> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
Сергей Борщ
сообщение Dec 1 2009, 12:58
Сообщение #601
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Может тут кто-то знает:
1) Соединяю две площадки дорожкой. В зависимости от положения звезд (другой закономерности не обнаружил) дорожка идет либо сначала прямо а потом по 45 градусов, либо сначала под 45 градусов а потом прямо. Вопрос - от чего это зависит и как переключать поведение на лету?
2) Как-то можно заставить его после окончания дорожки автоматически возвращать тот слой, который был выбран перед началом прокладывания дорожки?
3) Где список тех команд, которые можно прописывать в файл горячих клавиш?
- Сергей Борщ   KiCAD кто-нибудь использует?   Dec 1 2009, 12:58
- - Aldan   Предлагаю свою версию библиотек для KiCad. За о...   Jun 1 2011, 19:15
|- - faa   Цитата(Aldan @ Jun 1 2011, 23:15) Предлаг...   Jun 2 2011, 11:41
- - Bender   Есть мысли, почему дублируются линии? пост   Jun 2 2011, 18:30
|- - faa   Цитата(Bender @ Jun 2 2011, 22:30) Есть м...   Jun 3 2011, 05:38
|- - Bender   Цитата(faa @ Jun 3 2011, 09:38) Версия ки...   Jun 7 2011, 06:36
|- - faa   Цитата(Bender @ Jun 7 2011, 10:36) Даже н...   Jun 7 2011, 07:27
|- - Bender   Цитата(faa @ Jun 7 2011, 11:27) А что это...   Jun 7 2011, 07:50
|- - faa   Цитата(Bender @ Jun 7 2011, 11:50) poly_F...   Jun 7 2011, 08:23
|- - Bender   Цитата(faa @ Jun 7 2011, 12:23) А лог мож...   Jun 7 2011, 08:39
|- - faa   Цитата(Bender @ Jun 7 2011, 12:39) А ваш ...   Jun 7 2011, 08:54
|- - Bender   Цитата(faa @ Jun 7 2011, 12:54) 8 слоев Е...   Jun 7 2011, 08:57
|- - faa   Цитата(Bender @ Jun 7 2011, 12:57) Если х...   Jun 7 2011, 09:34
|- - Bender   Цитата(faa @ Jun 7 2011, 13:34) У меня та...   Jun 7 2011, 10:03
- - Aldan   У меня несколько вопросов к faa. На сайте Жан Пье...   Jun 8 2011, 09:55
|- - faa   Цитата(Aldan @ Jun 8 2011, 13:55) ... Так...   Jun 8 2011, 18:20
|- - Aldan   Цитата(faa @ Jun 8 2011, 22:20) Сборки ст...   Jun 9 2011, 09:58
|- - faa   Цитата(Aldan @ Jun 9 2011, 13:58) Сборки ...   Jun 9 2011, 11:28
|- - Aldan   Цитата(faa @ Jun 9 2011, 15:28) ИМХО, в н...   Jul 5 2011, 05:46
|- - faa   Цитата(Aldan @ Jul 5 2011, 09:46) Надеюсь...   Jul 5 2011, 06:02
|- - Aldan   Цитата(faa @ Jul 5 2011, 10:02) Появится,...   Jul 5 2011, 06:19
- - ZiB   Подскажите как назначить горячие клавиши? Пробова...   Jun 11 2011, 17:05
|- - faa   Цитата(ZiB @ Jun 11 2011, 21:05) Подскажи...   Jun 14 2011, 12:14
- - ZiB   эх, так и не справился с хоткеями Назрел ещё воп...   Jun 12 2011, 15:56
- - ZiB   По клавишам понятно, спасибо. 1) да, всю доку пер...   Jun 15 2011, 01:53
|- - faa   Цитата(ZiB @ Jun 15 2011, 05:53) 1) да, в...   Jun 15 2011, 05:44
- - ZiB   О! Спасибо! уже лучше, по прежнему не обн...   Jun 16 2011, 02:10
- - starmos   По 3D подскажите пожалуйста. Изначально плата в 3D...   Jun 16 2011, 07:34
- - _taras_   Цитата(starmos @ Jun 16 2011, 10:34) По 3...   Jun 16 2011, 16:57
|- - starmos   QUOTE (_taras_ @ Jun 16 2011, 20:57) А у ...   Jun 16 2011, 18:32
- - BlackOps   Есть вопросы, до того всегда разные проекты делал ...   Jun 16 2011, 18:21
- - alexandr000   Возможно про это уже где-то писали, я не нашел. На...   Jun 16 2011, 18:35
- - BlackOps   Вот поставил пока просто последний релиз Кикада, п...   Jun 16 2011, 20:06
|- - faa   Цитата(BlackOps @ Jun 17 2011, 00:06) Вот...   Jun 21 2011, 12:16
|- - BlackOps   Цитата(faa @ Jun 21 2011, 16:16) Последни...   Jun 21 2011, 19:02
- - _taras_   to BlackOps 1. В общем случае действительно прави...   Jun 16 2011, 20:10
- - viknn   Обновлена ru-документация kicad на ftp://109.71.24...   Jun 20 2011, 18:31
- - BlackOps   а каким вообще компилером компилится исходник Кика...   Jun 21 2011, 02:54
|- - _taras_   Цитата(BlackOps @ Jun 21 2011, 05:54) а к...   Jun 21 2011, 04:37
- - alexandr000   А что делать в eeschema r2755? Из-за чего раздувае...   Jun 22 2011, 05:57
|- - faa   Цитата(alexandr000 @ Jun 22 2011, 09:57) ...   Jun 22 2011, 10:20
- - alexandr000   Скачал к2755, установил, проделал действия те же ...   Jun 23 2011, 09:29
|- - faa   Цитата(alexandr000 @ Jun 23 2011, 13:29) ...   Jun 23 2011, 10:10
- - alexandr000   Application: EESchema Version: (2011-01-22 BZR 275...   Jun 23 2011, 11:41
|- - faa   Цитата(alexandr000 @ Jun 23 2011, 15:41) ...   Jun 23 2011, 12:09
- - alexandr000   Спасибо, сейчас попробую   Jun 23 2011, 12:38
|- - faa   Цитата(alexandr000 @ Jun 23 2011, 16:38) ...   Jun 23 2011, 12:44
- - alexandr000   Application: EESchema Version: (2011-05-31 bzr3011...   Jun 23 2011, 13:50
- - alex9   Подскажите, пожалуйста, куда надо попросить, чтобы...   Jun 24 2011, 10:25
|- - faa   Цитата(alex9 @ Jun 24 2011, 14:25) Подска...   Jun 30 2011, 08:36
|- - MrYuran   Цитата(faa @ Jun 30 2011, 12:36) Тут явно...   Jun 30 2011, 08:57
|- - faa   Цитата(MrYuran @ Jun 30 2011, 12:57) Разм...   Jun 30 2011, 09:29
|- - MrYuran   Цитата(faa @ Jun 30 2011, 13:29) А с разм...   Jun 30 2011, 09:40
|- - faa   Цитата(MrYuran @ Jun 30 2011, 13:40) Ну, ...   Jun 30 2011, 10:14
|- - MrYuran   Цитата(faa @ Jun 30 2011, 14:14) Немного ...   Jun 30 2011, 10:37
|- - faa   Цитата(MrYuran @ Jun 30 2011, 14:37) Ну, ...   Jun 30 2011, 10:53
|- - MrYuran   Цитата(faa @ Jun 30 2011, 14:53) И коллег...   Jun 30 2011, 11:01
|- - faa   Цитата(MrYuran @ Jun 30 2011, 15:01) Ну, ...   Jun 30 2011, 12:00
|- - MrYuran   Цитата(faa @ Jun 30 2011, 16:00) ОФФТОП: ...   Jun 30 2011, 12:21
|- - mcheb   Вопрос к faa. Есть ли в KiCad возможность при ручн...   Jun 30 2011, 12:22
|- - faa   Цитата(mcheb @ Jun 30 2011, 16:22) Вопрос...   Jun 30 2011, 12:41
- - alex9   Цитата(faa @ Jun 30 2011, 11:36) Цитата(a...   Jun 30 2011, 17:57
- - _taras_   Насколько я помню, в настройках ТОПОР-а , нужно сн...   Jun 30 2011, 20:41
|- - alex9   Цитата(_taras_ @ Jun 30 2011, 23:41) Наск...   Jul 1 2011, 06:03
|- - faa   Цитата(alex9 @ Jul 1 2011, 10:03) Да и во...   Jul 1 2011, 06:33
|- - alex9   Цитата(faa @ Jul 1 2011, 09:33) В списке ...   Jul 1 2011, 14:58
- - Aldan   Интересная метаморфоза произошла за истекшие сутки...   Jul 5 2011, 17:21
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Aldan @ Jul 5 2011, 20:21) и там т...   Jul 6 2011, 09:13
|- - Aldan   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 6 2011, 13:13) М...   Jul 6 2011, 10:02
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Aldan @ Jul 6 2011, 13:02) Библиот...   Jul 6 2011, 11:54
|- - faa   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 6 2011, 15:54) Я...   Jul 7 2011, 05:57
- - Boris_B   Прошу прощения, если вопрос тупой, но в KiCAD GOST...   Jul 7 2011, 19:16
|- - Canis Dirus   Цитата(Boris_B @ Jul 8 2011, 01:16) Прошу...   Jul 7 2011, 23:47
|- - Boris_B   Цитата(Canis Dirus @ Jul 8 2011, 03:47) Б...   Jul 8 2011, 02:22
- - Aldan   Это уже не смешно. История еще раз повторилась: оп...   Jul 7 2011, 21:09
|- - faa   Цитата(Aldan @ Jul 8 2011, 01:09) Это уже...   Jul 8 2011, 07:21
|- - viknn   Цитата(Aldan @ Jul 8 2011, 00:09) Это уже...   Jul 8 2011, 17:57
||- - Aldan   Цитата(viknn @ Jul 8 2011, 21:57) помести...   Jul 8 2011, 20:21
||- - viknn   Цитата(Aldan @ Jul 8 2011, 23:21) Глянул ...   Jul 9 2011, 12:12
||- - Aldan   Цитата(viknn @ Jul 9 2011, 16:12) Такая D...   Jul 9 2011, 18:01
||- - viknn   Цитата(Aldan @ Jul 9 2011, 21:01) Applica...   Jul 9 2011, 18:26
||- - Aldan   Цитата(viknn @ Jul 9 2011, 22:26) Полную ...   Jul 9 2011, 18:43
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Aldan @ Jul 8 2011, 00:09) Это уже...   Jul 11 2011, 06:37
|- - viknn   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 11 2011, 09:37) ...   Jul 11 2011, 19:54
- - _taras_   Я так понимаю, что камрд Boris_B хочет привязать в...   Jul 8 2011, 10:17
|- - faa   Цитата(_taras_ @ Jul 8 2011, 14:17) Я так...   Jul 8 2011, 10:38
|- - faa   Цитата(_taras_ @ Jul 8 2011, 14:17) faa, ...   Jul 11 2011, 10:23
|- - Сергей Борщ   QUOTE (faa @ Jul 11 2011, 13:23) В кикаде...   Jul 11 2011, 11:39
|- - faa   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 11 2011, 15:39) ...   Jul 11 2011, 12:40
- - Boris_B   ЦитатаAnd metric grid is not very useful in schema...   Jul 8 2011, 20:13
|- - faa   Цитата(Boris_B @ Jul 9 2011, 00:13) А вот...   Jul 9 2011, 03:15
|- - Boris_B   Цитата(faa @ Jul 9 2011, 07:15) А контекс...   Jul 9 2011, 08:01
|- - faa   Цитата(Boris_B @ Jul 9 2011, 12:01) Т.е. ...   Jul 9 2011, 10:09
- - Boris_B   Предыдущее сообщение как-то странно отправилось, п...   Jul 8 2011, 20:22
- - cioma   Кстати, а умеет ли KiCAD диффпары водить?   Jul 12 2011, 13:37
|- - faa   Цитата(cioma @ Jul 12 2011, 17:37) Кстати...   Jul 12 2011, 15:38
- - ukpyr   BZR 3007: - в Component Library Editor при созд...   Jul 12 2011, 16:35
- - faa   Цитата(ukpyr @ Jul 12 2011, 20:35) BZR 30...   Jul 12 2011, 17:26
- - Сергей Борщ   QUOTE (faa @ Jul 12 2011, 20:26) Делайте ...   Jul 13 2011, 08:27
18 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:45
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
