обычный голосовой вызов. Его то и видит ГСМ модуль. Разучить его определять тип вызова мне кажется невозможно.
box415
сообщение Jun 17 2011, 07:56
Пользователь №: 60 149
AT+CICB=0
AT+CSNS=4
Обычная техника в этом случае такая. Вы договариваетесь с оператором, чтобы на SIM-карте была включена только услуга передачи данных. Тогда вызов, приходящий с коммутируемых линий, будет правильно интерпретироваться. Если вам надо, чтобы остались и голосовые услуги на карточке, то договариваетесь с оператором, чтобы на карточке открыли второй номер с услугой "только передача данных". На него и звоните с модема.
CADiLO
сообщение Jun 17 2011, 08:07
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А в настройках телефона нету ничего подобного? Промышленный аппарат или самоделка? Мануал есть ?
Tolas
сообщение Jun 17 2011, 08:19
Сейчас нашел у себя модем Zyxel, на котором есть кнопка переключения между голосом и данными. То есть, сначала я дозваниваюсь до gsm-модуля с городского телефона вручную набирая номер, снимаю трубку на gsm-модуле командой ATA. (Затем, допустим, абоненты договариваются о вхождении в режим обмена данными.) После этого нажимаю на кнопку переключения в режим данных на модеме Zyxel, модем захватывает линию и начинает пытаться установить соединение. Можно ли в этот момент переключить gsm-модуль в режим обмена данными? Я нашел в интернете АТ-команду AT#CLS, но ее не знает ни gsm-модуль, ни Zyxel. Нет ли чего-нибудь подобного для WMP100?
Телефон обыкновенный, кнопочный. Ничего особенного.
sobr
сообщение Jun 17 2011, 08:24
Опишите задачу подробнее, попробуем найти решение.
zltigo
сообщение Jun 17 2011, 09:01
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (sobr @ Jun 17 2011, 11:24) *
Задача описана понятно. Решение box415 дал тоже.
QUOTE
Цвет и размер кнопочек на телефоне, поверьте, значения не имеют.
sobr
сообщение Jun 17 2011, 09:19
Во-первых я не вас просил описать задачу, во-вторых предложенное решение может не всех устроить.
=F8=
сообщение Jun 17 2011, 09:23
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Как вариант можно позвонить с GSM модема Zyxel, т.е. сделать обратный вызов. В этом все случае должно работать, но не факт - на многих карточках CSD закрыт. А так box415 все правильно расписал.
zltigo
сообщение Jun 17 2011, 09:30
Из: Riga, Latvia
QUOTE (sobr @ Jun 17 2011, 12:19) *
Устроит/не устроит значения не имеет - другого для входящего звонка модемом с аналоговой линии НЕ будет. Абыдно, да?
CADiLO
сообщение Jun 17 2011, 09:34
Из: Днепр
Фраза прозвучала как
"при соединении модема Zyxel и городского телефона с GSM-модулем WMP100"
То есть модуля установленного в городской телефон.
Я по другому и не видел смысла. Вы разве никогда не встречали стационарных сотовых аппаратов с городским номером??
Могу показать - UTEL устанавливает. Там есть режим Voice mode и Data mode - когда телефон в режиме модема.
Потому я и спросил что за телефон и мануал на него.
А всего-то надо было написать
"при соединении с городской линии модема Zyxel с GSM-модулем WMP100" - тогда разночтение не возникло бы.
zltigo
сообщение Jun 17 2011, 09:41
Из: Riga, Latvia
QUOTE (CADiLO @ Jun 17 2011, 12:34) *
Ваше толкование отдельно взятой фразы понял. Но там дальше есть и вполне однозначное продолжение.
sobr
сообщение Jun 17 2011, 09:58
Цитата(zltigo @ Jun 17 2011, 15:30) *
Абыдно, да?
Нэ-а...
Никто и не говорил, что входящий звонок - единственно возможное решение ЗАДАЧИ.
Вопрос задан не вам, и ваш ответ что в воду...
CADiLO
сообщение Jun 17 2011, 10:08
Из: Днепр
Дело в том что когда мы дали модулю ATA и ответили на вызов, то железяке абсолютно пофигу какой идет вызов.
Обработку пишем мы сами - и если программописатель не озаботился тем что вызов может прийти не только с сотового
(где CLCC явно указывает тип вызова), а и с городского модема (где надо послушать в канале синхронизацию)
то и решения задача не имеет.
Но это в теории.
На практике же - передача данных с городской сети через обычный модем не будет работать нормально по той же причине что не работают и звонки с аналоговых факсов на мобильник.
Оператор должен включить специальный профиль чтобы кодеки пропустили сигнал факса или модема.
А большинство операторов этим даже и заморачиваться не будут.
Tolas
сообщение Jun 17 2011, 10:18
Так вот, пока бьюсь с оператором на отключение голосовых возможностей своей симки, пробую сделать такую ерунду:
1. Снимаю с обычного телефона трубку, набирая вручную номер телефона симки, которая установлена в GSM-модуль WMP100.
2. На модуль приходит RING, модуль пишет что звонок голосовой.
3. Я снимаю трубку на модуле командой АТА. Начинается обычный телефонный разговор. Здесь, как я подразумеваю, абоненты типа могу договориться, а давай-ка первый абонент пошлет файл, а второй примет его. И договариваются перейти одновременно в режим обмена данными.
4. На модеме Zyxel нажимается кнопка Data/Voice. Модем начинает кряхтеть (захватывает линию для попытки установить соединение).
5. Что делать на GSM-модуле для перехода из голосового обмена в обмен данными?
Описание команды, найденное здесь
at #cls=
Эта команда устанавливает режим работы модема:
= 0 (Установлено), Режим передачи данных. = 1, Режим факса класса 1. = 2, Режим факса класса 2.0. = 8, Режим работы с голосом. Возвращаемое значение: ОК Модем успешно перешел в требуемый режим работы. error Модем не поддерживает этот режим работы.
at #cls? Модем возвращает текущий режим работы.
at #cls=? Модем возвращает возможные режимы работы: 0,1,2,8
ОК
Есть ли что-нибудь подобное у gsm-модулей? Да и Zyxel мой что-то такой команды не знает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:04
Страница сгенерированна за 0.02094 секунд с 7
