5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Покупка СВЧ-оснастки, Где? Сколько?
bakhmat
сообщение Jun 14 2011, 06:12
Сообщение #16
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
Цитата(Neznayka @ Jun 14 2011, 09:47) *
На данный момент все это нужно для тестирования различных ЭРИ (ЭРЭ) в диапазоне до 20 ГГц (пока что с малыми мощностями). Конечно, хочется купить что-то типа продукции от Хубер-Зухнер, Пастернака, Радиала и т.д. Пока реальной альтернативы Радиокомпу в Москве не нашел. Но работа с поставщиками это уже не моя проблема - пусть этим отдел закупок занимается.
Кстати, еще хотел спросить, может кто-то сталкивался... Есть какие-то аналоги продукции Ironwood Electronics? Нужны всякие приспособы, чтобы фиксировать обмеряемое устройство на плате. При этом они должны работать на частотах до 20 ГГц и не сильно искажать картину измерений. Пока я нечто похожее нашел только у Ironwood, но не может ведь такого быть, чтобы они были единственными в этой области?
Вас такой вариант не устроит?
http://www.shinpoly.co.jp/business/connect...detail/maf.html
До 12ГГц проверяли. Стоит дорого, но имеет порядка 2000 рабочих циклов.
Надо сделать только напрявляющую рамку и придавить DUT сверху.
Познание бесконечности требует бесконечного времени
Neznayka
сообщение Jun 14 2011, 06:25
Сообщение #17
Пользователь №: 6 787
Вообще, интересная штука...А можно пример (фото или схемку) тестового устройства?
YuriyMatveev
сообщение Jun 14 2011, 06:50
Сообщение #18
Из: SPb
Пользователь №: 33 795
http://www.anritsu.com/en-US/Products-Solu...680-Series.aspx
покупали в электрейде
пока нареканий по работе нет, хорошая штука!!!
Neznayka
сообщение Jun 14 2011, 07:28
Сообщение #19
Спасибо за информацию. Мне очень понравилось.
Но это что касается обмера платки.
А вот не подскажет ли кто, как на тестовой плате закрепить обмеряемый элемент? Паять нам нельзя, к сожалению. Как его прижать/зафиксировать?
bakhmat
сообщение Jun 14 2011, 12:46
Сообщение #20
Вот: http://www.synergymwavegmbh.com/testfassungen.html
Neznayka
сообщение Jun 14 2011, 13:29
Сообщение #21
Чтобы не плодить новых тем, хочу спросить в этой: кто-нибудь пользуется измерительными приборами от отечественного производителя "Микран"? Почитал описание аппаратуры на их сайте - очень все достойно и прогрессивно. Кто-нибудь может поделиться своим опытом применения этой измериловки?
Цитата(bakhmat @ Jun 14 2011, 16:46) *
А вы пользовали такую приспособу? Какие впечатления?
bakhmat
сообщение Jun 14 2011, 21:19
Сообщение #22
Приспособы были сделаны для теста пассивных широкополосных устройств (делители мощности, НО и т.д.) До 12ГГц больших проблем не было...
ledum
сообщение Jun 15 2011, 06:44
Сообщение #23
Пользователь №: 44 237
Фиксировали разными струбцинками. Временные контакты до 10ГГц делали индием (ПОИн-52 - на порядки хуже) - после 10 ГГц уже толщина индиевой раскатки влияла. На тех частотах даже временные соединения - только разваркой фольгой. Галтель распайки тоже начинает влиять. Это если КСВ в тракте порядка 1.2 и менее. На больших - это менее заметно. От индия остаются заметные следы белого металла на золоте. Очень любит спирт. В смысле смазки тонким слоем и просушки.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 15 2011, 11:28
Neznayka
сообщение Jun 16 2011, 10:24
Сообщение #24
По поводу индия это хорошая идея. Спасибо.
Нашел еще фирмочку, которая производит различные приспособы http://www.icmicrowave.com/ Может, кому-то пригодится.
serega_sh____
сообщение Jun 17 2011, 10:45
Сообщение #25
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Цитата(Neznayka @ Jun 16 2011, 14:24) *
Нашел еще фирмочку, которая производит различные приспособы www.icmicrowave.com
Мы на ней проверяем на входном контроле все "вертолетики" и смесители в корпусе so-8 ну и еще несколько типов корпусов. Вчера пришла приспособа для sot-89. Вот только дорогая сволочь.
Приспособа живет у нас уже 3 года. Используем почти каждый день. У нас приспособа маломощная/ширпотребовская. Если её не разбирать её для разных корпусов, а иметь для каждого корпуса свою приспособу то удобная штука.
Что ломалось:
1. Сборка где два разьема (коаксиально-микрополосковый переход). У нас на первой же неделе сорвали резьбу потому, что там 2 витка резьбы. Была маленькая нагрузка повисшего в воздухе кабеля.
2. Там в этих коаксиально-микрополосковых переходах центральный проводник в виде "иголки". Сломали эту иголку при затягивании тисков.
3. Где то на 2 год сточились пластиковые придавливающие контакты для "вертолетиков".
4. Потеряли один винтик.
Из минусов.
Мы её приспосабливали для разных корпусов, поэтому приходилось часто разбирать, собирать, ставить новые платы и т.д.
1. У них там резьба дюймовая на всех винтах. Если срываете шлиц на винте или теряете винт. Достать новый почти невозможно.
2. Эти буржуи все размеры в дюймах сделали. Поэтому когда мы пытались сделать свою плату, то долго матерились. Ни одного размера, чтоб без соток.
3. Их штатные платы у нас жили примерно год. Потом пришлось заменить на свои.
4. Если корпус у микросхемы с жесткими выводами или вообще без выводов (только контакты) проверить на данной приспособе почти невозможно.
5. Вставыш для корпуса SOT-89 плохой. Нет надежного контакта.
6. Там на плате icmicrowave иногда использует напайки из твердого металла. У нас эта напайка отлетела на первой неделе при затягивании тисков.
Из плюсов.
Надежная.
Претензий по качеству и точности изготовления нет.
Параметры вполне адекватные. Первое время калибровали по месту установки проверяемой микросхемы, теперь надоело калибруем на подключающих кабелях, все равно норм. КСВ до сих пор в полосе до 18ГГц хорошее.
Neznayka
сообщение Jun 22 2011, 05:43
Сообщение #26
serega_sh, спасибо за столь подробную и полезную информацию. Сейчас поглядываю именно в сторону этой приспособы. Что еще хотелось бы узнать... Вы сказали, что она дорогая. А во сколько она вам обошлась? Просто начальство спрашивает меня сколько это стоит, но я пока не могу ответить на этот вопрос,т.к. эти ребята не говорят о цене пока мы не определимся с составом приспособы. Так же интересует момент - вы не заказывали уже после покупки приспособы какие-то дополнительные приблуды (Midsection Adapters) к ней? И еще хотел узнать - не покупали ли вы приблуду для обмера чип-элементов (Mainframe Capacitor and Inductor testing)?
serega_sh____
сообщение Jun 23 2011, 06:12
Сообщение #27
Из: с Урала
Цитата(Neznayka @ Jun 22 2011, 09:43) *
... Вы сказали, что она дорогая. А во сколько она вам обошлась? ...
Так же интересует момент - вы не заказывали уже после покупки приспособы какие-то дополнительные приблуды (Midsection Adapters) к ней? ...
Я незнаю будет ли это являтся - офтопик. Поэтому прошу сильно не бить...
Цены написал примерные, которые в счете написаны, в тыс.$. Стоимость доставки незнаю.
Тиски - 7,9
Адаптер под вертолетик - 3.9
Адаптер SOT-98 - 2.6
Адаптер под смеситель в корпусе so8(hittite или IAM) - 3.9 + пласмасовые направляющие 2,1
Калибровочный набор - 6,7
Для работы очень советую использовать внешние DC-blok (конденсатор поставленный в коробочку с разьемами) и BIAS-TEE (катушка с конденсатором, для подачи питания тоже в коробочке с разьемами). Мы используем для этих целей минициркуитс. Они на разные частоты. Выбирайте нужные частоты.
Все остальные принадлежности определяется комплектностью измерительных приборов. Думаю это уже не интересно. У нас на рабочем месте все разъемы SMA(дюймовые).
Старенький Agilent 4396B + 16194A. Нам этого достаточно
На частотах выше 1,8ГГц уже нецелесообразно, чтото покупать. Там нужны руки и головы нормальные. Там проверяют на компланарной микрополосковой плате.
Neznayka
сообщение Jun 24 2011, 05:09
Сообщение #28
Это хорошо, когда есть возможность припаять. Но когда такой возможности нет, надо что-то придумывать (особенно если стоит задача обмерить таким образом не один десяток элементов). serega_sh, спасибо за информацию!
serega_sh____
сообщение Jun 24 2011, 05:34
Сообщение #29
Из: с Урала
Да пожалуйста.
Вообще то помоему современные ЭРИ допускается только один раз припаивать...
Для проверки не обязательно припаивать. Можно просто придавить. Часто используют индиевый припой. biggrin.gif
Neznayka
сообщение Jun 27 2011, 06:25
Сообщение #30
Цитата(serega_sh____ @ Jun 24 2011, 09:34) *
Вообще то по-моему современные ЭРИ допускается только один раз припаивать...
Конечно, они будут паяться только один раз,а потом пойдут на выброс. Но это только при сертификации.
При проведении других испытаний приходится прижимать, придавливать или еще как-то извращаться...
Я тоже думаю о каком-то способе с использованием индия или легкоплавких припоев на его основе...
Хотел еще узнать,может,кто-то подскажет какой-нибудь диэлектрик с проницаемостью, близкой к 1 и хорошей механической прочностью? Такие вообще есть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
