> Регулятор импульсного напряжения
Habr
сообщение Jun 20 2011, 10:48
Пользователь №: 60 067
Доброго времени суток.
не как не получается сделать регулятор напряжения, смысл схемы представлен на рисунке
где U1 это входное импульсное напряжение
U2 - напряжение регулирования
Uвых - выходное напряжение
Работать схема должна следующим образом
На вход U2 подаётся напряжение от 0 до 2х вольт
после этого на вход U1 подаётся импульс показанный на рисунке который передаётся на выход в масштабированном виде
в соответствии с напряжением U2, так при U2= 0В напряжение Uвых как можно ближе к (100% * U1), а при U2=2В напряжение Uвых = (0% * U1)=0 . Соответственно в средних положениях характеристика регулирования линейная.
У кого нибудь есть какие мысли по принципиальной схеме такого блока
- Habr   Регулятор импульсного напряжения   Jun 20 2011, 10:48
- - sergk   регулируемый стабилизатор напряжения и ключ.   Jun 20 2011, 11:02
- - AlexeyW   Работать с такой бешеной индуктивностью весьма нет...   Jun 20 2011, 20:18
- - Habr   Регулятор напряжения не подойдёт так импульс слишк...   Jun 21 2011, 10:28
|- - Пушкарев Михаил   Стабилизатору тока не соответствует ни одна из при...   Jun 21 2011, 10:59
|- - e-serg   Цитата(Habr @ Jun 21 2011, 19:28) === В д...   Jun 21 2011, 12:03
|- - AlexeyW   Автор подтвердил, что нужно регулировать ток - увы...   Jun 22 2011, 20:38
- - iosifk   Цитата(Habr @ Jun 20 2011, 14:48) У кого ...   Jun 21 2011, 10:55
- - Habr   ЦитатаСтабилизатору тока не соответствует ни одна ...   Jun 21 2011, 12:11
|- - e-serg   Цитата(Habr @ Jun 21 2011, 21:11) так тож...   Jun 21 2011, 12:41
- - Habr   Цитатарасскажите про весь блок, для чего это, каку...   Jun 21 2011, 13:03
- - e-serg   Цитата(Habr @ Jun 21 2011, 22:03) Схема р...   Jun 21 2011, 14:56
- - AlexeyW   Цитата(e-serg @ Jun 21 2011, 18:56) ...   Jun 21 2011, 21:09
- - e-serg   Цитата(AlexeyW @ Jun 22 2011, 06:09) Так,...   Jun 21 2011, 21:24
- - tyro   Цитата(e-serg @ Jun 22 2011, 01:24) ...   Jun 22 2011, 03:42
- - e-serg   Цитата(tyro @ Jun 22 2011, 12:42) Читайте...   Jun 22 2011, 04:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:44
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
