> Цветомузыка на светодиоах от +12В
KARLSON
сообщение Jun 15 2011, 19:43
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте. Решил себе сделать цветомузыку. За основу взял схему на стр41 книги "Цветомузыкадьные устройства. Любительские схемы" 2001г.
В svetomuzikaV1.pdf и P-CAD 2006 оригинал.
В svetomuzikaV2.pdf и P-CAD 2006 изменённая.
Хочу запитать от 12В, а логичнее наверное от стабилизированного 9В. А там питание ОУ от +/- 7,5В, А силовой части -35В.
В своей голове прикинул и нарисовал. Посмотрите будет работать или нет? Что не так может в переделке?
И вот ещё что:
С10 будет зависеть от напряжения -35В в 12В, т.к. на разные частоты там он разный?
Цепь VT1 как перенесёт переделки?
Прикрепленный файл  svetomuzika.pdf ( 16.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Прикрепленный файл  svetomuzika_v1.SCH ( 96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Прикрепленный файл  svetomuzika_v2.pdf ( 13.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Прикрепленный файл  svetomuzica_v2_pitanie.SCH ( 64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
СветLANa
сообщение Jun 16 2011, 02:57
Из: Россия
Пользователь №: 51 144
При питании от однополярного напряжения на ОУ нужно создавать искусственную среднюю точку. При этом на выходе ОУ будет половина напряжения питания, отсюда и дальнейшие расчёты ключа.
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
(Бенедикт Спиноза)
KARLSON
сообщение Jun 16 2011, 04:01
Так в версии 2 я выложил уже изменённую мной схему и прошу её посмотреть и сказать чего не так, если такое есть.
Alexashka
сообщение Jun 16 2011, 05:19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Каскад на ОУ больше похож на генератор,чем на фильтр. Или я чегото не понимаю. Инвертирующий вход точно не соединен с выходом? Но даже в этом случае режим работы по постоянному току ОУ не обеспечивается.
Про питание Вам уже объяснили, так работать не будет
KARLSON
сообщение Jun 16 2011, 08:19
Да, действительно + и - у ОУ поменял местами. А общий провод в исходной я заменил на +4,5В = Uпит/2., а -7,5В на общий. и -35 на общий.
Andrey_1
сообщение Jun 16 2011, 09:02
Пользователь №: 61 268
Поставьте на вход компрессор - диапазон сигнала 60 дБ а у светодиода отсилы 10 дБ
KARLSON
сообщение Jun 16 2011, 09:13
Ладно, поставлю.
Alexashka
сообщение Jun 16 2011, 10:33
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
У этого фильтра очень высокая добротность, т.е полоса пропускания порядка 100Гц. Я бы всеже делал полосовой фильтр по классической схеме, если ток у Вас не 100 каналов будет sm.gif
ЗЫ. для двух СД 4,5В маловато будет, у одного синего только порядка 3-4В падение.
lux
сообщение Jun 16 2011, 11:33
Из: Ukraine
Пользователь №: 20 949
Эта схма отвратительная сама по себе.
Товарищ писал, что выходной каскад будет запитываться -35В. Однако допустил ошибку! Ваш выходной каскад запитывается одновременно напряжением 4.5В и 35В. Такого быть не может. Возможно Вы хотели R6 подсоединить не на общий потенциал, а только на потенциал -35В. Однако для двух светодиодов при таком напряжении будет слишком низкий КПД.
Сообщение отредактировал lux - Jun 16 2011, 11:34
KARLSON
сообщение Jun 16 2011, 12:54
C чего Вы взяли, что питаться будет от -35?(А там - это в смысле у автора в книге) Вся цветомузыка от 12В от аккумулятора. А выходной каскад я предложил +4,5В. Другого никто пока не предложил.
Количество светодиодов меня сейчас в последнюю очередь волнует.
Считаете что фильтр слишком крутой? Ладно посмотрю другой))))
Сообщение отредактировал KARLSON - Jun 16 2011, 12:57
lux
сообщение Jun 17 2011, 09:48
Из: Ukraine
Извиняюсь, я думал что 35в Вы оставили для запитки выходного каскада. Причина по которой я так решил, что для получения приемлемой яркости Вы будете использовать какие-нибудь ультрояркие светодиоды, а следовательно ток будет не маленький, поэтому запитывать со средней точки не рационально.
Дело в том, что падение напряжения на зеленных и синих светодиодах, практически 4в, а если учесть, что у Вас будет падение на транзисторе и токоограничительном резисторе, то для этих светодиодов питание недостаточно, т.е. нормально не будут функционировать и 1 светодиод (можно конечно взять светодиод с яркостью в 2-3раза выше, чем желтые и красные, а подать в 2-3раза меньший ток, тогда падение будет около 3в, но зачем переплачивать за светодиоды)
KARLSON
сообщение Jun 17 2011, 12:40
Диоды будут все белыми, а стекла разными.
lux
сообщение Jun 17 2011, 14:48
Из: Ukraine
Во-первых у них так же как и у синих и зеленных падение ~4В.
Во-вторых посмотрите у белых их спектр излучения. Он существенно неравномерен, а светофильтр погасит уровень излучения, поэтому яркость будет очень низкой. Возьмите светофильтр и попробуйте.
Сообщение отредактировал lux - Jun 17 2011, 16:15
lux
сообщение Jun 18 2011, 10:31
Из: Ukraine
Кстати, если к базе транзистора VT3 подключить конденсатор, устранив постоянную составляющую, то выходной каскад можно будет запитать не 4.5В, а 9В
сообщение Jun 18 2011, 20:25
Пользователь №: 11 287
Это напрасно. Несомненный плюс свето-(цвето-)музыки на светодиодах в том, что возможно подобрать их заранее нужного цвета и не терять мощность на светофильтрах. Тот традиционный для прошлого века принцип построения цветомузыки определялся тем, что в оную пору все кошки были черными лампы были одного цвета, красить их было проблематично (выгорали) и единственным разумным компромиссом оставались светофильтры. Светодиоды с их разнообразием оттенков позволяют забыть о тех проблемах. Тем более, что белые светодиоды по яркости свечения выгодны энергетически, но ... лишь как белые. Спектр их излучения очень неравномерный и определяется люминофором (они лишь выглядят белыми, утрированно), а полоса пропускания светофильтра может сильно отличаться от энергетических максимумов белого светодиода. В итоге - нерациональные потери. Задумайтесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
