Ошибки работы Altium Designer |
Jun 1 2011, 11:16
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Tanichev @ May 31 2011, 22:47)  Altium Designer Platform 10.391.22084 Располагает однотипные "rooms" друг над другом (их там 8). Элементы можно вытаскивать по одному, хоть и медленно и только через PCB панель. При попытке сдвинуть целиком одну комнату из этой колбасы сначала что-то там online DRC делает, а затем зависает. Можете сделать так: 1. Разнести все румы без наездов: жмём F12, волшебное слово isroom, далее Shift-Alt-N в зоне pcb. 2. Разбросать компоненты по румам: клавиши T-O-R и указать мышкой нужные румы. 3. Дальше знаете как.
Jun 2 2011, 05:27
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Цитата(Obstinate @ May 26 2011, 10:06)  AD 10.545.22410 Открыт один PCB проект, 12 листов схемы и одна плата. При выполнении на плате команды "Update From PCB Libraries" выдаётся сообщение об ошибке: "Access violation at address 06D37B7C in module 'WorkspaceManager.DLL'. Read of address 00000000 at 06D37B7C. Exception Occurred In DocumentOptions" Если открыть только плату как одиночный файл, то команда "Update From PCB Libraries" выполняется. Данная ситуация повторяется на разных компах. Вроде разобрались с проблемой, на плате удалили все степ модели, после чего смогли обновиться из библиотеки. С обновлёнными степ моделями, новый апдейт из библиотек проходит нормально. Видать при переходе с 9 на 10 как то криво сохранились в проекте эти модели, из за чего у нас плата сильно тормозила. После обновления, с новыми степ моделями плата "летает".
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Jun 23 2011, 08:28
Пользователь №: 6 028
заметил глюк в автонумерации вроде все работает но обязательно пару раз напутает (не по порядку поставит) (( приходиться ручками подчищать - не так много но не приятно то, что надо ещё проверять результат работы проги версия 10.391.22084
Jun 23 2011, 09:27
Цитата(Vokchap @ Jun 23 2011, 12:02)  Проверьте Х - координату у дезигнатора VD176 - она чуть больше, чем у других в этом же столбце. Чтобы быть уверенным, что такое не повторится, можно перед Annotate выделить все Designator (через FSO) и вписать их в узлы активной сетки через Ctrl+Shift+D. посыпаю голову пеплом и перед конторой Альтиум)) Ctrl+Shift+D - не помогло но смысл был правильным - чуть сместил ручками на единую ось ентот светодиод и всё потом пронумеровало как надо спасибо за подсказку)) Цитата(Vokchap @ Jun 23 2011, 12:02)  Ну и подобный дизайн так делать не целесообразно, для этого придуман Channel. а можно поподробнее что и как это юзать применительно к этому случаю - мот я делаю по рабочекрестьянски а мона всё по другому (я уже смотрел в сторону скриптов в таких случаях - но с моей неперевариваемостью к тем языкам, которые поддерживаются для скриптов (особенно делфи) - если бы там был "простоСи" )) то давно бы юзал в таких однотипных задачах такую штуку как скипты)
Jun 23 2011, 09:38
Группа: Админы
Цитата(backa @ Jun 23 2011, 16:27)  Ctrl+Shift+D - не помогло но смысл был правильным - чуть сместил ручками на единую ось ентот светодиод и всё потом пронумеровало как надо Ctrl+Shift+D для того и есть, чтобы не делать этого ручками. Представьте лист с 1к дезигнаторов и каждый ручками.... Если не помогло, значит не так юзаете. Цитата(backa @ Jun 23 2011, 16:27)  а можно поподробнее что и как это юзать применительно к этому случаю За бортом.
Jul 2 2011, 09:01
Цитата(Алексей Сабунин @ Jul 2 2011, 11:07)  Теперь это норма! такие вещи, как импорт/экспорт ставятся отдельно, как плагины! DXP>Plagins странно но раньше всё ставилось "автоматом")) я решил проблему путём "изъятия" папки Exporter_DXF из старых инсталяшек и записи содержимого по месту назначения попробую и Вами предложенный способ спасибо за подсказки.
Jul 15 2011, 01:12
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
AD 9.4, Windows 7 x64 Недавно, неизвестно откуда, появилась ошибка. При попытке добавить компонент в схему Place -> Part -> [...] программа никак не реагирует. Пробовал открывать проект из примеров (LedMatrix), пробовал удалять временные файлы из "Users\ИмяПользователя\AppData\Roaming\AltiumDesignerSummer09", переустанавливать программу. Все равно ошибка сохраняется. То же самое происходит при попытке выбрать посадочное место из редактора схемных библиотек. При попытке в редакторе компонентов для выбранного компонента нажать "Edit" спустя некоторое время выскакивает "Access violation at address 0BBF2E4C in module 'DesignItemManager.DLL'. Read of address 00000000 at 0BBF2E4C." При попытке вызвать свойства компонента на плате выскакивает "Access violation at address 0BBF2E4C in module 'DesignItemManager.DLL'. Read of address 00000000 at 0BBF2E4C. Exception Occurred In ChangeSingleObject" После этого программа становится "незакрываемой". Upd: Разобрался с ошибкой. Это все глюки из-за нескольких мониторов. Точнее - из-за того, что я выбрал главным монитором другой. Альтиум не просчитывает - находится ли открываемый диалог в пределах видимой области или нет. Пои идее изменить это можно ручками в реестре "HKEY_CURRENT_USER/Software/AltiumDesignerSummer09/DesignExplorer/Forms" Другой вопрос, как там этот диалог идентифицировать...
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Jul 15 2011, 18:53
Из: Гомель, Беларусь
Пользователь №: 57 090
Не знаю ошибка это, или нет, альтиум может и не совсем предназначен для такого изврата, но... Платки делаю в дом. условиях. Необходимо печатать шаблон для негативного фоторезиста, соотв. для получения негатива делаю экспорт в гербер слоев и сверловки, делаю из них композит, потом через Film Wizard делаю негатив для пленки, а его уже просто печатаю командой Print... Раньше было все ОК, на последней плате вышла проблема: при печати выходит смещение полигона, относительно всех остальных элементов (дорожек, падов) на небольшую величину, в результате разные зазоры с разных сторон пада, вплоть до наложения...
При экспорте в BMP тоже наблюдается данная картина
Может кто-нибудь попробует распечатать этот файлик у себя, и рассказать о результате?
Jul 21 2011, 13:01
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
AD 10.589.22577 В некоторых местах некорректно создаёт термобарьеры на полигонах! Кто сталкивался? Может както лечится?
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Jul 22 2011, 14:38
Из: Украина
Из "фиксов" AD 10.589.22577 Цитата 3167 Fixed polygon pour thermal relief generation to only generate thermal reliefs if the thermal relief fully connects to the main polygon pour. View BugCrunch report. Чёто они перефиксили!
Jul 27 2011, 07:55
Пользователь №: 3 098
Столкнулся со следующей "хренью". При создании футпринта использовал контактные площадки со смещенным центром (Offset From Hole Center). Так вот, при размещении этого компонента на Bottom контактные площадки меняют свои координаты, т. е. как бы переворачиваются на 180 град. относительного этого смещенного центра. На Top все норм. Ошибка альтиума или моя? Что можно сделать? Не использовать смещенный центр не предлагать, также как не предлагать не размещать компонент на Bottom. Крутить площадки после перенесения компонента на bottom тоже как то не спортивно.
Сообщение отредактировал Zandy - Jul 27 2011, 08:45
