2 страниц V  < 1 2
> Переключение источников питания с минимальными потерями
e-serg
сообщение Jun 23 2011, 13:00
Сообщение #16
Из: Иркутск
Пользователь №: 39 180
Цитата(xemul @ Jun 23 2011, 21:55) *
Уже вечер, взглюкнул laughing.gif схема уже исправлена.
Сообщение отредактировал e-serg - Jun 23 2011, 13:03
DSIoffe
сообщение Jun 23 2011, 13:12
Сообщение #17
Дима
Пользователь №: 1 486
По-моему, здесь напряжение на эмиттере запертого транзистора будет непредсказуемо, потому что определяется соотношением сопротивлений запертого диода и запертого транзистора. Вот я предложил это Micro-Cap-у, он показал 5 В.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
e-serg
сообщение Jun 23 2011, 13:30
Сообщение #18
Из: Иркутск
Цитата(DSIoffe @ Jun 23 2011, 22:12) *
По-моему, здесь напряжение на эмиттере запертого транзистора будет непредсказуемо <skip>
на токах утечки диода с эмиттерным переходом транзистора ничего не будет, пропустит лишнее без вреда.
Mike18
сообщение Jun 23 2011, 19:19
Сообщение #19
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Цитата(DSIoffe @ Jun 22 2011, 16:33) *
12 вольт, 2 ампера. Обещано, что включать их будут только по одному.
Как бы подключиться к ним так, чтобы при включении одного ток не тёк в выход другого?
Который из подключенных выбрать, вот в чем вопрос.
Подобно секрету заварки чая, транзисторов - нужно ставить больше. IMHO. sm.gif
Например, как здесь.
Время - материя тонкая и неточная...
сообщение Jun 24 2011, 09:40
Сообщение #20
Пользователь №: 45 710
Ниже представлен немного нестандартный вариант.
Схема просто меняет местами активный вход каждый раз, когда напряжение на неактивном входе превышает выход приблизительно на напряжение падения на диоде.
Когда эту условие наступает, первый (RS) триггер устанавливается в "1", начиная выключать оба ключа и перекидывая второй (счётный) триггер в противоположное состояние.
Когда ёмкости обоих затворов разрядятся до логической "1" (т.е. когда оба ключа практически выключатся), RS-триггер устанавливается в "0", и на затвор ключа ставшего активным входа подаётся логический "0".
Когда ёмкость этого ключа зарядится до определённого уровня, соответствующий ему компаратор на PNP-транзисторе разблокируется, и схема возвращается в исходное положение.
Схему питает шунтовый стабилизатор на 10 В.
Не знаю, что означало "военная приёмка", но эту схему на полный диапазон теператур никто не считал, если это имелось ввиду. Формально, почти все детали этому диапазону соответствуют.
e-serg
сообщение Jun 24 2011, 14:19
Сообщение #21
Из: Иркутск
Цитата(Plain @ Jun 24 2011, 18:40) *
Ниже представлен немного нестандартный вариант. <skip>
на первый взгляд безумно много деталей.
порог на переключение можно и на тех же 4х транзисторах организовать.
только надо учитывать выходное сопротивление источников.
порог переключения должен быть больше разницы выходных напряжений источников без и под нагрузкой.
сообщение Jun 24 2011, 16:40
Сообщение #22
Цитата(e-serg @ Jun 24 2011, 18:19) *
можно получить ужасный генератор
Естественно. Только вот, если выходы БП проседают и подпрыгивают друг относительно друга на напряжение, большее, чем падение на диоде, то диодным ИЛИ с ключами на одном полевом транзисторе задача нерешаема.
В остальном, если ужасность и будет, то её можно отрегулировать, добавив задержку сигнала сброса (между элементами DD.3 и DD.4), чтобы схема гарантированно оставалась диодным ИЛИ всё время, пока выходы обоих блоков в шоке. По сути, речь ведь здесь идёт о коммутации нагрузки между 0% и 100%, от чего ни одному БП никогда не было легко.
Mike18
сообщение Jul 7 2011, 10:36
Сообщение #23
Из: Старых Васюков
И ещё попроще бы. Цена на втором плане.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
