3 страниц V   1 2 3 >
> LCD модуль и 4 битный интерфейс
OlegPowerC
сообщение Jun 16 2011, 14:38
Пользователь №: 4 394
Приветствую!
Вот встал выбор схемы подключения ЖКИ модуля (4 или 8 бит).
Я тут подумал, а если какойто полубайт не пройдет, то далее все команды сместятся на полубайт?
МЭЛТ пишет что у них при смене RW сбрасывается счетчик полубайт - типа у импортных такого нет.
Или это не правда?
kovigor
сообщение Jun 16 2011, 15:11
Пользователь №: 56 295
Цитата(OlegPowerC @ Jun 16 2011, 17:38) *
Приветствую!
Или это не правда?
А почему он не пройдет ? Шина короткая, частоты низкие. Скорее свет отключат. Все ошибки вы все равно не предусмотрите sm.gif
OlegPowerC
сообщение Jun 16 2011, 15:28
Ну всякое бывает.
Просто вот что интересно, скажем идет последовательность:
Команда 1 High Nibble
Команда 1 Low Nibble
Команда 2 High Nibble
Команда 2 Low Nibble
Команда 3 High Nibble <-- тут чтото произошло и индикатор не считал этот нибл
Команда 3 Low Nibble <-- Это он воспринял как следующую команду
Команда 4 High Nibble <--
Команда 4 Low Nibble <-- А это как начало новой
Вот такая хурма, вот если бы перед каждой командой сбросить этот счетчик ниблов,
в случае МЭЛТовских дисплеев, как они говорят, можно R/W или RS поменять туда сюда и типа все.
Тогда будет так:
меняем RS или RW
меняем RS или RW
меняем RS или RW
меняем RS или RW
Команда 4 High Nibble <-- эта команда прошла
Разница ОГРОМНАЯ.
В первом случае результат не предсказуем,
во втором случае мы не увидим скажем одну букву или еще чтото, но если вывод делается с очисткой экрана то максимум чтото не уберется до следующего вывода текста
Юрий_СВ
сообщение Jun 16 2011, 15:29
Пользователь №: 37 272
Цитата(OlegPowerC @ Jun 16 2011, 16:38) *
Приветствую!
Или это не правда?
МЭЛТ - молодцы.
1) косяк западных умельцев исправили
2) документация и информационная поддержка у них лучше на несколько порядков
(когда были непонятки по адресации KS0108 - ответы нашёл именно у МЕЛТ)
(и по потоковому выводу на ЖКИ тоже)
Но, к сожалению, МЭЛТ у нас купить не просто.
Давно делал единичное устройство с 4-битным интерфейсом. Плохо было при коротких провалах питания.
Иногда был мусор на экране. Но в основном работало нормально.
Сейчас делаю ещё одно устройство (массовое) с 4-битным интерфейсом.
Но пока ничего сказать не могу - только отлаживаюсь.
OlegPowerC
сообщение Jun 16 2011, 15:35
Цитата(Юрий_СВ @ Jun 16 2011, 19:29) *
МЭЛТ - молодцы.
Кстати питаю я его от 3.3V, напряжение на контраст подаю отрицательное - небольшой зарядовый насос с ШИМ от МК.
Вот правда подсветка подкачала, только при 4.5V светится начинает :-) но это индикатор только на пробу.
А проц у меня кстати Renesas V850ES :-)
Petka
сообщение Jun 16 2011, 15:36
Пользователь №: 7 886
МЭЛТ - молодцы.
Ещё бы процент брака у них был низкий - были бы совсем молодцы. =(
vvs157
сообщение Jun 16 2011, 15:40
Пользователь №: 3 960
Цитата(OlegPowerC @ Jun 16 2011, 19:28) *
Разница ОГРОМНАЯ.
Ну тогда надо рассматривать и случай, что почему-то в биты команд попала помеха и пр. Причина несчитывая полубайта и помехи одного порядка. И вообще сам индикатор по помехе может подвиснуть
OlegPowerC
сообщение Jun 16 2011, 15:45
Ну никто не мешает прочитать его статус. Если подвис можно сбросить (например ключом по питанию).
А единичная помеха тоже плохо, но она повредит одну команду, а сбой в синхонизации полубайтов - на всегда - до сброса питания
Вообщем я для себя решил - буду использовать 8 битный интерфейс, благо ног у меня как у дурака махорки.
А не хватит поставлю Altera MAX3000 и сделаю на ней сериализер/десериализер
zltigo
сообщение Jun 16 2011, 15:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Юрий_СВ @ Jun 16 2011, 18:29) *
А был-ли мальчик косяк?
QUOTE
Не смотрел по той простой причине, что информация оригинального HITACHI документа на контроллер ИСЧЕРПЫВАЮЩАЯ и ни в каких улучшениях и толкованиях ни мэлтом ни кем-либо другим не нуждается. Для общего развития посмотреть еще на Samsung - отличается немного по таймингам.
3) По качеству МЭЛТ выдающееся дерьмо даже на фоне самого голимого китайского NONAME sad.gif.
4) А причем тут AVR?
OlegPowerC
сообщение Jun 16 2011, 15:53
Тоесть по вашему отсутствие средств маркирования начала или конца посылки - это нормально?
Это есть такой девайс - свет включает по хлопкам в ладоши - один раз хлопнул - включился
два раза хлопнул - выключился, так вот если один раз хлопнул, и сел скажем книгу читать, потом скажем стукнул по столу
а потом - через час еще раз стукнул - то свет потухнет, ибо нет таймаута на промежуток между кусками одной команды.
Тут похожая штука.
3. Ну это сильно спорный вопрос..... очень спорный.... имел дело и с тем и с тем.
4. AVR тут не причем - тут вообще MCU не причем
Юрий_СВ
сообщение Jun 16 2011, 16:11
Сейчас делаю тоже на 3,3, тоже с емкостным преобразователем.
(только ему не ШИМ нужен, а просто меандр)
А подсветку для таких случаев лучше брать белую (светодиодную).
Она по паспорту на 3,4-3,6 В, но и от 3,3 вполне достойно.
Для Winstar кодировка TF (FSTN) или TG (STN).
OlegPowerC
сообщение Jun 16 2011, 16:15
Меандр меандром, а если хочется регулировать контрастность? тогда нужно сократить количество передаваемой энергии, чтоб выходной конденсатор не заряжался до полного. А тут уже путей решения вагон
Юрий_СВ
сообщение Jun 16 2011, 16:16
А можно по-подробне: что именно подводит, насколько часто и на каких ЖКИ от МЭЛТ ?
А то у меня были планы их массово использовать.
rx3apf
сообщение Jun 16 2011, 16:28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если "единичная помеха" нарушит настройки - то тоже навсегда (до переинициализации, которую обычно делают один раз).
zltigo
сообщение Jun 16 2011, 16:35
Из: Riga, Latvia
QUOTE (OlegPowerC @ Jun 16 2011, 18:53) *
Повторяю - чего Вы взяли, что только у этих молодцев оно есть?
QUOTE (OlegPowerC @ Jun 16 2011, 18:35) *
Ага, отличная причина постить в раздел AVR :-E
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.01753 секунд с 7
