6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Как преобразовать КМОП уровни, к561ла5
aks74u
сообщение Apr 26 2011, 12:20
Сообщение #16
Пользователь №: 64 627
Цитата(ledum @ Apr 26 2011, 15:00) *
Если Вам не 1 штучка, обратитесь на VDMais, они возят с диджики где-то с полуторной наценкой раз в две недели.
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=568-1572-5-ND
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=568-2973-5-ND
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=568-2975-5-ND
Еще можно заказать на Имраде http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=74lv40&query=any , но там как раз может оказаться только одна штучка, как у меня получилось с MCP1252
Спасибо,буду знать для следующего раза.
Поинтересовался в Имраде срок поставки 2 дня. Буду заказывать.
Darth_Vader
сообщение Jun 16 2011, 06:13
Сообщение #17
Пользователь №: 65 721
Не стану создавать новую тему, задам вопрос здесь:
как согласовать выход КР1561ЛЕ5 и базу ST13009?
XVR
сообщение Jun 16 2011, 09:15
Сообщение #18
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Darth_Vader
сообщение Jun 16 2011, 12:54
Сообщение #19
А номинал какой, если Uпит КР1561ЛЕ5 =9В, а Uкэ ST13009 = 300D?
XVR
сообщение Jun 16 2011, 19:16
Сообщение #20
Из: Химки
Жуть wacko.gif Закон Ома знаете?
Ток нагрузки -> Коэффициент усиления транзистора -> Ток базы -> (+ Напряжение БЭ транзистора + 9В с логики -> Напряжение на резисторе) -> Закон Ома -> Сопротивление
И не забудьте проверить, что ваша 1561 в состоянии выдать требуемый ток в базу
Darth_Vader
сообщение Jun 17 2011, 02:27
Сообщение #21
Резистор предложили вы,
1561 может отдать 10 мА максимум -> 1561 не способна отдать в базу нужный ток.
Я именно поэтому и задал вопрос - как согласовать?
Darth_Vader
сообщение Jun 17 2011, 05:17
Сообщение #22
Такой вариант будет работать?
Ariel
сообщение Jun 17 2011, 06:04
Сообщение #23
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
нужно ли высокое быстродействие на выходе ST13009?
какова нагрузка?
надо ли инвертировать сигнал?
и еще. В Вашей схеме транзистор КТ815 сразу сгорит потому что его max. Uce=50V, а у Вас напряжение питания 300V.
Darth_Vader
сообщение Jun 17 2011, 06:27
Сообщение #24
Нагрузка - первичная обмотка импульсного тр-ра. f=57 кГц.
Инвертор нужен по схеме.
Что предложите на замену КТ815?
Ariel
сообщение Jun 17 2011, 07:05
Сообщение #25
Из: Israel
Думаю что подойдет ZXTN08400.
Другой вариант - применить согласующий тратсформатор между 1556 и базой 3009. Поставьте какой-нибудь эмиттерный повторитель на выход 1556, а к его эмиттеру - трансформатор.
Darth_Vader
сообщение Jun 17 2011, 07:20
Сообщение #26
Я с NE555 делал так:
Трансформатор - ферритовое кольцо М2000НМ1-36:К 10х6х4,5
Первичная обмотка 10 витков
Вторичка 5
Это проверенный рабочий вариант.
Целесообразно делать эмиттерный повторитель?
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Jun 17 2011, 07:20
Ariel
сообщение Jun 17 2011, 07:22
Сообщение #27
Из: Israel
это зависит от тока коллектора выходного транзистора. Может быть он и не нужен.
Darth_Vader
сообщение Jun 17 2011, 21:15
Сообщение #28
есть смысл использовать оптрон для развязки выхода микросхемы и базы транзистора?
просто несколько K1010 лежат без дела...
XVR
сообщение Jun 18 2011, 07:38
Сообщение #29
Из: Химки
Можно, но одного оптрона не хватит
Если еще где нибудь 'лежит без дела' гальванически развязанный источник питания для запитки базы транзистора (через оптрон), то смело вперед! rolleyes.gif
Какой у вас ток нагрузки?
Darth_Vader
сообщение Jun 19 2011, 11:45
Сообщение #30
Я поясню что делаю:
Двухтактный полумостовой преобразователь с задающим генератором (ЗГ)
с задающим генератором по схеме из журнала "Радио" 2001-03
Вместо К561ЛЕ5 использую КР1561ЛЕ5.
Схема отлажена, работает как часы. Необходимые паузы между управляющим импульсами имеются.
Вопрос: как связать выводы ЗГ (выводы 10 и 11 DD1 на схеме) с базами силовых ключей преобразователя?
Попробовал простейший эмиттерный повторитель c согласующим трансформатором
Вывод S1 тр-ра Т1 идёт на базу ST13009, S2 на эмиттер, для второго ключа - аналогично.
В качестве трансформатора ферритовое кольцо М2000НМ1-36:К 10х6х4,5, первичка 6 витков, вторичка 12.
Напряжение питания ЗГ 5 вольт.
Для отладки вместо первичной обмотки импульсного тр-ра подключил резистор 2Вт 3Мом
Результатом недоволен - сильный нагрев ключей, неустойчивая работа, несимметричная амплитуда сигнала на нагрузке. Спасибо 60Вт лампе в сети питания, а то бы полыхнули транзисторы sm.gif
Вопрос открыт: как управлять силовыми ключами с помощью ЗГ?
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Jun 19 2011, 11:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.02271 секунд с 7
