6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Как преобразовать КМОП уровни, к561ла5
Ariel
сообщение Jun 19 2011, 12:20
Сообщение #31
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
R2 в Вашей схеме не имеет никакого смысла, потому что постоянный ток транзистора проходит через R3,R4 и обмотку трансформатора.
Вы можете выложить осциллограммы сигналов на базе мощного транзистора и на выходе эмит. повторителя?
Для того чтобы транзистор не нагревался, он должен открываться и закрываться полностью, и в то же время не входить в сильное насыщение.
Darth_Vader
сообщение Jun 19 2011, 12:30
Сообщение #32
Пользователь №: 65 721
Понятно, уберу.
Сейчас всё снова соберу и выложу.
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Jun 19 2011, 12:30
Ariel
сообщение Jun 19 2011, 12:40
Сообщение #33
Из: Israel
Я вот подумал, что вместо эмиттерного повторителя вам лучше применить пару pnp, npn. Pnp ставьте вместо R2, базы и эмиттеры соединяете вместе, а коллектор PNP - к земле. Дедо в том, что с одним транзистором положительный фронт сигнала через трансформатор нарастает быстро, а вот отрицательный -спадает медленно.
Darth_Vader
сообщение Jun 19 2011, 13:40
Сообщение #34
Настройки осциллографа:
2В/дел, 5μs/дел
1. База ЭП
2. Эмиттер ЭП
3. Первичная обмотка
4. Вторичная обмотка с отключенной базой силового транзистора
5. Вторичная обмотка с подключенной базой силового транзистора - 0.5В/дел
Транзистор на замену?
А как потом на базу ключа полученный сигнал подать?
P.S. Синхронизация иногда скачет, не обращайте внимания на фазу сигнала.
Ariel
сообщение Jun 19 2011, 14:22
Сообщение #35
Из: Israel
вот посмотрите... что-то такое должно быть. Резистор во вторичной обмотке (100 oHm) подберите опытным путем.
Darth_Vader
сообщение Jun 19 2011, 15:35
Сообщение #36
Спасибо за схему. Какие транзисторы посоветуете в пару?
bc546/bc556 подойдут?
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Jun 19 2011, 15:46
XVR
сообщение Jun 19 2011, 19:48
Сообщение #37
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Судя по осцилограммам на первичной обмотке у вас слишком высокочастотный согласующий трансформатор - он насыщается. Намотайте побольше витков. И возьмите схему от Ariel
Ariel
сообщение Jun 20 2011, 03:58
Сообщение #38
Из: Israel
да.
Именно так.
И еще небольшой совет. Попробуйте добавить в схему какой-нибудь кремниевый диод (например 2N4001) параллельно вторичной обмотке трансформатора, катодом к земле. Он ограничит положительные импульсы и не даст мощному транзистору насыщаться, что может уменьшить его нагрев.
Darth_Vader
сообщение Jun 20 2011, 05:57
Сообщение #39
2n4001 транзистор
Спасибо за советы, вечером попробую - отпишусь.
Darth_Vader
сообщение Jun 22 2011, 04:16
Сообщение #40
Сделал плату и всё спаял - остались трансформаторы. Сколько витков мотать?
MaslovVG
сообщение Jun 22 2011, 05:35
Сообщение #41
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Судя по представленным осцилограммам увеличить число витков больше 10 раз от существующего.
Darth_Vader
сообщение Jun 22 2011, 05:50
Сообщение #42
А не перебор?
В подобных конструкциях (например вот http://un7ppx.narod.ru/device/images2/Bpi200wt.gif) число витков до десятка.
MaslovVG
сообщение Jun 22 2011, 09:40
Сообщение #43
Цитата(Darth_Vader @ Jun 22 2011, 08:50) *
А не перебор?
Так не известно какой у автора топика сердечник. Может деревянный. По осцилограммам (на глазок ) трансформатор насыщается где то за десятую часть периода. значит индуктивность нужжно увеличить более чем в десять раз. Зазор в сердечнике обязателен.
Darth_Vader
сообщение Jun 23 2011, 03:46
Сообщение #44
Почему неизвестно? Очень даже известно
Цитата(Darth_Vader @ Jun 19 2011, 17:45) *
В качестве трансформатора ферритовое кольцо М2000НМ1-36:К 10х6х4,5, первичка 6 витков, вторичка 12.
Стоит взять сердечник большего размера?
Alexashka
сообщение Jun 23 2011, 05:14
Сообщение #45
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Darth_Vader @ Jun 22 2011, 09:50) *
<br />А не перебор?<br />В подобных конструкциях (например вот <a href="http://electronix.ru/redirect.php?http://un7ppx.narod.ru/device/images2/Bpi200wt.gif)" target="_blank">http://un7ppx.narod.ru/device/images2/Bpi200wt.gif)</a> число витков до десятка.<br />
<br /><br /><br />
Там большие токи и маленькие сопротивления, поэтому и работает. У Важе все падает на внешнем резисторе -если грубо объяснять- индуктивное сопротивление маленькое, а активное- большое, поэтому все напряжение падает на активном. Здесь 2 пути- либо увеличивать индуктивность обмотки, либо уменьшать активное сопротивление драйвера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.02396 секунд с 7
