Как преобразовать КМОП уровни, к561ла5 |
Apr 26 2011, 09:59
Пользователь №: 64 627
Собран генератор на кварцевом резонаторе 32768 собранный на к561ла5. Питание 5 в . Логическая 1= 3,25 вольт, а 0 =1,6 вольт. Вопросы : 1. Подскажите как преобразовать сигнал к561 с питанием 5 вольт ---- в 1.2 вольт кмоп уровни (для подачи на устройство таймерного управления с питанием и уровнями 1.2 в). 2. Допускаю что есть микросхемы кмоп -1.2 вольт на которых можно собрать такой генератор после чего отпадет необходимость в преобразовании. Подскажите есть ли такие ИС. 3. Подскажите ссылки на инфу по теме. Спасибо.
(30 - 44)
Jun 19 2011, 12:30
Пользователь №: 65 721
Цитата(Ariel @ Jun 19 2011, 18:20)  R2 в Вашей схеме не имеет никакого смысла, потому что постоянный ток транзистора проходит через R3,R4 и обмотку трансформатора. Понятно, уберу. Цитата Вы можете выложить осциллограммы сигналов на базе мощного транзистора и на выходе эмит. повторителя? Чёрт, только всё прибрал  Сейчас всё снова соберу и выложу.
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Jun 19 2011, 12:30
Jun 19 2011, 13:40
Настройки осциллографа: 2В/дел, 5μs/дел 1. База ЭП  2. Эмиттер ЭП  3. Первичная обмотка  4. Вторичная обмотка с отключенной базой силового транзистора  5. Вторичная обмотка с подключенной базой силового транзистора - 0.5В/дел  Транзистор на замену? Цитата(Ariel @ Jun 19 2011, 18:40)  Я вот подумал, что вместо эмиттерного повторителя вам лучше применить пару pnp, npn. Pnp ставьте вместо R2, базы и эмиттеры соединяете вместе, а коллектор PNP - к земле. Дедо в том, что с одним транзистором положительный фронт сигнала через трансформатор нарастает быстро, а вот отрицательный -спадает медленно. А как потом на базу ключа полученный сигнал подать? P.S. Синхронизация иногда скачет, не обращайте внимания на фазу сигнала.
Jun 20 2011, 03:58
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата bc546/bc556 подойдут? да. Цитата Намотайте побольше витков Именно так. И еще небольшой совет. Попробуйте добавить в схему какой-нибудь кремниевый диод (например 2N4001) параллельно вторичной обмотке трансформатора, катодом к земле. Он ограничит положительные импульсы и не даст мощному транзистору насыщаться, что может уменьшить его нагрев.
Jun 20 2011, 05:57
2n4001 транзистор 1n4001 имеется ввиду?  Спасибо за советы, вечером попробую - отпишусь.
Jun 22 2011, 04:16
Цитата(XVR @ Jun 20 2011, 01:48)  Судя по осцилограммам на первичной обмотке у вас слишком высокочастотный согласующий трансформатор - он насыщается. Намотайте побольше витков. И возьмите схему от Ariel Сделал плату и всё спаял - остались трансформаторы. Сколько витков мотать?
Jun 23 2011, 03:46
Почему неизвестно? Очень даже известно Цитата(Darth_Vader @ Jun 19 2011, 17:45)  В качестве трансформатора ферритовое кольцо М2000НМ1-36:К 10х6х4,5, первичка 6 витков, вторичка 12. Стоит взять сердечник большего размера?
