6 страниц V   1 2 3 > »
> Как преобразовать КМОП уровни, к561ла5
aks74u
сообщение Apr 26 2011, 09:59
Пользователь №: 64 627
Собран генератор на кварцевом резонаторе 32768 собранный на к561ла5.
Питание 5 в . Логическая 1= 3,25 вольт, а 0 =1,6 вольт.
Вопросы :
1. Подскажите как преобразовать сигнал к561 с питанием 5 вольт ---- в 1.2 вольт кмоп уровни (для подачи на устройство таймерного управления с питанием и уровнями 1.2 в).
2. Допускаю что есть микросхемы кмоп -1.2 вольт на которых можно собрать такой генератор после чего отпадет необходимость в преобразовании. Подскажите есть ли такие ИС.
3. Подскажите ссылки на инфу по теме.
kovigor
сообщение Apr 26 2011, 10:10
Пользователь №: 56 295
Делителя напряжения с головой хватит. Только лучше подключить его к генератору через любой подходящий буферок ...
aks74u
сообщение Apr 26 2011, 10:30
Пытался на резисторном делителе -- подключил переменный резистор 50 кОм к выходу и на землю. Со среднего снимал делённое напряжение --- уровни получились (точно не помню но приблизительно) лог 1=1.2в лог 0=0.7в. То есть не получилось пропорционального деления исходного сигнала - деление вышло как-бы с завышенным уровнем логического нуля где то на на 0.3 вольта.
Не зная нагрузочных характеристик выходов кмоп с генератора а также не "посадит" ли переменный резистор вход устройства решил дальше не экспериментировать а обратился за советом на форум. Подскажите схему правильного делителя для этого случая.
xemul
сообщение Apr 26 2011, 10:40
Пользователь №: 18 731
Добавьте ещё один элемент из ЛА5 буфером, чтобы отвязать нагрузку от генератора, и делитель уже на выход буфера.
Уровни на выходе буфера должны быть ~= 5В и 0В.
aks74u
сообщение Apr 26 2011, 10:49
Элемент добавлен (буфер есть).
1. Какое минимально допустимое сопротивление можно поставить на выход к561 исходя из мощности этой серии (я поставил 50 кОм) ?
2. На нагрузке 50 кОм не получилось пропорционального деления сигнала ( в 3 раза приблизительно) ---- при необходимом уровне лог1= 1.2 вольта лог 0=0.7вольт а надо 0.3вольт ! -- лог уровень 0 неправильный. Как это побороть?
Желательно схему или ссылки на схемы такого преобразования.
Спасибо
MrYuran
сообщение Apr 26 2011, 10:58
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
КМОП вроде около 4мА тянут по выходу. Так что 50кОм - многовато. Можно уменьшить раз в 10.
rx3apf
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если есть буфер, то "0" - настоящий "0". Не 0.7 и не 0.3, а максимум сотня mV (поскольку с буфера столько же и идет), или в схеме допущена ошибка. Я бы посоветовал сделать генератор на низковольтной логике (74LV, 74LVC). То, что заведомо работоспособно - 74LV4060. Это счетчик со встроенным генератором. Да, счетчик по условию задачи не нужен, но встроенный генератор как раз идеально подходит для работы с часовым кварцем (для того и предназначен), а стоит не сильно дороже простых инверторов. Питание - 1.0...5.5V, ничего делить не надо, и потребление единицы uA (при 1.2V и 32768 Hz).
ledum
сообщение Apr 26 2011, 11:00
Пользователь №: 44 237
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...=296-19069-1-ND на 1 Вольте работал
Еще с такими http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...NC7SV04P5XCT-ND работали.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 26 2011, 11:21
xemul
сообщение Apr 26 2011, 11:01
Чудеса чудесатые. Если у Вас 1.6 и 3.25 В на выходе буфера, то на входе размах сигнала должен быть ~<50 мВ. Как оно так получается, угадать без схемы не возьмусь.
Ну добавьте ещё один элемент последовательно. Или сделайте на двух элементах триппер Штифта триггер Шмитта.
aks74u
сообщение Apr 26 2011, 11:09
Вроде 74LV4060 это то что надо.
Если с подробностями --- то мне надо получить генератор с частотой 32768\4=8192 Гц и уровнями кмоп 1.2 вольт (чтобы замедлить в 4 раза моё базовое устройство имеющее 1.2 кмоп схему).
Посоветуйте.
rx3apf
сообщение Apr 26 2011, 11:16
Из: Moscow, Russia
Тогда однозначно 74LV4060, в типовом включении, на выводе 7 как раз и будет 8192 Hz.
aks74u
сообщение Apr 26 2011, 11:31
Займусь поиском 74LV4060. Посоветуйте аналогичные генераторы с делителями для моего случая.Может даже из других серий.
Посмотрел в поиск . В Украине проблема найти 74lv4060. Поиск продолжу. Поветуйте еще аналоги.
Спасибо
Сообщение отредактировал aks74u - Apr 26 2011, 11:31
rx3apf
Из: Moscow, Russia
А других-то и нет (4020, 4040 - встроенного генератора не имеют). Альтернатива - генератор на инверторах (лучше небуферизованных, 04U) и делитель на триггерах 74. Т.е. в любом случае два корпуса. а 4060 - один.
Ну, это надо смотреть низковольтную логику, у которой после суффикса "4060".
Или брать стандартную 4060, питать от 3...5V, выход поделить на резисторах или поставить низковольтный буфер, толерантный к входу больше Vcc.
Сообщение отредактировал rx3apf - Apr 26 2011, 11:33
aks74u
сообщение Apr 26 2011, 11:38
Спасибо за толковые советы всем , а особенно rx3apf.
Буду работать по ним.
Если кто-то может дать еще советы по теме -очень буду благодарен.
ledum
сообщение Apr 26 2011, 12:00
Если Вам не 1 штучка, обратитесь на VDMais, они возят с диджики где-то с полуторной наценкой раз в две недели.
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=568-1572-5-ND
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=568-2973-5-ND
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=568-2975-5-ND
Еще можно заказать на Имраде http://imrad.kiev.ua/search.shtml?qs=74lv40&query=any , но там как раз может оказаться только одна штучка, как у меня получилось с MCP1252
Сообщение отредактировал ledum - Apr 26 2011, 12:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
