> Измерение температуры при помощи термопары Т типа
vofes
сообщение Jun 18 2011, 20:12
Пользователь №: 65 772
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой... При эксперименте производились измерения температуры термопарой Т типа и данные записывались логгером.
При обработке данных выяснилось, что провода термопары при подключении к логгеру были перепутаны (на них не было характерной клемы)... Передо мной остро стоит необходимость восстановить реальные значения температуры по имеющимся данным... (повторять эксперимент - очень долго и трудоемко)
Почитав по теме, выяснил, что у термопары нелинейная передаточная функция и просто поставить перед значениями знак минус нельзя, но я думаю, что это физически д.б. реально, т.к. логгер же по каким-то формулам пересчитывает напряжение в температуру...
Если у кого есть какие либо соображения по данной проблеме, поделитесь пожалуйста!
Спасибо!
сообщение Jun 18 2011, 20:53
Пользователь №: 11 287
О-о-о ... Не повезло Вам. Первое, что приходит на ум: логгер может не иметь достаточного диапазона для регистрации обратной полярности сигнала и усиленное напряжение могло ограничиваться, если усилитель был близок к насыщению. Самой-то термопаре всё равно, как с неё снимают эдс. А вот полученные цифры вряд ли адекватны, если логгер способен работать только с "правильной" полярностью...
vofes
сообщение Jun 18 2011, 22:18
Ого...а об этом-то я даже и не подумал... Я сейчас поднял документацию на логгер...там диапазон от -50 до +1000.
Измеренные значения возрастают в диапазоне от +30 до +90 (Фактически должны убывать от +23 до -40-60)
Так что мне кажется, что как раз при таком включении он вписался в допустимый диапазон...
Хм, вот по какой формуле ведется преобразование, есть у кого нить такая инфа?
так , я кажется сдвинулся с мертвой точки...
Если кому то пригодится, вот градуировочная таблица для термопар
http://kipiya.ru/2008/04/04/tablica-termo-...rtnyx-termopar/
В принципе, можно построить в Excel график, и получить полином его описывающий...
ASZ
сообщение Jun 19 2011, 18:51
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Все может оказаться не так просто.
Почитайте еще о компенсации температуры холодных спаев.
vofes
сообщение Jun 20 2011, 19:51
Всем спасибо, все удалось!
в ходе первого эксперимента был измерен выход на режим прибора и часов 6 его работы на режиме... Сегодня получили еще данные по работе на режиме и они полностью совпали с рассчитанными...
Что было проделано... в икселе нашел полином описывающий точки градуировочной таблицы, по нему связь между температурой и тэдс. Перевел имеющиеся данные о температуре в тэдс. потом этот график надо было "отобразить вниз"(перепутаны провода) и пересчитать по уже имеющемуся полиному...
Термокомпенсация холодных концов... думал где ее применить - негде...я думаю у логгера встроенный термодатчик стоит, и он сам вносит эту поправку, потому что таблица приведена для температуры холодных концов 0С, а в реале они порядка 20... я нигде эту поправку не использовал - а данные получились достоверными...
Еще раз убеждаюсь, что для инженера нет ничего невозможного!)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
