> Как получить большую амплитуду колебаний Xtal, нагружаю выход генератора - проц перестает работать
Burner
сообщение Jun 20 2011, 17:14
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
У меня в меге48 стоит кварц 24 МГц. Проц с ним работает нормально, тем более что я в фьюзах поставил галочку Ckdiv/8. В Понипроге. Но на выходе XTAL слишком малое напряжения - ок. 0,12 В амплитудой.
Какие галочки в Понипроге надо поставить, чтобы получить боле мощный сигнал XTAL2? Сейчас кроме Ckdiv/8 никаких галочек не выставлено. Эта частота нужна мне для тактирования синтезатора. Я решил усилить его при помощи буфера. Подал с выхода XTAL2 сигнал через конденсатор на вход лог. элемента 74HC04, загнанного в линейный режим. Так этот элемент засадил амплитуду еще раза в 2, и напряжения генератора стало не хватать для того, чтобы тактировать проц.
Можно, конечно, сделать внешний генератор, но лениво. Я давно таких не делал. Какие галочки в Понипроге надо поставить, чтобы получить боле мощный сигнал XTAL2? Сейчас кроме Ckdiv/8 никаких галочек не выставлено.
Сообщение отредактировал Burner - Jun 20 2011, 17:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 07:38
Страница сгенерированна за 0.01312 секунд с 7
