3 страниц V  < 1 2 3
> LCD модуль и 4 битный интерфейс
bbill
сообщение Jun 22 2011, 08:49
Сообщение #31
Пользователь №: 9 941
должно же быть уважение к человеку, которому задаете вопрос?! Сформулируйте речь грамотно. Я ничего не понимаю, что Вы хотели спросить?
+5
OlegPowerC
сообщение Jun 22 2011, 09:56
Сообщение #32
Пользователь №: 4 394
Цитата(bbill @ Jun 22 2011, 12:49) *
+5
Ахтунг! Моя твоя не понимать :-)
А по схеме - вы кажись перепутали и нарисовали P канальный ключ вместо N канального.
Резистор с затвора на землю - это правильно - ато если МК скажем р резет уйдет то на порту будет плавающий потенциал
и ключ может приоткрыться - выйти в линейный режим работы с высоким сопротивлением канала, потечет ток - ключ нагреется и сгорит (если конечно он савсем слабенький и расчитывался для работы в ключевом режиме, а если мощности хватит то просто будет подсвечиваться дисплей)
OlegPowerC
сообщение Jun 22 2011, 11:05
Сообщение #33
Добавил на свой блог схемку и описание
http://olegpowerc.blogspot.com/2011/06/renesas-v850es.html
IF_P
сообщение Jun 22 2011, 19:18
Сообщение #34
Пользователь №: 12 772
Цитата(haker_fox @ Jun 22 2011, 04:12) *
Управление подсветкой делаю так (см. приложенный рисунок).
Сток и исток перепутаны местами. При таком включении через внутренний диод транзистора будет протекать ток и дисплей будет немного подсвесивать. wacko.gif У меня такое было - монтажница ошиблась в маркировке. Вот рабочая схема.
OlegPowerC
сообщение Jun 22 2011, 20:46
Сообщение #35
А чем мотивировано использование P канального ключа?
IF_P
сообщение Jun 22 2011, 20:48
Сообщение #36
Ничем. Выбирал из того, что было под рукой.
haker_fox
сообщение Jun 23 2011, 01:13
Сообщение #37
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (IF_P @ Jun 23 2011, 04:18) *
Точно! УГО неправильное. В реальности стоит N-канальный транзистор. Все работает. Спасибо!!!
Выбор.
vlab2000
сообщение Jul 17 2011, 11:08
Сообщение #38
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 65 948
Думаю, проще использовать 8-ми битное подключение
haker_fox
сообщение Jul 17 2011, 14:02
Сообщение #39
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (vlab2000 @ Jul 17 2011, 20:08) *
Чем лучше? Я еще понимаю, флаг занятости опрашивать, но использовать 10 проводов вместо 6 - зачем?
Выбор.
zltigo
сообщение Jul 17 2011, 14:45
Сообщение #40
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (haker_fox @ Jul 17 2011, 16:02) *
Например, меньше загружается контроллер.
haker_fox
сообщение Jul 17 2011, 15:47
Сообщение #41
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (zltigo @ Jul 17 2011, 23:45) *
Скорее всего тип подключения 4/8 проводов должен выбирать каждый сам rolleyes.gif
З.Ы. Неверно процитировал предыдущее сообщение. Вместо слова лучше следовало написать проще. Прошу прощения за невнимательность. Однако основная суть вопроса остается той же rolleyes.gif Но лучше на него не отвечать больше, иначе тема превратится во флуд или пустой разговор.
Выбор.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:30
Страница сгенерированна за 0.01633 секунд с 7
