> Сколько времени надо?
georgy31
сообщение Jun 18 2011, 16:35
Пользователь №: 55 305
Сколько надо выставить мёртвое время для гарантированного переключения батареи мосфетов? Меняется ли это время в процессе работы и зависит ли от мощности нагрузки? Делаю себе мощный инвертор и задумался сколько надо времени для гарантированного отсутствия сквозных токов в мосте. В каждом плече по 3 мосфета IRFP 3307. Ток через них порядка 100ампер, управляются 10 амперным драйвером. Выставил 200 нСек на частоте 32кгц, но так хочется поднять частоту в два раза, а мёртвое время оставить то же. Есть ли смысл жертвовать надёжностью ради увеличения размеров силового транса? По справочнику время переключения гарантированно в два раза меньше, но не хочется как то рисковать. Сильно ли уменьшится КПД от лишнего дэд-тайма?
сообщение Jun 18 2011, 20:57
Пользователь №: 11 287
Ради увеличения не стоит точно. А о чём говорим? Пуш-пулл? Осциллограммы есть?
SergCh
сообщение Jun 19 2011, 08:52
Пользователь №: 55 343
Время паузы на кпд практически не влияет, я бы сделал 0.5-1 uS для таких частот.
Надёжностью жертвовать не стоит ни в коем случае.
georgy31
сообщение Jun 19 2011, 10:51
Разговор про обычный мост. Сигнал на перичке транса идеальный меандр, по крайней мере при 100амперах нагрузки, дэд-тайм уменьшал до 200нсек, ничего не менялось. Правда посчитал КПД, получилось порядка 60 проц.
SergCh
сообщение Jun 19 2011, 14:41
Никаких изменений вы и не увидите, напряжение на первичке трансформатора изменяет знак в момент начала паузы . далее уже другая пара транзисторов включается когда напряжение на них равно нулю, потому и выбросов на осциллограмме при коммутации таких токов нет.
кпд 60 процентов для таких мощностей это нонсенс! Что-то не так или в методике измерения или в самом преобразователе.
Кстати, а какая микросхема шим контроллера используется?
Сообщение отредактировал SergCh - Jun 19 2011, 14:43
_Pasha
сообщение Jun 20 2011, 03:51
Пользователь №: 29 509
Учтите уход времен переключения от температуры.
K-Volodja
сообщение Jun 20 2011, 12:33
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
Установите дэд-тайм на уровне 1...1,5 мкс., уберите обратную связь, чтобы заполнение было максимальным и меряйте ток питания (при мин нагрузке). Уменьшайте дэд-тайм. Как заметите рост тока, хоть незначительный, значит стоп, возвращаемся назад - сквозные токи. А можно оценить и так по осциллограммах на управляющих выводах транзисторов и на выходе, при активной нагрузке (резистор вместо транса).
georgy31
сообщение Jun 20 2011, 12:58
Мне кажется 1.5мксек это сильно много, транзистору с учётом всех погрешностей хватает 200нсек, добавьте сюда, что когда у одного идёт время задержки спада, у второго задержка наростания, это ещё дополнительный задел. А если при 60кгц рабочих сделать 1.5мкс паузу, то ничего не останется. Я вот терзаюсь 200 оставить, или всётаки 400 сделать про запас.
_Pasha
сообщение Jun 20 2011, 16:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
