3 страниц V   1 2 3 >
> Установка тахометра от 6-цилиндрового двигателя на 4-цилиндровый, Кажет обороты в полтора раза меньше. Что делать?
zd47
сообщение Jun 20 2011, 17:54
Пользователь №: 65 798
Есть такая проблема. Автомобиль Toyota. Тахометр производства Denso.
Выкладываю фото. На ИС производства Denso есть маркировка SE258 7S23B (в две строки). Datasheet найти не вышло.
Ничего не регулируется. Думаю, можно заменить какой-нибудь конденсатор или резистор. Сам не шибко во всем этом понимаю. Рою сеть уже несколько дней, но результата ноль.
Может кто знающий подсказать в каком направлении хоть двигаться? Что можно сделать?
aleksey_g
сообщение Jun 21 2011, 07:20
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Цитата(zd47 @ Jun 20 2011, 20:54) *
Что можно сделать?
Похоже там стоит двухобмоточный шаговик. Управляется шим_ом.
Либо добавить преобразователь частота-частота либо выбросить неизвестный процессор и поставить свой, написав правильный софт.
zd47
сообщение Jun 21 2011, 18:59
неужели колдовство с заменой элементов не прокатит? дело в том, что штатный тахометр на моей машине построен по почти такой же схеме, если и не 1-в-1. но маркировка на ИМС другая, хотя это и не означает, что сама ИМС другая. вот я и предположил, что все не так сложно может оказаться.
изначально правда была мысль добавить преобразователь частоты, но мне показалось, что умножение в полтора раза это как-то сложно.
Guest_@Ark_*
сообщение Jun 21 2011, 21:37
Guests
Скорее версия софта другая (только и всего sm.gif ), а устройство - одно и то же... Ставить свой проц. и писать ПО для единичного экземпляра - экономически невыгодно. Дорабатывать схему, делать преобразование частоты - аналогично. Дешевле купить нужное устройство.
zd47
сообщение Jun 22 2011, 04:07
суть в том, что хочу поставить другую панель приборов: оптитронную от тойоты марк2 на тойоту эксив. родная панель эксива примерно такая же "красивая", как на ладе.
MaslovVG
сообщение Jun 22 2011, 05:28
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Автомобильные тахометры работают подсчитывая импульсы зажигания. В шести-цилиндровом двигателе их шесть на оборот в 4-х четыре. В вашем случае есть два наиболее дешёвых варианта заменить двигатель или заменить тахометр.
Savrik
сообщение Jun 22 2011, 05:46
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Сделайте новую шкалу с градуировкой под обороты 4-х цилиндрового двигателяsm.gif
Владивольт
сообщение Jun 22 2011, 05:50
Пользователь №: 55 490
Достаточно скорректировать одну цифру в строке "x1000"
#define TRUE (4==(2*2))
Ndf
сообщение Jun 22 2011, 15:45
Пользователь №: 29 977
Возможно ошибаюсь, но он сделан по принципу логометра, плата древняя совсем и на проц та микруха не похожа. Чтобы проверить, что это не шаговый двигатель взведите стрелку пальцем, если она плавненько так двигается туда и сюда значит так и есть. В таком случае можно в разрыв дорожки впаять подстроечник и скорректировать показания.
Сообщение отредактировал Ndf - Jun 22 2011, 15:45
zd47
сообщение Jun 22 2011, 19:04
да!. двигается легко и опускается плавненько и быстро. я и сам думал, что там сложной ИМС быть не должно, но смутило 4 выхода с ИМС на катушки стрелки.
куда впаять???
это будет жесткий колхоз и убого выглядеть: шкала сожмется в 1.5 раза
смишно
Сообщение отредактировал zd47 - Jun 22 2011, 19:09
Ndf
сообщение Jun 22 2011, 19:39
Попытка не пытка). Делаем так... предварительно надо убедиться тестером, что обмотки расположенны именно так, хотя они между собой могут быть связаны. Резистор зависит от их сопротивления - начните с 300 Ом и далее подбором.
zd47
сообщение Jun 23 2011, 04:24
но ведь установка резистора в том месте, где напряжение подается на катушки, вызовет падение напряжения на нем. а мне нужно повысить уровень в полтора раза.
или я чего-то не понимаю?
Ndf
сообщение Jun 23 2011, 04:52
Логометр по принципу действия реагирует на разность токов, вот ее и надо увеличить.
aleksey_g
сообщение Jun 23 2011, 07:01
Из: Украина Ровно
Может я и не прав, но боюсь, что фокус с резисторами мог бы проканать только на небольших углах поворота стрелки.
А здесь почти 270 градусов. Если бы дело было при где-то до 90 градусов, то вероятно все бы обошлось небольшой нелинейностью результата.
Я вот недавно решал подобную задачку.
Друг решил поставить на свою машину взамен угробленой панели приборов другую, ту, которая ему понравилась по внешнему виду (со шрота). Она тоже была убита. Три движка, ЖКИ и куча светодиодов.
Сказал: - "Хочу эту и все тут!"
Пришлось городить все самому вместо дохлых внутренностей.
6-канальный шим (по 2 на каждый движок а в оригинале было по 4 на каждый). Таблица синусов-косинусов.
Так оказалось движки эти нелинейны. В каждом квадранте нужна своя коррекция таблиц синусов-косинусов.
Вот этот опыт и наталкивает меня на мысль о нелинейности результата с применением резисторов.
Я бы в этом случае сделал преобразователь частота-частота. Всего то делов - один корпус какой-нибудь 8-ногой авр_ки и пяток строк кода на С.
zd47
сообщение Jun 23 2011, 17:52
допустим, я даже готов разобраться во всем этом. однако у меня из оборудования только паяльник за 100р.
я померил сопротивление. указано в Омах
отредактировать сообщение не получается. поэтому пишу в несколько постов.
я подал с батарейки 1.5В на контакты, которые на рисунке соединены красной линией. кажет 2.000об. получается, что очень похоже на логометр.
в устройстве 2 катушки. вторая не откликается на батарейку. может, она работает в более высоком диапазоне оборотов двигателя. например, до 4.000об./мин работает катушка красной линии, а после 4.000об. катушка синей?
P.S. оказывается сообщения сами приклеиваются в одно. но отредактировать все равно будет, наверное никак
3В на красной линии дают всего 2.200об. sad.gif нелинейность такая?
Прикрепленный файл  tacho2ohms.jpg ( 145.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:46
Страница сгенерированна за 0.02172 секунд с 7
